Старый 01.10.2017, 09:05   #3811
luna7475
Сообщение от pr_manager Посмотреть сообщение
у них есть какое то определенное положение или поза.
и можно ли снять их без разбора задней подвески.
Положение вертикально
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=60674&highlight=4120a012
Старый 02.10.2017, 09:51   #3812
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
подскажите пожалуйста как устанавливать саленты балки задней.
те что передние у продольных рычагов.
мне 5 000 р. зарядили за замену этих саленблоков.
Менял у себя с частичным разбором подвески. Откручивается все, что мешает опустить переднюю часть продольного рычага чуть ниже низа кузова. Необходимо для работы устройством для выпрессовки/запрессовки.
Стоимость работ составила 2000 руб. за оба рычага.
По цене сайлентов не помню, но оказалось, что на ауты 2004 года ставились 2-х типов. Подбирать строго по VIN!
Положение при установке надо соблюдать. Посмотреть перед выпрессовкой старых. Там во внутрь или наружу внутренняя часть короче, точно не помню...
Старый 02.10.2017, 11:55   #3813
-=Давид=-
Авто: Outlander-XL-JFG-2010 / Outlander-4WD-2008
Сообщение от LEO3020 Посмотреть сообщение
Недавно тоже делал,чтобы узнать что покупать надо снять голову и смотреть сколько клапанов загнуло,уменя их было 2
коды клапанов могу сказать и еще я сразу менял маслосьемные колпачки и сальник распредвала.лучше сразу еще помпу перекинуть,если не поменять сразу,то потом если что опять надо ремни скидывать грм а это деньги,в моем случаи я только на запчасти и притирку головки гдето евро 500 вбухал но я еще все ролики поменял и купил целый комплект грм с гидронатяжителем новым.Лучше не экономить.
500 евро это контрактный двигатель в хорошем состоянии.
помпа не течет нормально.
снимут сегодня ясно будет что менять...
а коды напиши пожалуйста,
-=Давид=- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2017, 02:15   #3814
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
Сообщение от -=Давид=- Посмотреть сообщение
У Вас Xl в профиле забит, зачем Вам коды Запчастей 1 Аута???
Старый 03.10.2017, 09:35   #3815
-=Давид=-
Сообщение от Дмитрий 27 Посмотреть сообщение
XL / АУТ 1 у меня их 2 в подписи
Добавлено через 48 минут
Ajusa 15001600
сальник
out 2008 - сальник баланс валов в маслоприемник
ASParts AS6128
натяжитель ремня грм гидравлический
Febest 0487CU20
ролик натяжителя ремня грм
Mitsubishi MD156604
ролик обводн натяжителя
NOK KMD343563
сальник коленвала
Mitsubishi MD372536
сальник распредвала
Roadrunner RRMD307343
колпачок маслосъмный
сальник выпуск клапана
NOK KMD307343
колпачок маслосъемный mitsubishi 6g7274, 4g63/64
сальник впуск клапана
Autowelt VI32011
клапан впускной грм -16шт
utowelt VE32010
клапан выпускной грм -16шт
Mitsubishi MR984778
ремень ремень баланс вала зубчатый -1шт
AMD AMDGT10072
ролик балансировочного вала -1шт.
Ajusa 15001600
сальник баланс валов в маслоприемник -1шт.
Ajusa 15002200
по ходу движения заменил
Bosch 0 242 236 576
свеча зажигания
AT KMN137117
прокладка клапанной крышки резиновая -1шт.
без работы 14000р.
Добавлено через 1 час 16 минут
это - результат
порвался ремень ГРМ
Добавлено через 2 часа 54 минуты
TSN 669
толкатель клапана гидравлический
-гидрокоменсатор
Amiwa 3001050
насос водяной помпа
Roadrunner RRMD340535
Ashika 47-05-521
прокладка, крышка головки цилиндра-4шт
колпачок маслосъ мный
out 2008-сальн выпуск клап -16шт
NOK KMD307343
сальник впускного клапана -16шт.
