Старый 03.09.2022, 13:28   #376
papsi
Аватар для papsi
Авто: Pajero IV 3.8
По умолчанию Re: Интервал замены масла в CVT (вариаторе)
Сообщение от Zaurr Посмотреть сообщение
@mac-mac Получается, смысла особого в этом счётчике нет, к такому пришел выводу..
Почему же). Он будет полезен всем тем, кто считает АУТ на 11 варике "настоящим внедорожником", а так же "настоящим порше" и т. д. и т. п.
Почему только на 11ом варике. Потому что там алгоритм датчика старения масла напрямую зависит от температуры жижи( судя по инфе из интернета). А на 16том я такой зависимости не заметил, тупо тикает каждые 5 км пробега. Не заметил чтобы при достижении температуры жижи до 90° начинал тикать быстрее. Но это личный опыт, не оф. информация. Хотя если даже ОД не могут прояснить, то поле для догадок просто "не паханное".)
Старый 03.09.2022, 14:35   #377
Sergei_VRN
Менял масло на пробеге в 38 т.к. Спросил про показатель. Ответ был "2"
Старый 03.09.2022, 15:28   #378
papsi
Аватар для papsi
Авто: Pajero IV 3.8
Цифра странной не показалась? У меня пробег почти 25 т. км. И ОД озвучил 0, когда спросил. И это, как по мне, очень странно.
Старый 03.09.2022, 16:52   #379
@mac-mac, спасибо за информативный ответ. Получается, смысла особого в этом счётчике нет, к такому пришел выводу. Как считаете, имеет ли смысл менять масло не по пробегу, а по времени? Я за год не более 15 тыс.км накатываю...
ну тогда меняйте раз в четыре-пять лет.
Старый 04.09.2022, 12:38   #380
Sergei_VRN
На вопрос о деградации весь ответ показался странным. Примерно такой: "А что это?....Ну была там какая-то цифра ..2"
В целом эксплуатация автомобиля щадящая, т.е. быстрее 120 км/ч я не езжу. Более высокие скорости фрагментарны, мах на пару минут. Единственный раз долговременной эксплуатации был в прошлом году. Последние ~ 150 - 200 км я периодически держал 130 км/ч.
Старый 13.10.2022, 14:02   #381
B1ackjack
На 16том варике счётчик деградации щёлкает каждые 5-7км. Показатель 210000 будет равен пробегу в 1млн. км. Хотя ОД на ТО-2 сказал мне, что там 0. Но это не так, куда они вообще смотрят). Хз.
у меня на 45т пробега было 0. деградация судя по мануалам, это время в минутах эксплуатации варика с температурой выше какого-то значения.
Если не гонять выше 140 долгое время в жару и прочее буксование то и счетчик не будет увеличиваться. деградация при этом все равно будет происходить, но без каких-то записей в комп.
B1ackjack вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2022, 19:09   #382
Ребята, ну мне кажется менять через 45-55 самое то (и опытные клубники рекомендуют). И зачем смотреть деградацию и т.д. А так можно развести писанину как в теме масло двигателя на 2млн. сообщений.
Старый 14.10.2022, 13:57   #383
B1ackjack
поменял на 47т, деградация масла это довольно бесполезный параметр. возможно он был более востребован до установки радиатора, и на основе статистики по этому параметру митсу и воткнули радиатор.
Старый 14.10.2022, 17:56   #384
Анатолий56
Почитал тему, и возник вопрос, при покупке авто в салоне сказали, что интервал
замены масла в вариаторе - 75 тыс км. Зачем менять в 40-45, как многие тут пишут ? Не буксую, не гоняю на высоких скоростях.))) Пробег на данный момент 46500 км. Авто куплено в августе 2019
Старый 14.10.2022, 18:50   #385
хаттабыч
Аватар для хаттабыч
Авто: Outlander 3
главное-проконтролировать, дабы не забыли фильтр поменять, я с этим попадал.
хаттабыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2022, 10:56   #386
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Сообщение от Анатолий56 Посмотреть сообщение
Почитал тему
@Анатолий56, может, всётки, не читали?
Ибо, она, эта тема, и автосоздалась как раз из холивара, связанного с интервалами этой самой «замены жижи CVT».
Старый 17.10.2022, 12:12   #387
Deonis
Аватар для Deonis
Заменил жижу сам на 46000, хотел чуть раньше но не получилось.
В основном езда по городу, но не буксую и не шлифую.
Сама жижа была достаточно темная, на магнитах никакого криминала не увидел, немного стружки. из плюсов после замены, заметил что переключатся стало как было на новом авто, не ощутимо, на старой жиже оказывается был заметен этот момент.
Заменил только фильтр тонкой очистки, сетку просто промыл.
Брал 8 литров на замену. Часть слил через обратку. Осталось около 300мл свежей жижы.
Deonis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2022, 22:07   #388
x-tal
Заменил масло со снятием поддона. Масло чистое, немного темное. На магнитах лёгкий слой пудры. Пробег 45500. 70% трасса
x-tal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2022, 16:34   #389
Анатолий56
Сообщение от x-tal Посмотреть сообщение
Сколько ушло на замену, в литрах ?
Старый 25.12.2022, 18:48   #390
x-tal
Около 4.5
Текущее время: 11:10. Часовой пояс GMT +3.
