Re: Купил новый Outlander III 2022из ОАЭ, Китайской сборки(Другая машина
Сообщение от Serg702
Добрый день , будьте добры подскажите или помогите советом , аут 2022 года из ОАЭ , комплектация спорт с установленной друзьями арабами кнопкой старт-стоп, так вот эта кнопка ведет себя в последнее время не совсем адекватно , открывает , закрывает двери авто, сегодня на автомойке вообще заблокировала все двери , хотя брелок находился в авто , что с этим можно сделать , как исключить в дальнейшем все вот это?!
В мороз у меня эта кнопка назад плохо отщёлкивалась. Набрызгал в щели WD40, нормально стало.
Замка зажигания у меня в машине не было , пока не определился не смотрел , весь его у меня демонтировали или же только личинку саму , что покупать в итоге пока не знаю
Ставил сигнализацию сразу в салоне StarLine, дистанционный запуск, с телефона. Но пришлось отказаться от кнопки запуска. Как сказали в салоне китайская электроника не вяжется с нашей сигналкой. Блок запуска кнопкой сняли и отдали, если захочешь потом можно установить назад. Завожу ключом,
Сообщение от Сергей Бу
У вас комплектация спорт, без люка?
Если да, то кнопка запуска установлена арабами, как колхозный доп от дилера отсюда и все проблемы...
Есть видео в ютубе от Кондрашова, там этот колхоз меняют на штатный запуск с кнопки.
Доброго вечера. Подскажите пожалуйста преобрел комплект проводов для подключения магнитолы. https://ozon.ru/t/GJbDeJR
На камере заднего вида нет изображения и кнопки на руле работают на оборот.
Есть как решить эту проблему?
Сообщение от Ехно Петр
То же самое с камерой, но кнопки работали нормально.
Решения с камерой не нашел, пока вернул провода без CANBUS ((
Здравствуйте,ребят подскажите, уровень антифриза близок к минимуму, скажите, какой антифриз можно долить,менять полностью жидкость, пока накладно,если можно с сылкой
Сообщение от Александр19882901
Взял на доливку такой: https://ozon.ru/t/grKwX0j
Тоже уровень на почти минимуме. Упадёт ниже, долью.
Сообщение от Андрей1234
Вот посмотрите в шапке темы, под спойлером с названием: Что добавлять если уровень в расширительном бачке упал на 100 - 200 мл.
У меня тоже антифриз куда то уходит. Следы подтеков под капотом и в салоне не обнаружил. Заказал тоже Coolstream Blue, так как визуально уровень антифриза в бачке упал больше чем на 200 мл. Читал много соотвествующих тем - по адекватной цене, по допускам и по спецификациям больше подходит Coolstream
Сообщение от cules
Это нормально,что немного ушёл.На этой странице выше форумчанин указал на ссылку по этой теме,почитайте,там всё подробно написано.Ушло у Вас немного,можете спокойно долить деионизированной или дистиллированной воды ,я так и сделал за 25000 ушло грамм 150
Сообщение от VITALIK75
Также спокойно можно долить и готовый антифриз (не концентрат), который по составу аналогичен заводскому. И это очень важно. Если доливать антифриз, а не воду, надо четко понимать какой у вас залит. Для адептов доливки воды, а не готового раствора - объем антифриза в системе 6 литров, на российских авто заводская концентрация 50-50 с температурой замерзания -40. Доливая антифриз при выкипании воды повышение концентрации само собой будет. НО чтобы достичь концентрации 60-40, при которой и температура кипения и замерзания будут даже лучше, чем при 50-50, надо подлить более литра готового раствора с концентрацией 50-50, так как там половина тоже вода. А литра при исправной системе хватит на пять раз подлить от минимума до максимума. За это время уже точно придет срок к замене. НО ключевое-подливать только подходящую жидкость. Для Митсу это- WESTON 255LLC,которой в мелкой фасовке не найдешь, Ниссан 255, есть но дорого. Кулстрим JPN синий, самый доступный вариант и очень близкий по хим природе. На завод в Калугу поставлял антифриз именно Кулстрим, но правда на базе концентрата WESTON. Себе доливал Кулстрим, никаких проблем от 200 грамм нет все четко.
Кто решил проблему с постоянным тыканием в экран при включении магнитолы ? (Какое то мутное "уведомление системы безопасности")
Прошу не закидывать тапками - поиск ничего не подсказал, возможно ключевые слова не те.
Покупал машину с поменянным аккумулятором стандарта Asia. Есть подозрение, что с завода стоял аккумулятор стандарта Евро. Размеры у них немного отличаются. У кого родной аккумулятор, напишите пожалуйста, клеммы у него утоплены вниз (стандарт Евро) или торчат над поверхностью, как рожки (стандарт Asia)?
