Старый 05.08.2011, 18:47   #1
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
По умолчанию Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
Навигатор по теме Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
За систематизацию и составление благодарим Дмитрия (
Vadgr
ПТФ с габаритами - >>>
Может ли Лексия скачать\закачать файл кодинга
Что такое Лексия и с чем ее едят - >>>
Можно ли ей поменять ПИН код ИММО - >>>
Инструкция по даунгрейду прошивки Лексии - >>>
Отключение авто обновления прошивки - >>>
Работает ли Диаг Бокс 6.Х с адаптером версия которого с буквой B:
Информация раз - >>>
Информация два - >>>
Где скачать Диаг Бокс - >>>
Не запускается Лексия из ДиагБокса:
Мини-инструкция по чудесному превращению китайского клона в практически нормальный интерфейс - >>>
Последовательное открытие дверей - >>>
Победа запроса кода Диаг боксом при телекодировке - >>>
Отключение авто омывания фар - >>>
Универсальный патч для омывателя и люка - >>>
Утилита читающая POLUXDATAEN.DU8 - >>>
Утилита удаляющая запрос кода TLCD изо всех XML файлов - >>>
ПО
1. Декодирует 40-байтный кодинг ЕТАКСа
2. Сканирует лог-файл DiagBox'a на предмет наличия в нем кодингов
3. Сравнивает два кодинга (введенных либо вручную, либо из списка найденных в лог-файле)
4. Некоторое количество подсказок для параметров и вариантов
остальные функции пока в разработке и внимания на них обращать пока не стоит...
в планах - кодинг (при поддержке vadimus_ca), перевод на русский, увеличение подсказок.
Смотреть здесь - >>>
Проблема онлайн обновлений - >>>
Неплохо бы разобраться, как кодируются таблицы настроек в МУТе и в Лексии, и сконвертировать из МУТа в Лексию Все-таки таблицы для
С-кроссера не позволяют полностью управлять ETACSом.
Насколько я понял, все настройки Лексии для взаимодействия с 4007/С-кроссером/Аутом лежат в файле \applic\lexia\calculo\MMC\1860B33\1860B336_1037386099_Cust.s19
Это текстовый файл, выглядящий вот так:
S01F000031383630423333365F313033373338363039395F437573742E733139BD
S214040000000000A800FFFF30000900000040400088
S2140400103130333733383630393943353930363082
S214040020425F000300010108B5A4C151300001017C
S2140400300000000400040000000CFFFBFADECAFE09
S214040040CAFEAFFE0003FA68000CFF700000010849
S214040050000101083100010100000004004040587E
S214040060004080A7FADECAFECAFEAFFE000000000B
S2140400700000000000000108000101080000000064
S2140400800000000000000000000000000000000067
S2140400900000000000000000000000000000000057
S2140400A00000000012A0490CFFFFFFFFFFFFFFFF48
S2140400B0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF47
S2140400C0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF37
S2140400D0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF27
S2140400E0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF17
S2140400F0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF07
S21404010048401FD4FFFFFFFF48431788FFFFFFFF49
S214040110484312D0FFFFFFFF060500000004012439
S21404012000060000000000000000000200000000BE
S21404013000020000000000060000000000070000A7
S2140401400000000000000000003F9800FFFFFFFFD3
S214040150FFFFFFFF0040000000000000000000005A
S2140401600080000000000006000000000090000070
S2140401700000000000000000007FA57C000401844D
S2140401800000000C050000020200000000068CF0CF
S21404019000068D80050000040210000000070FC44E
S2140401A000070FCC0500000602200000000711AC73
S2140401B0000712240500000802300000000712C4DD
S2140401C00007133C0500000A0240000000414C7C76
S2140401D000414CF40500000C20500000000A6A0898
S2140401E0000A66C80500004402600000000A0E709B
S2140401F0000A0EE81E00000404700000000ACF98EF
S214040200000AD0181B00000004800000000B6228BF
S214040210000B624C000000008290000000411114A4
S214040220004113180000000022A00000004297E4DA
S214040230004297402000000080B00000000B0AD067
S214040240000B0AF4100001D90A0001E700001100AF
S2140402500070480002000100004572800100110091
S2140402600070480002000100004572800200110080
S214040270007048000201010000457280030011006E
S214040280007048000202010000457280040011005C
S214040290007048000202010000457280050011004B
S2140402A00070480002030100004572800600110039
S2140402B00070480002060100004572800700110025
S2140402C00070480002060100004572800800110014
Сейчас скачаю МУТ, буду искать там подобное.
Спецы по реверс-инжинирингу, присоединяйтесь!
