Re: Купил новый Outlander III 2022из ОАЭ, Китайской сборки(Другая машина
@hvost2, у меня не было ни первого ни второго. Когда брал машину, автоподборщик предупреждал, что резина может быть овальной, но он также сказал, что поездив немного это проходит. После покупки был перегон авто СПб-НН. Проблем не было.
@hvost2, такой же данлоп стоял у меня на когда-то новой Хонде. Грыжа появилась через 8 лет. Но резина тоже была жесткая, потому что это Sport))).
А так данлоп резина не плохая, раньше это было подразделение Goodyear.
На ауте жестко не только из-за резины, но еще и 18 катков. Когда поставил зимнюю Хакку на 16 дисках, стало ощутимо комфортнее.
@hvost2, Совет- покатайтесь тысячу-две. Не поможет, попробуйте снять/одеть самые кривые покрышки на ближайшей шиномонтажке и еще немножко покататься. Если уж и это не поможет-купить новые всегда успеете.
В случае покупки новой резины я бы перешел на 16 радиус.
Сообщение от ToropninOleg
Такая же фигня, купил фаркоп а в правом лонжероне нет отверстий, и для подключения электрики нет разъема как у российского оута, надо электрику в разрыв фар покупать или универсальную крутить
Можно фото крепления фаркопа, где свершилось. И втулки ставили или нет? С электрикой как подключали? У меня 2.4 на полном приводе, нет отверстия на правом лонжероне для установки и нет разъема для подключения.
Втулки не ставили, просверлили два отверстия, идет два слоя металла в лонжероне. Электрику подключили к задним фонарям.
Сообщение от Алекс Сити
Ставил себе на зиму 225/60/18 машина становится мягче, и выше но на высоких скоростях в повороте родная у меня идёт как по рельсам, более высокая не комфортно ощущается.
[QUOTE=Алекс Сити;3156483]Втулки не ставили, просверлили два отверстия, идет два слоя металла в лонжероне. Электрику подключили к задним фонарям
Алекс спасибо, после выходных наверно так же засверлюсь, только дополнительно положу шинки под крепеж фаркопа (лонжерон уже чем крепление). И электрику решил переделать ( питание для блока или протянуть от аккумулятора или записать от заднего прикуривателя, сигналы с фар). Знал бы что нет разъема, купил бы универсальный блок согласования.
Трогаешься - сразу машину покачивает влево-вправо, влево-вправо, на 60 усиливается и переходит в вибрацию по кузову, на 82-88 немного ослабевает вибрация и можно доехать, на 90 и выше вибрация нарастает. На сбросе газа детали в салоне начинают трррр издавать. Как будто грыжа или дисбаланс. На шиномонтаже показали, как варварски забиты грузы для штамповок в литые диски, сняли их и переклеили нормальные, показали овальность при вращении на станке на всех 4 колесах. Сказали, покататься, может пройдет через 1000. Заменить проще всего, да колеса r18 кусачие.
Изготовление авто 28 августа 2022,машину покупал в конце июля 2023,откатал на летней резине почти 10000 проблем нет,жестковата только.Менял с зимней назад на летнюю ,не сильно и разбалансировалась.По поводу набивки грузов- сколько было новых машин,с завода так делают всегда,и место для набивки на литом диске имеется для этого,потом шиномонтажники снимают и клеют грузы.На зиму покупал диски Скад реплика Митсубиси в Авторуси,там и собирали,шиномонтаж делали тоже набивными и только с обратной стороны ,чтобы грузы не видно было,но у них станок модный,это позволяет сделать,откатал 6000 на зиме - шикарно ,брал Нокиан тайерс Нордман 8 ,изготовления 2022 года,брал со склада производителя в августе 2023.
Сообщение от _kompot
Всем привет!
вот и стал стал обладателем китайского авто. тему всю прочитал с самого начала. Авто с вариатором впервые, поэтому первое время было не привычно не ощущать переключения передач. Потом привык. Пробег 600 км всего у меня.
были вопросы касательно дистанционного запуска авто, я методом тыка обнаружил, что в моем случае авто заводится с удержания кнопки открытия багажника до срабатывания аварийки. Отпускаю кнопку, авто заводится секунд через 5. Заглушить - точно так же. Багажник, кстати, с кнопки тоже не открывается.
с ГУ все те же проблемы, что и описаны выше - пока ничего не придумал, не меняя голову.
Авто пришло без поликов, заказал Eva полики (включая багажник и спинки задних сидений), смотрится очень неплохо.
Постоянное включение и отключение "заводской" сигнализации тоже напрягает. Вышел с авто, пока идешь к багажнику - авто закрылось. Уточнял у местных электриков - говорят ничего не сделать. Предложили поставить старлайн и демонтировать пушстарт (говорят будут конфликтовать между собой). Пока отказался.
Странно. У меня машина сама не закрывается. Только с кнопки на двери или с кнопки на ключе. Комплектация Enjoy.
Привык к автозакрытию на предыдущей машине. А чтобы не срабатывала когда не надо - просто дверь водительскую не до конца закрываешь и всё. Потом всё, что нужно в багажнике сделал, закрыл его, закрыл двери и всё. Мне удобно. Дело привычки. Зато когда приехал - просто вышел и пошёл - машина сама закрывается.
Мне этого в аутлендере не хватает...
Jetaks
а чего не так?) и какой негатив? то что арабы подвезали ключ к рулю болтаться? у него наверное и замок зажигания в бардачке... ему бы по уму все выкинуть и сделать все заводское... это же развод ... типо без ключевой доступ... Но такой совет для вас "китайцев" никуда не годится))) прям обида какая то))
Сообщение от сергей-
Jetaks
Это да. Не только развод, но и любой открыв дверь и нажав кнопку может спокойно уехать на такой машине.
