Старый 18.11.2007, 13:58   #1
raindogs
Аватар для raindogs
Авто: Черный XL 3.0 + Nissan Teana
По умолчанию Коды запчастей для XL (все вопросы по партнамберам задаем здесь)
Задавая вопрос в данной теме, по возможности указывайте необходимую информацию о своём автомобиле: дату выпуска, объем двигателя, тип трансмиссии (если это не указано в вашем профиле или он отличается от реальности), рестайл/дорестайл, цвет кузова (желательно с кодом).
Например, если вас интересуют элементы передней части кузова (бампер, капот, фары), то совершенно очевидно, что необходимо понимать, рестайл (JFG) или дорестайл вас интересует.
Для однозначного ответа можно указать VIN автомобиля (если он до 2011 г.в.), тогда прочую информацию можно не указывать - она зашифрована в VIN.
Касательно разъёмов электропроводки.
В электросхемах можно найти коды этих разъёмов (указаны внизу страниц), но скорей всего заказать разъём у вас не получится.
По-крайней мере, удачных случаев не зафиксировано.
Последний раз редактировалось megaaxel; 11.10.2016 в 15:04. Причина: новое объявление
raindogs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2023, 11:01   #3856
Mih42
Аватар для Mih42
По умолчанию Re: Коды запчастей для XL (все вопросы по партнамберам задаем здесь)
80230L. Оно?
https://www.autodoc.ru/catalogs/original/node?catalogCode=MMC202203&carId=0&ssd=JCpLd0Z0V1VoRlBDY2FGQ1VrSHg5T1hUVWhBUVlZYUc5cGIzaFhaQ3dxR1E0V0VDY0VkbnRpSHdSaERBY0tHZ3d6WDFjU1oybHBhV1pnSlhOSWIzMHFlMko5Qkh0M0pHdDZmV1I3RzJsdWJ3d3pQU1liZkhWNlBEZDdZVFVrTmlwOFkzcHFiM1JwTnpnMmMzd3dlbVY4YUc0M0p5VnFid1pxYm00ZGF6WTRJMjRLZXlVaEtEd3pSbk0yTm54amVnVm1EUU5TUzBOcUNSb1ZabTVvYlQ0eE5uTjhPbnBsZkJwdE5qNURhbXRySEgxeWV6WWtNalljQ1d3UGZYSjdPR29xTG4wR0RSQVhCQlVhWENwcEFBQUFBQkVaWUhjPSQ%3D&carSsd=$*KwEoHA0AeWJfUWBhWloLGHBkRENdLSosKj0SIWlvXEtTVWJBMz4nWkEkSUJPX0l2G hJXIiwsLCMlYDUoOVpgPnQ4IT5EexkJTlhLKE1YUSdzfGciIj4xOHg-JGEOZyotSygvKVg8b288OCE-Xk0uSzxvbzJ2OSY_Qk9UVhkBEEA5YQAAAABlxQ67$&unitId=136952&vin=Z8TXTCW5WCM901689&imageUrl=https:%2F%2Fimg.laximo.ru%2FMMC202203%2Fsource%2F151%2F151_210D00071T.gif%3Fs%3D7104%26k%3D026b43420b3c720cdd2595511cea543b&name=%D0%9D%D0%90%D0%A0%D0%A3%D0%96%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%AD%D0%9B%D0%95%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%20%D0%9A%D0%A3%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%20-%20%D0%91%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%95%20%D0%97%D0%95%D0%A0%D0%9A%D0%90%D0%9B%D0%90%20%D0%97%D0%90%D0%94%D0%9D%D0%95%D0%93%D0%9E%20%D0%92%D0%98%D0%94%D0%90&quickGroupId=968
Mih42 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2023, 11:10   #3857
@krepostnoj, Держи:8351A057 Указатель поворота в зеркало левый.
@Mih42, Оффтоп
Старый 24.08.2023, 12:45   #3858
Alexandro665
Привет всем!
Прошу подсказать номера приводов передних в сборе аут хл 2007. 3.0
Alexandro665 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2023, 17:52   #3859
Сообщение от Alexandro665 Посмотреть сообщение
Держи:
3815A137 Вал приводной в сборе передний левый.