---------- Добавлено в 11:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Неужели никому не интересно?
МУТ, насколько я понял, хранит все данные в базе MS SQL.
Нашел файлы этой базы, CAESARCOMPDB2, CFFDB, буду смотреть, что там внутри.
---------- Добавлено в 21:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Продолжаю разбираться с настройками.
В результате какого-то из моих действий был найден новый модуль ECU:
Теперь в памяти висит ошибка (видимая только Лексией).
Нужно бы как-то этот модуль прописать, но как это сделать я пока не нашел.
Был веселый момент, когда на экране приборки появились значки 4WD, ASC Service Required и еще пара подобных веселых сообщений.
К счастью, это получилось исправить
В общем, методом проб и ошибок продвигаюсь, но пока не получится скрестить Лексию и МУТ, ошибки будут.
---------- Добавлено в 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Я понимаю, что форумные спецы, которые владеют частью необходимой информации, зарабатывают этим деньги, и делиться, создавая себе потенциальных конкурентов, им особого резона нет, но все-таки хотелось бы попросить их дать хоть пару подсказок.
Может, сообща мы сможем выяснить что нибудь, им еще неизвестное.
Последний раз редактировалось Vladimir; 22.08.2012 в 11:57.
Vadgr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2012, 16:16   #376
DrKevlar
Авто: Lancer X 2.0 4WD
По умолчанию Re: Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
Каждый раз новую виртмашину делаю
Делаешь снимок виртуальной машины, не поставилось откатил за несколько секунд до первоначального состояния.
Незачем каждый раз ставить...
P.S. ставил разархивировав
DrKevlar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2012, 21:56   #377
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
все сделал так, как на трекере... Ошибка 11. дважды делал на разных виртуальных машинах.. XP и 7(32)...
буду пробовать DB с диска...
а патч в паку Кеш клали и запускали пред самой активацией?
---------- Добавлено в 21:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:56 ----------
В этом и проблема, что четкой и внятной инструкции не существует... нигде не написано, что ставить надо с диска... я просто развернул iso-образ как архив и запускаю DiagBox_setup.exe.
мало того, выложивший DB Vadgr пишет в разных местах
1. подключать китайца после запуска ПО
2. Подключить к компу интерфейс и запустить программу DiagBox
так всеже подключать девайс ДО или ПОСЛЕ запуска DB?
Еще раз для ленящихся читать: если запускать с подключенным адаптером то каждый раз при старте льет новую прошивку а сам адаптер! и некоторые машины перестает видеть приходиться использовать рефлешер. ссылки на него есть и тут и в раздаче трекера. Чтобы такого не было как НАПИСАНО в первой теме раздачи: подключать китайца после запуска ПО или можно отключить автообновление прошивки:
Находим файл C:\AWRoot\bin\launcher\ap.ini
Изменяем значение MAJ_COM=TRUE на ---> MAJ_COM=FALSE
Еще человек нашел возможность уменьшения разрешения ПО
В
c:\APPLIC\LEXIA\EXE\ecran.ini
меняем на:
[GENERAL]
largeur_ecran = 1024
hauteur_ecran = 600
но изменилось только на остальных страницах,а заглавная нет =(
актуально для пользователей с мал. экраном.
Старый 19.06.2012, 09:03   #378
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
Не знаю, что именно помогло, но сделал даунгрейд с помощью PSA Interface Checker и установил с iso-диска. Теперь все активировалось. Спасибо всем.
MAJ_COM=FALSE - всегда прописывал после установки
патч копировал в папку Cache и запускал именно перед активацией.
---------- Добавлено в 19:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:03 ----------
В общем, запускал, осторожно полазил по меню... мало что понял, читал ветку про Лексию... так много разрозненной инфы... голова пухнет. Ответьте пожалуйста на вопросы:
1. Как пошагово сохранить все, что может слететь (и в Лексии и в ПП)
2. Как изменять опции в Лексии и ПП. кнопок в интерфейсе куча, что нажимать - фих знает.. боюсь понажимать чего-то лишнего..
3. Сам Диагбокс что умеет?
а может где видеоруководство кто видел?
Старый 20.06.2012, 22:56   #379
Jay
Аватар для Jay
Зайдите в диагбокс-ремонт-БСИ-телекодировка-вручную (крестик нажать) и пройдите там по "опциям автомобиля" "умолчаниям" , "настройкам клиента" (сделайте скриншоты заодно например)
Затем выходите из программы. Ваш кодинг сам сохранится в папаке OUD. Если что, можно узнать как все было. Только если прогу переустанавливать будете сохраните папку.
