Старый 03.12.2022, 23:24   #361
biggan
По умолчанию Re: Смазка в дифференциалы
Как ты посмел написать, что Zic гавно? На святое покусился. Когда я пишу что взял оригинал у оф продавца для обкатки и через несколько тысяч слил расслоившийся, меня обычно пытаются тапками закидать. А тут и ты туда-же, на святое покушаешся. Zic и дешевое, и супе-пупер, это все знают
Motul Gear 300 75W-90 GL-4/GL-5
Синтетика. Подходит на круг везде, и в раздатку, и в мост и в редуктор. Да и в МТ на твоей машине тоже пойдёт. 150 тысяч с лишним - полёт нормальный, и зимой не замерзает, и под нагрузкой не горит, и стружки нет, и не расслаивается и т.д. Главное в отличии от шелла (к сожалению, т.к. шелл некоторый мне тоже очень даже нужен) он продавался и продатся, компания из РФ не ушла.
А Elf 75W не подойдет? Вроде это самое новейшее масло
biggan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2022, 00:39   #362
biggan
Кстати ,нашел на драйве, версия,почему в заднем не под пробку (без пруфа):
«В задний редуктор масло заливается не по пробку, там есть два типа редуктора с разным количеством болтов на крышке, для каждого из них предусмотрен свой уровень, обычно он измеряется Г образным ключом, причем есть два положения уровня в зависимости от того на каком подъемнике меняется масло -двухстоечном или четырехстоечном. Изменение уровня масла (раньше в такой же мост МПС2 заливали под пробку) вызвано тем, что при определенных режимах и температурах масла и моста были проблемы с включением задней блокировки (она пневматическая), так же из за избыточного давления были случаи повреждения мембраны включения блокировки, особенно когда когда сапун забился грязью (а именно в говнах мы и пытаемся включить блокировку), сам имел такую проблему на МПС2 — порвалась мембрана, дилер менял по гарантии.”
У нас сейчас электрический актуатор
Старый 09.01.2023, 13:07   #363
Scor314on
Приветствую всех.Поменял масло в заднем мосту,пробег 76 тык.Много кто пишет,что масло было чистое,а какого оно цвета? У меня оно черное.На магните было немного стружки.Сколько слилось,не мерил,но больше 2 литров залил 2,1 л. получилось от пробки 34 мм. на стоящей машине.Залил Neste,покупал еще год назад.Остался передний мост и раздатка.на днях поменяю.
Scor314on вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2023, 10:57   #364
rybakse
Коллеги посоветуйте у кого коробка механика, Motul Gear 300 75W-90 GL-4/GL-5 пойдёт или лучше , как в книжке - 75W-80 GL-4? Кто-то пишет отлично, кто-то лучше лить чисто GL-4. И в редуктора лучше GL-5 или можно GL-4/GL-5?
rybakse вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2023, 11:48   #365
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от rybakse Посмотреть сообщение
У меня автомат, но в раздатке и переднем редукторе Motul Gear 300 75W-90 GL-4/GL-5 а в мосту либо он же (сейчас, 45к км), либо Motul Gear Competition 75W-140 GL-5. Пробег 180к км. Всем доволен, раздатка = МКПП.
Старый 19.01.2023, 13:28   #366
rbely
Наверное лучше как в мануале, но вот насколько лучше - вопрос (подозреваю, что разница незначительная). В МПСе я менял масло только в мостах (использовал как раз универсальное Катрол GL-4/5 75W90), в МКПП/раздатке пока заводское. А вот Пыжеауте в коробке уже давно залито универсальное Тотал GL-4/5 75W90 (по мануалу там также 75W-80 GL-4), проехал около 50тыс. на этом масле - разницы с рекомендованным не обнаружил (есть подозрение, что расход чуть больше стал, но это чисто по ощущениям - там и других причин много, возраст однако и пробег за две сотни...)
Для себя решил, что универсальные GL-4/5 и далее буду использовать чисто для удобства - заливаешь во все агрегаты одно масло, и особо париться не нужно...
Старый 31.07.2023, 21:17   #367
VolkV
Аватар для VolkV
В мануале написано заправочные объемы;
Раздатка- 1.34л
Передний мост- 1.2л
Задний мост- 2.1л
Всего получается - 4.64 литра масла.
Если берём 5 литров на практике этого хватает?
VolkV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2023, 21:31   #368
aamozhaev
Сообщение от VolkV Посмотреть сообщение
Раздатка- 1.34л
Передний мост- 1.2л
Задний мост- 2.1л
Я так понимаю, Вы из секты gl4/5? Если да, то ответ, конечно, да. Но тут ещё надо ответить положительно о принадлежности Вас к секте незаливающих в задний редуктор под заливное отверстие. Если да, то опять ответ "да". Правда нужно будет иметь шестигранный ключик.)
Старый 31.07.2023, 22:07   #369
VolkV
Аватар для VolkV
Да я первый раз менять собрался!))
Поэтому и интересуюсь.
Сколько брать масла нужно.
Хочется наверное универсальное купить чтобы везде подходило.
И в мосты и в раздатку.
Как правильно надо заливать под пробку или нет я тоже не знаю.
А как надо правильно!?
Поэтому очень хочу узнать мнение тех кто в этом разбирается и делал неоднократно!
Пока остановился на масле ZIC GFT 75W90
GL- 4/5.
Оно вроде универсальное.
И стоит не дорого.
Вроде многие его используют.
Так сколько надо масла покупать чтобы всё было нормально?
Старый 31.07.2023, 23:29   #370
aamozhaev
GL- 4/5.
И стоит не дорого.
В передний редуктор и РК заливаете под заливное отверстие, остальное- в задний редуктор. Если купите 5 литров, то потом шестигранником проверьте уровень в заднем редукторе, т. к. в нем будет точно не под заливное отверстие. Должно быть по минимуму столько, сколько указано в инструкции по обслуживанию. Если нет, то долить надо до минимума. Можно залить и больше, под заливное отверстие (максимум), и проверять ничего не придётся, но купить надо будет больше, чем 5 литров... Наверное, 6. Я заливал по максимуму, почти 100 тысяч пробег, ничего не выдавило.
Старый 01.08.2023, 00:07   #371
эрмак
Аватар для эрмак
Наверное, 6
Точно шесть надо. Всё как ты и сказал. Почти 200 тысяч, ничего не давит.
Старый 01.08.2023, 00:23   #372
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Издержки отпуска.
Старый 01.08.2023, 00:59   #373
959
@Rus_lan, а его куда лить, в редуктор или раздатку?)))
Старый 01.08.2023, 01:01   #374
VolkV
Аватар для VolkV
@aamozhaev,
@эрмак,
Понял!
Спасибо!
Значит шесть литров возьму.
Старый 01.08.2023, 21:17   #375
evg_krd
Добро пожаловать в секту "под пробку". Готовьтесь, сейчас вас секта святого шестигранника будет анафеме предавать!
Текущее время: 20:43. Часовой пояс GMT +3.
