Как снять пластик тонеля и набалдажник АКП. Падскажите-как, если можно, то с фото. Серебристые вставки уже коцаны, хочу снять и обклеить пленкой либо покрасить.
Re: Ответы на вопросы "как снять или разобрать"...
ребят помогите,мне надоел дребезг торпеды в районе пассажирской подушки,там что-то бьет ее изнутри в районе углубления торпеды ближе к стеклу,вот фотка только у меня с правой стороны этот удар в торпеду,наверное какой-то болт открутился,проявляется когда едешь по не ровной дороге,как туда подлезть не знаю
да я посмотрел этот пост,а подушку я не буду трогать мне бы туда подлезть,а если посмотреть то как она издает такой звук если там типа шумки мягкое налеплено см фото ниже,или же это воздуховод на лобовое,больше нечему там гриметь
Сообщение от YesYes
что бы туда долезть надо торпеду наверное целиком снять..
а точно звук изнутри авто?
щетки от воздуха не стучат по стеклу?
могли еще гайку\шуруп туда уронить (воздуховод)
наверное или точно надо всю разбирать?
нет там торпеда ударяется обо что-то или сам воздуховод который на лобовое стекло дует об торпеду ударяется,но знаю точно что что-то внутри руку прикладываешь когда по неровности чувствуются удары об торпеду именно в той зоне((
Сообщение от YesYes
Если воздуховоды - то так их без разборки не вытащиш.
таким же материалом облепить его нельзя который внутри торпеды,если снять обшивку где стоит пассажирская подушка туда подлезть можно будет что бы как-то воздуховод облепить?
Сообщение от YesYes
а я не хочу их вытаскивать,я просто не знаю можно снять верх торпеды где стоит подушка,чтобы подлезть к воздуховоду,или я туда не подлезу без снятия всей торпеды?
а кто знает шильдики с надписями которые сзади прикленены на двери Митсубиси, Аутлендер, ХЛ - они с дырочками или просто на скотче ?
если я их оторвать то будут ли отверстия в двери или нет ?
