Старый 10.12.2012, 20:47   #376
Kasim
По умолчанию Re: Работа печки зимой
Вот и наступили холода, сегодня -22. Однозначно после установки дополнительной помпы машина стала намного теплее, и прогревается салон намного быстрей. Воздух на холостых теперь дует всегда горячий, не важно сколько стоишь. В салоне можно комфортно находиться какое-то время с выключенным двигателем. Единственное на что обратил внимание - это то, что температура замирает на предпоследнем деление и только после длительной езды становится на середину, видимо помпа сильней забирает тепло, чем при штатной церкуляции.
Я доволен как слон, что решил проблему холодного воздуха из печки!!!
Kasim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2012, 12:21   #377
Yaboss
Вопрос к установившим помпу:
Чем все-таки отличаются помпы Бош с окончаниями 24 и 34?
И какой диаметр патрубков у нас на машине?
Чтоб уж точно не промахнутся с выбором помпы.
Yaboss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2012, 12:25   #378
Kasim
Если не ошибаюсь производительностью помпы, у 34 производительность выше. Берите какую удобнее и дешевле, я взял 34, по цене более приемлемая.
Сообщение от Yaboss Посмотреть сообщение
Диаметр шлангов на 16. На той и другой помпе штуцера 20 диаметра, но наши 16-ые шланги на них оденутся, проверено!
Старый 11.12.2012, 13:11   #379
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
У меня после замены антифриза к печке пока вопросов нет)
Старый 11.12.2012, 13:43   #380
Nureke77
Аватар для Nureke77
только что набрел на данную тему, раньше ставил дополнительную помпу от газели на ваз 2110, там у меня тоже проблема была с прохладным воздухом на ХХ. Проблема была решена до момента пока насос не сгорел. Сгорел из-за того, что его поставили моторчиком вниз, просочился антифриз на обмотку. На насосах Бош это исключено? А вообще Сильно улыбнуло, что эта проблема есть и на "ненаших" машинах. Теперь думаю тоже поставить на свой аут такой насос. Вопросы: 1. Цена 2. при выключении помпы, не создает ли она припятствия церкуляции антифриза? (ну вдруг сгорит, придется срочно снимать ее?)
Nureke77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2012, 13:50   #381
Kasim
Сообщение от Nureke77 Посмотреть сообщение
Скорее нет, чем да.
1. Цена
я в екатеринбурге покупал за 1500 (октябрь 2012)
Не создает, снимать не придется.
Старый 11.12.2012, 23:25   #382
m2525
Радость Re: Работа печки зимой
Опять зима опять пляски на морозе
Мои наблюдения показывают что при доливе недостающей жидкости в радиатор на холодную и первоначальной работе после стоянки - печка начинает работать ТАК КАК ПОЛОЖЕНО и на холостых и на повышенных оборотах. Дальше съехал, въехал в горку, разогнался картина как у всех...
только добавлю деталей, периодически при продолжительных поездках (обогнать все что движется на трассе межгород, посигналить и помахать всем ИДПС ) антифриз выгоняется в расширительный бачок и обратно уже не возвращается.
при обычной езде без долива (уступи дорогу любому кто нуждается и инспектору посигналить не забудь ) антифриз в бачок не выгоняется, а печка работает на низких оборотах плохо, на высоких теплее но не норма
Мастер специализирующийся на ремонте двигателей и каробок японцев (ближайшие мастера в СЦ в оренбурге - привет - готовы и из пружинки и нормальную прокладку у выхлопной поменять) хочет приговорить прокладку ГБЦ, при этом масло своих свойств не теряет утечки нет в систему смазки, антифриз просто булькает и своих свойств не теряет, выхлоп естественный без окраски и запаха, троения ни какого нет, запуск при - 25 ествественный.
При уравнивание жидкости в радиаторе и расширительном бачке и активном прогреве пузырьков в расширительном бачке не наблюдается.
Да и за это лето укатал 60000 на данный момент пробег 120000.
Двиг 2.4
Дополнительную помпу ставить не хочу, прокладка все равно уйдет а последствия будут.
Да и все должно работать так как и положенно
У кого какие мысли по этому поводу?
---------- Добавлено в 18:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 23:25 ----------
Ура вопрос решен и все стало на свои места!
