Старый 29.12.2017, 02:17   #1
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
По умолчанию Re: Ремонт суппорта
@Артем1988,
Ну да, МС это давно было, в последнее время Тойота смазываю.
Старый 15.07.2018, 23:21   #2
Артем1988
Аватар для Артем1988
я уже давно создал тему что не надо ни чего брать фебест.
на передние суппорта взял оригинал рем комплект
наз адние Quattro Freni .
направляйки и поршня отполировал с пастой гои
Приобрел смазки хорошие
Niglube RM(MZ101616EX MITSUBISHI) оригинальная pin-смазка
тормозных суппортов Akebono и Nissin — в направляющие суппортов(пальцы)
Ate 03.9902-0511.2 — в сам цилиндр и под манжетку.
сами цилиндр и манжетку собрал на пасте а не на тормозухе.
сам колодец смазал хорошо и уплотняющую резинку
прошел год морозы, жара крыма и все по кругу утапливаются руками и
идеально ходят по пальцам
Старый 16.08.2018, 10:07   #3
peruoH70
Аватар для peruoH70
Решил озадачится смазками для суппорта, но цены на оригинальные за 100гр совсем не радуют, прочитал http://www.mmc24.ru/forum/index.php?topic=558.0 и слегка запутался, вроде человек пишет, что субаровские аналоги для поршня, но потом добавляет, что для пальцев самое оно. Кто какие аналоги использует и сколько машина ходит на смазке?
peruoH70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2018, 10:24   #4
luna7475
Сообщение от peruoH70 Посмотреть сообщение
Использовал для направляющих тойотовскую розовую, подходит так же для закладки под пыльник поршня. По мне, так жидковата она. Перешел на смазку trw (pfg 110). Ревизия направляющих - раз в год, поршня не ревизирую.
Старый 16.08.2018, 10:41   #5
bescotex
Аватар для bescotex
Toyota 0888783010 СМАЗКА НАПРАВЛЯЮЩИХ СУППОРТА (СМАЗКА НАПРАВЛЯЮЩИХ 100Г)
Старый 16.08.2018, 15:16   #6
peruoH70
Аватар для peruoH70
смазываешь тоже 1 раз в год?
Toyota 0888783010 - эту использовал?
Старый 16.08.2018, 15:35   #7
luna7475
Она самая.
Старый 16.08.2018, 16:04   #8
Артем1988
Осмотр 2а раза в год? менять смазку? спустя 2ю зиму выкрутил 1
направляющую.. понял что трогать ни чего не надо .
смазка для пальцев Niglube RM - форево!!! менять буду раз в 2е зимы+ и то подумаю
+ у меня свое новшество : стяжки на пыльник. не от перегрева не от холода
резинки не порвало. зато они плотно сидят!
Старый 16.08.2018, 17:57   #9
peruoH70
Аватар для peruoH70
почему с одной стороны пластиковая стяжка, а с другой скрутка проволоки? И до какого усилия тянул?
Старый 17.08.2018, 14:23   #10
Артем1988
@hanter72, Уважаемый, у меня меняется всё раньше срока если вы об этом
любая тачка мечтала бы об такой обслуге. у меня идет четкая таблица по каждой
позиции что и когда. так что чего кому там не привыкать давайте не будет....
а по существу - я убедился что смазка для направляющих Niglube RM РЕАЛЬНО ОТВЕЧАЕТ
ЗА БАЗАР так сказать))) что ее хватает на долго. я даже старые направляющие оставил.
отшкурил их и отполировал пастой. и коррозии нет. смазка как новая. резинка не разбухла.
вывод лазать туда можно раз в 2 зимы и 3и лета. по моему пробегу это где то раз в 45 тысяч.
смазка стоит нормальных денег и хорошо работает
поэтому эвы и ах с вашими тут подколками то....
Старый 17.08.2018, 18:54   #11
hanter72
Аватар для hanter72
@Артем1988, не обижайтесь) просто у любой смазки есть особенность высыхать и по-любому в процессе эксплуатации её свойства меняются, и меняются, прямо скажем, не в лучшую сторону. Даже при нормальной работе пыльников, как не герметизируй узел..
Старый 17.08.2018, 15:02   #12
Артем1988
хомут с одной стороны слетает. пробовал. тонкую проволочку беру из витой пары сетевого кабеля... и слегка , так сказать нежно притягиваю.
уже практически год прошел и всё отлично
а с другой стороны самую мелкую стяжку взял и поставил.
это задние суппорта
на передних тока проволочка или стяжка ставится так как там пыльник утапливается в посадочное место
Старый 16.08.2018, 23:20   #13
hanter72
Аватар для hanter72
Артем, можно вообще не менять смазку, масло и т.д. Тут "хозяин-барин". Только потом не плачь, что машина внезапно "при должном уходе" превратилась в ведро с болтами. Хотя, тебе, чую, не привыкать.)
Старый 16.08.2018, 18:22   #14
bescotex
Аватар для bescotex
Toyota 0888783010 СМАЗКА НАПРАВЛЯЮЩИХ СУППОРТА дорогая. Но не сохнет от замены до замены колодок. Под пыльники поршней тоже положить для смазки поршней. И от закисания.
Хороший недорогой оригинал от мерседес
96000100
Textar Средства для чистки тормозов и сцепления 500мл
Старый 17.08.2018, 05:29   #15
дядяВиталик
Аватар для дядяВиталик
Доброго времени суток всем!У меня была аналогичная проблемка-подклинивало задние суппорта и скрепели колодки цепляя диск,до конца не отходили.Что я только не делал!Смазывал направляющие,менял ремкомплект и смазывал поршень,даже снимал буртик износа на диске-ничего не помогало,со временем все возвращалось!Вы тут разговор ведете за замену ремкомплекта поршня и тд ,а я убедился на собственном опыте что нужно лишь вовремя менять тормозуху!как пишут японцы раз в год!Но допустим можно хотя бы раз в два.Почему?Потому что жидкость гигроскопична(набирает влагу из окруж. среды),а поршень стальной и соответственно под воздействием температур и влаги в жидкости он начинает коррозировать,что и приводит к его зависанию и созданию неприятных скрипов (колодка до конца не отходит и цепляет диск) а то и к подклиниванию и перегреву дисков.Так вот после замены тормозухи все стало нормально работать и пропали скрипы после того как отпустишь педаль тормоза,т е колодки уходили в свое нормальное положение.Это все при условии что пыльник поршня целый и там нет грязи
дядяВиталик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Ремонт ГУР ZmeySochi Airtrek Turbo!!! 50 05.04.2013 20:33
Передние тормозные супорта. ilich79 Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 26.05.2011 09:41
Ремонт подвески и кузовной ремонт в СВАО - подскажите! gregory Дилеры и сервисы 1 23.10.2009 12:29
Текущее время: 21:46. Часовой пояс GMT +3.