Последний раз редактировалось -=Давид=-; 03.10.2017 в 10:04.
Старый 04.10.2017, 00:09   #3816
Артем1988
Аватар для Артем1988
Ajusa 15001600
Ajusa 15002200
Febest 0487CU20
вот этих производителей я бы не брал
Старый 04.10.2017, 10:27   #3817
-=Давид=-
Ajusa 15001600
Ajusa 15002200
Febest 0487CU20
уже взял
Добавлено через 16 минут
КОРОЧЕ РЕБЯТА !!
СЛЕДИТЕ ЗА ДВИГЛОМ И МЕНЯЙТЕ РЕМЕНЬ ВОВРЕМЯ !!!
Старый 08.10.2017, 22:41   #3818
domus
Авто: Subaru Forester SJ (2018)
Камрады, доброго времени суток! Подскажите, вот у Субару моторчик Koito 87612. У Мицубиси это 87630. Речь о насосе омывателя фар. Они взаимозаменяемы? Для справки: артикул Subaru 86611 AG100, артикул Mitsubishi это MN159376.
domus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2017, 08:32   #3819
shaly
Сломался правый передний приводной вал пополам. Подскажите что и как и какие трудности если менять.
shaly вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2017, 08:48   #3820
GoodBoris
Форумчане, а может кто-нибудь поделиться опытом использования летней резины? Моё основное пожелание - "сглатывание" колеи и комфортная езда по разбитым дорогам. Но колейность все-таки в приоритете, она у нас огромная. Думаю взять 215/60 R17, дабы смягчить нашу жесткую подвеску. По многочисленным обзорам и отзывам нашёл такую "Goodyear EfficientGrip SUV". Практически все пишут, что в колее ведет себя очень достойно. Собираюсь прикупить такую своему деду на кашкай 2+. Подумываю и себе взять на 17 диски (у него лето на 18), но немного смущает, что разница в цене на 17 и 18 всего 300 деревянных. Мне казалось, что на 18 будет куда дороже стоить за одну и ту же модель. Может кто-нибудь вообще подскажет более бюджетные варианты? Еще один мною рассматриваемый вариант - "Pirelli Cinturato P7 Blue". Сейчас докатываю континенталь второй 55 профиля (досталась от предыдущего владельца), в колее машина ведет себя просто ужасно.. На что вообще следует обращать внимание при выборе резины по моим критериям?
P.S. Ещё маленький вопросик. Систему курсовой устойчивости на первых аутах ещё не делали?
GoodBoris вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2017, 13:34   #3821
Alless
@shaly, вероятнее всего,самое трудное,это вытащить наружний шрус. Внутренний снимается с помощью монтировки легко.
Старый 12.10.2017, 09:07   #3822
-=Давид=-
прокладка ГБЦ
Mitsubishi MD332034
Старый 12.10.2017, 09:51   #3823
Alexander Kozlov
Сообщение от GoodBoris Посмотреть сообщение
13 лет с 1 мая до первых заморозков ездил только на Yokohama Geolandar G-035 215/55/17.
Комплекта хватало на 3 сезона. Езжу в среднем по 25 тысяч в год.
Дороги - город 50%, трасса 30%, грунтовка и бездорожье 20%.
Дорогу держит отлично. Не планирует, в повороты входит отлично, в колее не рыскает, в первый снег и наледь (если не успел поменять на зиму) не подводит.
Старый 13.10.2017, 07:01   #3824
GoodBoris
Это ведь "всесознка".. В жару не плывет? Да и хочется модель посвежее честно говоря.
Старый 13.10.2017, 08:13   #3825
Jimmy_NSK
Аватар для Jimmy_NSK
Авто: Toyota Altezza Gita 4WD
Да не, это скорее летняя, хоть на ней и написано M+S. Посвежее - G-055 SUV. Поставил этим летом штатного размера 215/55/17. Ничего плохого сказать не могу - норм резина.
Jimmy_NSK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 17:59. Часовой пояс GMT +3.