Пришлось еще несколько раз доливать жидкость и уже на солнце
посмотреть на свежую голову еще раз посмотреть и была найдена причина
Виной пузырям и и проблемам с движением жидкости по системе оказался Редуктор ГБО, после пробега 60000 ему предстоит небольшое ТО
Спасибо Всем! неуспел увидеть отзывов противников ГБО
Последний раз редактировалось m2525; 11.12.2012 в 23:33. Причина: нам не нужны советы а нужны консульции - ибо последний сам делал а первый только читал
m2525 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2012, 19:35   #383
vivatan
Авто: Outlander XL JFG 2.0 MT
По умолчанию Re: Печка в морозы плохо греет
Сообщение от Karp Посмотреть сообщение
Когда заводите авто вентилятор печки выключен? Я первую зиму не выключал и тоже удивлялся, что долго прогревается. Потом стал выключать, минут пять прогрел и поехал. Примерно через километр уже можно включать печку и идет теплый воздух.
После запуска вентилятор печки ставлю на 1-ю скорость в ручном режиме, обдув стекло-ноги, температура 22*, если вентилятор не включать то при трогании начинают обмерзать стёкла. Благо что ,,механика,, можно на передачах держать повышенные обороты, тогда двигатель начинает прогреваться быстрее, соответственно и печка греет получше...А вообще, почитав сообщения ,,братьев по этой проблеме,, понял, что единственный способ что-то улучшить - доп. помпа, хотя прогрев двиг. она не ускорит, скорее наоборот, что тоже не есть гуд...
vivatan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2012, 14:33   #384
winger
Господа а у всех при установленном авто из воздуховодов что в панели направленных на человека - НИЧЕГО не дует? Дует немного на лобовое и сильно в ноги! Или у меня какая то проблема?
winger вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2012, 15:13   #385
divers143364
Аватар для divers143364
Сообщение от winger Посмотреть сообщение
если режим АВТО то у всех , летом наоборот в АВТО будет дуть в середине.
Старый 15.12.2012, 15:47   #386
winger
Сообщение от divers143364 Посмотреть сообщение
Мда..... одним словом Mitshubishi
Старый 15.12.2012, 17:00   #387
pilot31
Ну почему же сразу так , держи голову в холоде, а ноги в тепле.
Это ведь климат-контроль то бишь автоматическая система, которая имеет определенные алгоритмы работы в зависимости от показаний трех датчиков: внешней температуры, температуры в салоне и датчика солнечного излучения. Блок управления анализирует полученные данные и управляет системой. Летом потому и дует в лицо, когда солнечный день, а в пасмурную погоду только слегка. На лобовуху зимой сразу сильно дуть на полную тоже нельзя стекло может треснуть, а вот ноги отопить надо т.к. при -20 сразу задубеешь. Считаю работу климата вполне адекватной. Один раз выставил и забыл и не забывать во время посадки в салон вытряхивать ноги от снега и менять вовремя фильтр салона, чтобы стекла не запотевали.
pilot31 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2012, 18:34   #388
***ШТИРЛИЦ***
Пожалуй я все таки погарячился с таким категоричным высказыванием
Чем холодней за бортом, тем больше эта разница ощущается, но все равно после замены антифриза печка стала работать намного лучше. Тем не менее это не дело и на праздниках постараюсь приколхозить допмомпу!
Старый 16.12.2012, 14:23   #389
Yes
Аватар для Yes
Авто: Outlander IV 3.0 AT
Проблема следующая. Вторую зиму.
Допустим если вечером перед тем как заглушить двигатель стояло направление "ноги", то утром так и будет дуть в этом режиме минут 10 . Даже если перевожу на стекло, то возникает только шум от воздуха под торпедой, но реально воздух на стекло не идет.
Через мин 10 направления начинают работать.
Это косяк или настройки?
Yes вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2012, 14:46   #390
Alex dok
Сообщение от Yes Посмотреть сообщение
Скорее всего косяк.У меня такого нет.
Alex dok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старт двигателя зимой. georg1970 Airtrek Turbo!!! 130 15.01.2016 19:39
защита от соли или чаще мыть зимой? sergi123 Outlander - Эксплуатация и ремонт 20 24.01.2009 11:54
Текущее время: 03:23. Часовой пояс GMT +3.
