Re: 2DIN головные устройства nTray/Waywell (Outlander XL edition)
я отпаял штатный микрофон (не сам микрофон, а его контакты к плате), припаялся к этим контактам своими проводами, вывел из головы провода наружу и подцепил компутерный микрофон (который на ножке, отдельный). оторвал штатнай, поставил его на место штатного у плафона - слышимость стала отличная.
получилось! но...
вместо штатного микрофона в голову поставил микрофон с базара...за 50 центов. Он чут больше в диаметре..примерно 5-6 мм и такой же высоты-5-6 мм. Из доработок - Пришлось подходящим сверлом расширить отверстие. Работает прекрасно, поэтому оставил его на месте и не выносил под потолок.
Все новые устройства nTray 7976 будут комплектоваться бОльшими микрофонами, что даст более качественный сигнал.
Если у вас предыдущая версия устройства и вас не устраивает качество микрофона вы можете обратиться в сервисный центр nTray и по вашему желанию могут либо улучшить звучание микрофона, либо сделать разъем для подключения внешнего микрофона.
Надо сказать, что данная проблема возникла в результате культурных отличий азиатского региона (Гонконг, Япония, Китай, Тайвань и т.п.). Кто там был знает, что люди при общении КРИЧАТ!!! И не просто кричат, как у нас когда спорят, а КРИЧАТ!!! А что начинается когда оживленный спор идет...
Поэтому для них микрофон нормальный, а вот для европейцев - слегка тиховат. Хотя не для всех, и не у всех моделей.
Про пробки и вообще про интернет... У меня теперь он есть. И пробки показывает. Работает, естественно все: и city guide и автоспутник совместно с yandex.пробки и т.д. Короче говоря, инет есть - дальше только полет фантазии. Итак:
1. Для начала надо почитать это. (про USB)
2. После надо почитать это (сотовый как модем через USB) - этот метод у меня и работает, а также можно почитать и это (сотовый как модем через bluetooth) - этот метод я не пробовал - лень, но уверен, что и он заработает, хотя в нем есть для меня непонятки...
3. Далее, ко всему прочитанному, надо добавить немного понимания: того, что происходит и чуть-чуть соображалки. Т.к. ни Фрэнк, ни Лиля (ни кто-то там еще теперь вместо нее) так и не дали оргигинальный .nb0 файл - варианты с экспериментами с самостоятельной сборкой прошивки (с поддержкой bluetooth USB) для нас не катят. Соответственно, надо будет писать скрипты, к-е каждый раз при загрузке будут инсталировать все то, о чем вы прочитаете в пункте 2 (проще говоря, после того, как Вы все сделаете руками, надо будет экспортнуть некоторые ключи реестра, связанные с настройками вашего мобильника, 232usb драйвера и интернет соединения, а при старте написать скрипт, к-й будет все это обратно импортить, а также ставить 232usb драйвер). Разумеется, это накладывает некоторые ограничения в удобстве, а именно: чтобы все работало - надо сперва включить девайс(зажигание) и дать скриптам отработать и лишь после этого подключить телефон по USB. Собственно, это единственный нюанс, который, уверен, можно также побороть софтверным способом и тогда "мои непонятки" с вариантом через bluetooth также исчезнут и можно будет воспользоваться и этим вариантом. Буду работать над этим в другой свободный день. Еще раз говорю: я не специалист - что смог найти - передаю вам.
Сообщение от apavlov1977
ПЛЗ, можно подробно описать как организовать интернет на магнитоле типа nTray
Товарищи а подскажите каков должен быть лог файл на карте памяти? у меня при включении режима навигации врубается тотал коммандер, а хочется чтоб или навигационная программа или меню для выбора из нескольких... может кто-нибудь прислать файл на мыло drozddon@mail.ru или в ЛС просто скопировать его текст?
