Старый 20.03.2007, 12:07   #1
По умолчанию Яркость штатного дисплея радио (до середины 2008г)
Краткое резюме по теме:
На автомобилях Outlander XL, выпущенных до июля 2008 года существует проблема недостаточной яркости дисплея радио. При включении габаритных огней яркость еще больше уменьшается, что делает невозможным прочтение информации о времени, названии музыкального трека, радиостанции и тп - не просто в солнечный день, а вообще в светлое время суток. Т.к. согласно ПДД необходимо включать ближний свет или ПТФ в даже в светлое время суток (с 20.11.2010 - в том числе и в городе) это создает дискомфорт владельцу.
У машин выпуска с июля 2008 года проблема полностью решена: дисплей светит намного ярче и не "притухает" при включении габаритов при условии, что яркость борт. компа установлена на макс. значение.
Номера панелей "нового" и "старого" образца НИЧЕМ НЕ ОТЛИЧАЮТСЯ: 8002A538XA (без шильдика) и 8002A539XA (с шильдиком Rockford Fosgate). Возможно дело в коде даты производства вида 8C16, 7B25 и тп, он должен начинаться с 8 (но полной уверенности на эту тему у меня нет).
Для владельцев старых панелей решений данной проблемы несколько:
Варианты: >>> (включение опции "Евросвет" у ОД), >>> (перерезание управляющего провода).
Повышение яркости, вариант от YesYes >>>
Замена пластиковой прозрачной пластины тоже дает результат:
фото отчет о замене стекла на белое свечение от pinzet: >>>
подбираем цвет свечения под новую приборку (XL 2010): >>> отчет Vagant
вариант синего свечения: >>>
Можно поступить кардинально, купив у владельцев, установивших себе 2DIN "яркую" панель: >>>
Простой способ включить экран ярко при помощи резистора на шлейфе: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 24.05.2012 в 07:33.
Старый 31.01.2009, 19:49   #376
По умолчанию Ответ: Яркость штатного дисплея радио
AlexEI, спасибо за объяснения. Т.е. как я понимаю, если ночью не нажать на кнопку убавления яркости, дисплей радио все-таки слишком ярко светит ?
У меня машина 2007 года. И яркости, как и у многих не хватает в солнечный день даже при выключенных габаритах.
Старый 31.01.2009, 21:58   #377
avtomobilist
Временно никто
Сегодня был у дилера по поводу модуля и яркости дисплея. Не подгадывал, но в Москве случилось яркое солнце. Инженер по гарантии смог считать только показание часов и то в минутах ошибся безбожно, а станцию не угадал. Получилось у него только после применения рук в виде фигуры "Наш дом". После этого прочитал лекцию о том, что данная функция является технологическим решением, направленным на снижении утомляемости водителя в темное время суток. Но признал!!!!!! что раздражения и неудобств!!!!!???? сие "технологическое решение" вызывает много. Но это не признано производителем проблемой. Единственно, что он может сделать-это поставить функцию "евросвет". Дисплей при включенном ближнем свете не будет притухать. На мою просьбу поставить эту функцию при включении не ближнего света, а габаритов ответил отказом. Это невозможно по причине внесения больших изменений в электрическую схему автомобиля и проблем связанных с изготовителем автомобиля.
avtomobilist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2009, 09:47   #378
валентиныч
Аватар для валентиныч
Авто: Outlander XL 2,4 Suzuki SX-4 Nissan Murano 3,5
Сообщение от AlexEl Посмотреть сообщение
Датчика освещенности у меня нет! (S02)
Машина выпущена ранее августа 2008г.
Странно ...Тоже S02,выпуск июнь 2008 г. - датчик света есть.Да и по спецификации Рольфа он (датчик) есть даже в Inform.
валентиныч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2009, 16:47   #379
AlexEl
Авто: Outlander 2,4 XL
Смущение Ответ: Яркость штатного дисплея радио
Ну слишком или не слишком - это вещь субъективная, но я настроил на 2 или 3 столбика и езжу так (притухают все подсветки и дисплеи), а если надо ехать по трассе днем (ПДД требуют включения ближнего), то с 2-3-мя столбиками видно плохо, поэтому включаю все 8 столбиков и тогда проблем нет. При возвращении на базу делаю обратную настройку.
AlexEl добавил 01.02.2009 в 17:00
Сообщение от валентиныч Посмотреть сообщение
Виноват Как прочел этот пост, сразу полез в мануал: действительно, судя по нему датчик света есть (видимо, тип 1, поэтому и не заметил). Никогда не пользовался (дурная 20-летняя привычка к нашемаркам) этой функцией.
Т.о. все вышесказанное о яркости радио и прочего относится к включению света вручную. Как на автомате - проверю в выходные и доложу.
Последний раз редактировалось AlexEl; 01.02.2009 в 17:00. Причина: Добавлено сообщение
AlexEl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2009, 06:52   #380
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Снова повторюсь: притухания подсветки не происходит при включении габаритов, если она на этот режим настроена на максимальный уровень. Если на более низкие уровни - притухает соответственно настройке. Поэтому комфортно и днем по трассе (когда предписано включать ближний) и ночью. Вся проблема в необходимости несколько раз ткнуть кнопку и перенастроить яркость.
Яркость при выключенных габаритах почти не меняется сколько на кнопку не жми. Возможно это плата за то, что все читаемо в любую погоду, т.е. одно вылечили, другое искалечили. Еще страннее: настройка сохраняется только на режим включенных габаритов, на режиме выключенных возвращается к максимальному уровню при каждом выключении зажигания (хотя это и заметно только по количеству столбиков, т.к. см. выше...)