3815A140 Вал приводной в сборе передний правый.
Старый 25.09.2023, 10:41   #3860
Deepl
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, код двух клипс, которые держат табличку под капотом (на табличке название, код цвета и т.д.). Спасибо!
Deepl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2024, 11:53   #3861
Agarushka
Здравствуйте. Подскажите номер накладки на панели, которая подушку пассажира закрывает. Над бардачком. И возможно ли поменять обшивку сиденья на оригинал кожа? Есть ли у нее парт номер? Надо только на пассажирском сиденье.
Старый 17.02.2024, 09:47   #3862
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
https://ufa.euroauto.ru/firms/mitsubishi/7030a059xa/
Старый 27.03.2024, 15:57   #3863
R89Pretender
Раньше на exist при просмотре цен на запчасть был рейтинг по аналогам, потом его скрыли и видно его было только если выделить текст на странице. Сейчас и этого нет. Теперь стал вопрос как выбрать нормальный сайлентблок заднего дифференциала, а то ценник на опору редуктора просто конский.
Подскажите какие лучше всего взять сайлентблоки для опоры заднего дифференциала?
R89Pretender вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2024, 17:38   #3864
Soarer589
Здравствуйте!
Подскажите код колёсной гайки на XL 3,0. Выглядит так:
По каталогу пробивается MR455707, но судя по изображениям в интернете, он с полукруглой головкой. А эти с плоской, возможно как то зависело от дилера? Литьё родное 18".
Soarer589 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2024, 14:36   #3865
Evgun
Аватар для Evgun
Авто: Outlander 2.0 2WD
Добрый день. Подскажите, может, кто-то сталкивался и знает.
Задняя дверь (багажника) на Outlander XL 2010 год, 2.0SVT, бенз. JFG. Вин JMBXTCW4WAZ0013ХХ по каталогу на elcats.ru выдает артикул 5801A524. На разборке есть в хорошем состоянии и даже в цвет с номером 5801A480.
Собственно вопрос - подойдет-не подойдет, чем могут отличаться. Как бы кузов вряд ли имел за всё время выпуска отличия в пару-тройку сантиметров, что с другим артиклом дверь не влезет или провалится. На самом дела есть и другие номера отличные от моего. Поэтому для уверенности в выборе хотел бы ответ знающего человека или направление в котором мне надо пройти , чтобы получить ответ на мой вопрос.
Evgun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2024, 23:29   #3866
Чужеземец
Аватар для Чужеземец
Добрый вечер, привет из Беларуси!
Такая проблемка: при включении зажигания постоянно работают дворники
Был на СТО сказали что-то сгорело в ETACS, он стал на аварийный режим, поэтому дворники работают постоянно
Пожалуйста, подскажите артикул ETACS . VIN - JA4MS31XX7Z011905.
Заранее благодарен
Чужеземец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2024, 20:02   #3867
Разяпов
Авто: Outlander XL 3.0 2008
Доброго времени суток.
АУТ 3,0 2008 года. Двигатель бензин 6В31.
Подскажите, пожалуйста каталожные номера ремонтных шатунных вкладышей 0,75
и ремонтных вкладышей коленвала 0,25 (верхних и нижних).
Заранее спасибо.
Разяпов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2025, 08:34   #3868
Хубабуба
Всех приветствую. Подскажите партномер заглушки на картинке (стрелкой указанно).
Аутлендер хл, 2.4 литра вариатор 2008 год выпуска.
Хубабуба вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2025, 09:10   #3869
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Сообщение от Хубабуба Посмотреть сообщение
Там нет заглушки.
Старый 15.04.2025, 11:51   #3870
Deepl
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, код правого сальника заднего редуктора на Аут XL 2011 года (2,4 л)
Оригинальные запчасти для Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser. Коды запчастей Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 14 15.06.2011 20:12
Хотите XL? Правильный выбор! Игорь Z Outlander XL - Отзывы 46 01.02.2008 17:40
Outlander. Все вопросы по автосигнализациям Alligator,A.P.S... здесь serge-singer Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 35 01.12.2006 23:59
Текущее время: 04:35. Часовой пояс GMT +3.
