Старый 24.11.2017, 11:14   #3871
Georgich84
Аватар для Georgich84
когда сломал свой насос, наткнулся на эту запись драйва, но пока не менял.
https://www.drive2.ru/l/2646237/
Спасибо, я почему-то так и подумал что может не подойти))
Georgich84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2017, 15:02   #3872
Артем1988
Аватар для Артем1988
Сообщение от Georgich84 Посмотреть сообщение
Доброе утро коллеги))
Не подскажите, есть ли аналоги для Насоса омывателя фар MN159376
Что сам пока ничего найти не могу[emoji20]
А новый на изнексте за 11-14 что то не готов пока что брать(((
я взял такой
90500 MAPCO
Водяной насос стеклоочистителя
но для самодельного изобретения омывателя фар. у меня его нет.
поэтому как встанет не знаю
Старый 24.11.2017, 21:27   #3873
serg1557733
Вопрос такой - часто при работающем двигателе , слева под капотом слышно какоето булькание , как будто перетекает жидкость. это у всех так ? кпп автомат, может в автомате там в радиаторе что то булькает , это у всех так ?
serg1557733 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2017, 06:12   #3874
posmetuhov
Сообщение от serg1557733 Посмотреть сообщение
Не у всех, у меня нету такого.
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2017, 20:19   #3875
W0LF
Аватар для W0LF
Авто: Аут1 2.4AT 4WD 2005 г.
Всем привет!
Кто-нибудь менял пружину в поводке заднего дворника? От чего подходит?
W0LF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2017, 11:02   #3876
posmetuhov
Сообщение от W0LF Посмотреть сообщение
Всем привет!
Где то встречал тему про "хвостик" этот. Ищите
Старый 28.11.2017, 15:40   #3877
luna7475
Всем привет!
У хл подсмотрел про пружинку и подпил, https://out-club.ru/board/showthread.php?t=12555&page=7
Пилить ещё не пробовал.
Старый 30.11.2017, 11:43   #3878
Fulcrum29
Аватар для Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
День добрый! Такая проблема, здох у меня бензонасос, после разборки, встряски и сборки все заработало, катался я так около двух недель без проблем. Одним прекрасным вечером я влил в бак чудо очиститель инжектора производства фирмы "каждый день" из ашана, на следующий день машина не завелась ( насос окончательно крякнул). Пока заказал новый Masuma, пока получил его прошло 8-10 дней. Машина стояла обездвижена со зловещей жидкостью в баке и топливной системе... После замены насоса завелась раза с 10го еле еле. Обороты не держит, на педаль газа не реагирует, в горку не едет, двигатель не тянет. Что делать? Предполагаю что за время стоянки откисли все отложения и забили форсунки...хотел сам отремонтировать, но видимо теперь точно на СТО тянуть..
Fulcrum29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2017, 12:06   #3879
Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
Или может при сборке узла с новым насосом что то накосячил, может резиночка криво встала и нет нужного давления... Ещё раз все разберу, соберу, проверю..
Старый 30.11.2017, 12:28   #3880
hanter72
Аватар для hanter72
Сообщение от Fulcrum29 Посмотреть сообщение
Вот, вот... Первым делом проверь правильность сборки бензонасоса (установка (или замена) резинового колечка - может, криво встало или с дефектом) - потому не держит давление на выходе бензонасоса. Если там все ОК, поменяй рампу с форсунками, можно на контрактную. А, вообще, не надо лить всякую хрень в бак..( Бензин из бака (с присадкой), на мой взгляд, лучше вовсе убрать (слить), заменив новым и без присадок.
Старый 02.12.2017, 21:12   #3881
Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
Лоханулся я, при сборке резиночку плохо вставил, разобрал, поправил- шинима!!!
Старый 03.12.2017, 22:28   #3882
Артем1988
вот пытаюсь понять а какие либо колпачки гаек ступиц есть?
на зиму штамповки взял. а лето на литьё . одел колпаки поверх штамповоке
но гайка то на улице. они конечно не давно все снимались и на смазке обильно
но хотелось закрыть как то
Старый 03.12.2017, 22:48   #3883
Ivan11kk2
Ребят, сегодня снял колхозные противотуманки которые включались вместе с ближним светом,и после этого каким то образом,левый дальний перестал работать,хмм, странно, даже не знаю что делать,паникую
Ivan11kk2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2017, 09:02   #3884
posmetuhov
Парни подскажите какой диаметр передних пружин у нас? Хотел поставить шланг на верх и низ пружин. Какой купить диаметр шланга?
Старый 04.12.2017, 09:11   #3885
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от posmetuhov Посмотреть сообщение
Шланг нужен с внутренним диаметром 15 мм. Брал силиконовый с наружным диаметром 20 мм , толщина стенки 2.5 мм.
Текущее время: 03:18. Часовой пояс GMT +3.