Вчера пробовал! Выставляю на максимум яркость и вкл. габариты - притухает... Попробовал несколько раз, дисплей притухает и всё!
Старый 07.02.2009, 18:23   #381
AlexEl
Сообщение от Дим-Димыч Посмотреть сообщение
Так ведь речь-то шла о том, что у меня, видимо, изменена магнитола (не в августе, а чуть раньше, чем обещалось).
Докладываю об эксперименте с автоматическим включением света (как обещел в прошлом посте):
сегодня включил на автомат свет в гараже. В нем темно, поэтому включился "ближний",а подсветвка приборов, настроенная не на максимальную яркость притухла. Выехал на улицу - светло. "Ближний выключился" приборы засветились в полную яркость.
Резюме: что на автомате, что на ручном свете подсветка приборов ведет себя одинаково (как - описано в прежних постах).
Вот я и думаю, за счет чего они яркость магнитолы подняли? Я надеюсь, что до тупого подъема напряжения не додумались. А то сгорит ведь быстро.
Чисто внешне магнитола ничем не отличается от прежних моделей (экран красный, а не белый).
Старый 07.02.2009, 18:29   #382
Романтула
Аватар для Романтула
просто хотелось бы уточнить, чтобы не было путаницы - в описанном здесь случае речь идет об изменении яркости подсветки приборов ( спидометр, тахометр и т.д.) , а экран магнитолы (там где часы) при этом не меняет яркости. Так?
Романтула вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2009, 01:50   #383
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
изменена магнитола
Нет, магнитола 100% не менялась. Если изменения и были, то только в рамке.
Старый 08.02.2009, 12:27   #384
AlexEl
Сообщение от Романтула Посмотреть сообщение
Если настроена максимальная яркость, то при включении габаритов и пр. яркость в салоне не меняет ничто (ни компьютер, ни приборы, ни магнитола, ни кнопки). Если настроена не максимальная яркость, то притухает все в степени, соответствующем уровню настройки.
AlexEl добавил 08.02.2009 в 12:28
чрезвычайно смущен, но что такое "рамка"?
Последний раз редактировалось AlexEl; 08.02.2009 в 12:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.02.2009, 13:17   #385
Наша штатная магнитола состоит из двух независимых блоков: собственно железного "кубика" с щелью для CDи рамки с кнопками, дисплеем и прочим. Соединены они между собой жгутом проводов.
Старый 09.02.2009, 09:13   #386
Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Ну что? Кто-нибудь пробовал у себя на машине?
Моя замерзла, -35, я и не трогаю...
Старый 09.02.2009, 19:41   #387
avtomobilist
Временно никто
Сегодня окончательно получил ответ от Рольфа, что яркость дисплея это не гарантийный случай и лечится только включением функции "евросвет"(ближний свет при включении зажигания). Подключения к габаритному свету как просил не производится по причине внесения изменений в электрическую схему автомобиля, а производитель на это согласие не дал.
Старый 09.02.2009, 19:53   #388
Романтула
это утверждение вступает в прямое противоречие с теми обещаниями, которые представители Рольфа давали на встрече в июне.
"2. В солнечный день недостаточна яркость штатного дисплея магнитолы, несмотря на активацию опции «евросвет» и ухищрения с обрезанием проводов. Опция евросвет не всем нравится. Согласно ПДД в любое время суток машина на загородной дороге обязана передвигаться с включенным ближним или ПТФ. Соотв. В солнечную погоду вообще ничего не видно на дисплее. Реальная угроза безопасности.
Ответ: В октябре-ноябре 2008 года в дилерских центрах будет возможна бесплатная замена лицевой панели на модифицированную, с более ярким дисплеем.
Сейчас, спустя время, интересно перечитать материалы встречи:
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=9781
Последний раз редактировалось Романтула; 09.02.2009 в 20:12.
Старый 10.02.2009, 21:58   #389
avtomobilist
Временно никто
Думаю по этому пункту надо спросить у лиц облаченных властью и входящих в клуб. Поэтому пусть они отвечают на этот вопрос. Пока ответ только один-ЕВРОСВЕТ!!!!!!!!!!!!
Старый 11.02.2009, 00:16   #390
Романтула
что, думаешь кто-нибудь "ляжет на рельсы" (с)?
а если серьезно, клубным организаторам и участникам встречи надо сказать спасибо уже за то, что вообще взяли на себя труд по ее проведению. Надеюсь у многих из них сейчас сформировалось более адекватное мнение об ее итогах.
Те некоторые исправления врожденных косяков машины, которых мы добились, это уже немало, если вспомнить, что на встрече особо подчеркивался ее неофициальный статус (красота обещаний, компенсируется необязательностью их исполнения). История с обещаниями исправить дисплей - первая ласточка.
П.С. вопросы к avtomobilist :
- кто дал этот официальный ответ?
- ты пробовал звонить по телефонам, упомянутым в материалах встречи, по которым там предлагалось звонить в случае отказа ОД выполнять оговоренные на встрече косяки?
Хочется надеяться, что этот ответ - это самодеятельность конкретного ОД.
Последний раз редактировалось Романтула; 11.02.2009 в 00:22.
Яркость крутилок климата dima f Outlander XL. 2010. Jet fighter grill - Эксплуатация и дополнительное оборудование 56 06.12.2011 23:10
Радио-встречи Ситрыч Встречи одноклубников 60 29.11.2009 18:13
Текущее время: 22:49. Часовой пояс GMT +3.
