Старый 26.04.2012, 09:12   #376
автолюбитель
Аватар для автолюбитель
По умолчанию Re: Outlander: Интерьер. Тюнинг. Светодиоды
Значить всё таки сопротивление ! Попытаюсь на работе нарыть подходящие
автолюбитель вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2012, 20:42   #377
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Сообщение от автолюбитель Посмотреть сообщение
Проще лампочку как в задних габаритах, мелкую, 5 Вт.. Параллельно любому стопу.
Старый 27.04.2012, 18:04   #378
автолюбитель
Не мы лёгких путей не ищем
Старый 30.04.2012, 14:19   #379
автолюбитель
Отчёт о проделанной работе. Раздобыл сопротивление на 10 Вт 680 Ом керамическое, снял спойлер (крепится на трёх гайках и четырёх клипсах), разделал провода на питание дополнительного стоп сигнала, установил сопротивление через клемник параллельно. Сопротивление с таким номиналом не греется, проверенно опытным путём (нажимал педаль тормоза и в течении 15 минут наблюдал за нагревом сопротивления). Пробовал на 120 Ом - нагревается; не критично, но всё же.
Старый 04.05.2012, 11:38   #380
Селье
Коллеги, доброго времени суток...
прошу прощения, если залез с темой не сюда)
Вопрос такого плана. Аут 2,4 2006. Ктонить менял лампочки в подсветке приборной панели на диоды?
Я поменял, получился неравномерный свет... Может диоды повеселее вставить, помощнее? или подскажите аналог лампочки MR283314 (желательно синие или белые).
Заранее благодарю!
Селье вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2012, 20:42   #381
ALEXEY_1971
Авто: Outlander 2.4 mivec 4wd
Сообщение от Селье Посмотреть сообщение
Заранее благодарю!
все поменял на красные светодиоды 12в в сентябре еще, ни один пока не сгорел
ALEXEY_1971 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2012, 12:31   #382
Alex3x
Здравствуйте!
Александр или кто сталкивался с данной проблемой, подскажите...:
Сгорела лампочка в реостате регулировки яркости панели приборов, нашел в нашем радиомагазине очень похожую по размерам (думал, что по мощности и напряжению тоже должна подойти) и воткнул в данный прибор. После того как подсоединил штекер и включил габариты из реостата пошел дым, подумал, что лампочка сильно мощная (она действительно сильно нагревалась) и горит фильтр (синий колпачок). Выключил габариты, заменил лампочку на другую менее мощную (как мне показалось, т.к. она менее грелась, хотя была большего размера, почему-то на них ничего не пишут), включаю габариты, вся подсветка приборов ели видна, кручу колесо реостата на увеличение, оно ни как не реагирует, при этом сам реостат начинает греться...
Что могло сгореть в приборе? Менял ли кто там лампочку на диод? Какой номер у Реостата на Экзисте?
Заранее благодарю!
Alex3x вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2012, 13:19   #383
Alexander Kozlov
Сообщение от Alex3x Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Заранее благодарю!
Приветствую!
Не выжигал реостат, но разбирал и проблема ясна.
Дело в том, что реостат - это не просто переменный резистор, а сложная схема со стабилизаторами и ещё какими-то микросхемами. Вы его попросту сожгли. Уж каким именно способом - сложно сказать, скорее всего, мощность лампочки была не 0.5-0.7 Вт, а 3-5 Вт.
Сочувствую, придется менять реостат в сборе. Ну или разобрать и поменять выгоревшие smd элементы, на которых вряд ли стоит реальная маркировка.
MR532433 - ЛАМПОЧКА ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ 0.7W СИНЯЯ (цена примерно 110 руб.)
MR190954 - РЕОСТАТ,ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ CS3 (цена примерно 3000 руб.)
P.S. На светодиод менял и не раз.. Разным людям. Ставил круглый 3 мм, 2000 мКд, 3.7 Вольта номинал, с токоограничивающим резистором.
Старый 29.05.2012, 06:10   #384
Alex3x
Александр, Большое спасибо за развернутый ответ! Короче попал я с этим реостатом... буду думать, что делать дальше...
Старый 29.10.2012, 11:14   #385
doBEERm@n
Аватар для doBEERm@n
Наконец переделал подсветку приборки (уже второй раз).Первый раз были заменены лампочки на диоды ... тускловато было.В субботу поставил светодиодную ленту.Кому-как , а меня радует ))) Вот немного процесса и результат.
PS: >>>ВОТ<<< это старый вариант со светодиодами вместо ламп.
doBEERm@n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2012, 08:24   #386
yanchik
Аватар для yanchik
Сообщение от doBEERm@n Посмотреть сообщение
А цвет ленты какой,зеленый или белый?Я вижу я не один люблю паять на кухне.
yanchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2012, 20:16   #387
ermak66
Авто: Стремительный домкрат
Сообщение от yanchik Посмотреть сообщение
Не, не один. я тоже на кухне только что спаял светодиоды в передний плафон)))
ermak66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2012, 13:16   #388
doBEERm@n
Цвет именно зелёный.На успокоение глаз так сказать вместо давно не нравящегося рыже красного.На кухне...а где же ещё ))
Старый 16.11.2012, 14:43   #389
yanchik
Аватар для yanchik
doBEERm@n
Я поставил белую светодиодную ленту,вот что получилось.
Слегка зелененько.
Старый 19.11.2012, 17:25   #390
rom-frog
Аватар для rom-frog
Закончил извращаться над логотипами, на днях постараюсь поставить, потом выложу фото как на машине смотрятся
rom-frog вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Интерьер. Поддон в багажник DED Banzai Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 33 13.05.2016 10:26
Outlander: Интерьер. Тюнинг салона. latos Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 62 27.09.2015 15:02
Citroen C-Crosser: Тюнинг задней оптики - устанавливаем светодиоды в фонари крышки багажника Балу Citroen C-Crosser 51 18.06.2012 18:04
Outlander: Интерьер. Шторка багажника Тед Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 35 17.04.2012 17:00
Текущее время: 23:02. Часовой пояс GMT +3.