Что за опции? А вообще боитесь не жмите. Жмете не бойтесь.
А вам что нужно? Лучше сначала понять чего хочется.
Вы серьезно? Есть только видеоруководство по установке Сколько часов видео по вашему будет, если все возможные функции по всем машинам пройти?
Jay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2012, 19:48   #380
Earl_Vadim
Сообщение от Jay Посмотреть сообщение
Вот на входе в эти самые "опции" и "умолчания"... "Ошибка коммуникации" выскакивает...
Вот уже догадываюсь почему... "Интеллектуальный сервисный модуль" - "компьютер не распознан"...
ща обновлю DB до 6,05 ... может от этого... отпишусь
P.S. так и не понял.. вот это относится к правке в Лексии/ПП, или в любом случае?
Сообщение от Kevin-xl Посмотреть сообщение
Кастомайзинг слетает, вернее возвращается в дефолт, ВСЕГДА при изменении кодинга.
и как определить, что относится к кастомайзингу, а что к Кодингу?... сорри за нубские вопросы...
---------- Добавлено в 20:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:48 ----------
Обновление до 6,05 ситуацию с "Ошибка коммуникации" не исправила... Лексия параметры видит.. диагбокс нет.
Старый 24.06.2012, 01:53   #381
mudRec
1. Прибор подключен и распознан нормально? - Когда заходили в диагбоксе к настройкам - он вин-код машины сам определил или попросил ввести в ручную? Если определил самостоятельно - то приборчик подключен и работает нормально.
2. При входе в настройки параметров ключ должен быть повернут в режим "зажигание" (это перед "стартом" когда на приборке уже загораются многие лампочки ) иначе может быть "ошибка коммуникации". Но у меня каждый раз диагбокс напоминает что нужно ключ провернуть.
это нормально Серьезно. У меня "не распознан" но всё телекодирует.
А следующий параметр в "Ремонте" - "впрыск/зажигание" (это ЭБУ двигателя) распознает? Должен быть "Mivec". По крайней мере на АУТе с двиг-м 2.0 так. А вот у меня на Лансе с двиг-м 1.5 двигатель тоже "не распознан". Поэтому даже не знаю как поведет себя с двигателем 3.0.
mudRec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2012, 05:28   #382
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Сообщение от mudRec Посмотреть сообщение
Плохо ведет себя.
Мотора 3.0 нет, коробки 6АТ нет, активного переднего диффа нет.
Из железа полностью, без ошибок, определяются только радио, люк и датчик света/дождя.
Старый 24.06.2012, 10:36   #383
Earl_Vadim
Да нет... это все и коню понятно.. писал же что Лексия работает...естессно и вин сам определяет и коннект есть..
не видит именно DB... придется забить на него наверно, хотя понравился он больше, чем убогия Л и ПП...
не хватает простой и внятной инструкции...
какие ветки в меню можно править в Лексии, какие ветки в ПП и в какой последовательности, чтобы не потерять этот загадочный кастомайзинг...
поделитесь опытом, плиз!!!
Старый 24.06.2012, 20:24   #384
XWW
К кодингу относятся настройки по молчанию, к кастомайзингу пользовательские настройки.
При изменении настроек по умолчанию, пользовательские сбрасываются в default.
В DiagBox пользовательские настройки работают только в версиях выше 6.05, но в этих версиях настройки по умолчанию закрыты паролем. До версии 6.05 наоборот доступны настройки по умолчанию.
Если заменить в версии 6.05 файл DSD.FDB, файлом из версии 6.07 то получаем версию без пароля и с работающими опциями клиента. Путь к файлу AWRoot\dtrd\comm\data\. Вроде помогло не всем, но у многих работает.
Все то же самое можно делать Лексией, но интерфейс покорявее чем DB.
XWW вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2012, 20:37   #385
Earl_Vadim
Сообщение от XWW Посмотреть сообщение
в целом уже понятнее, только названия меню в DB Lexia и PP совсем корявые и ничего общего со словом "кастомайзинг"... вот что никак не могу соотнести одно к другому.
Старый 27.06.2012, 14:00   #386
Earl_Vadim
у меня так:
1.диагбокс-
2.ремонт-
3.(запускается глобальный тест), по завершению-
4.(выбираю "интеллектуальный сервисный модуль")-
5.Телекодирование-
6.(попытка автоматического телекодирования)-(запрос логин-пароля, жму отмену)-
7.Телекодирование вручную-
8.Дополнительное оборудование клиент-
9.Освещение сигнализация-
...(Ошибка коммуникации)...
я уже в истерике!!!!
P.S. и кстати, за все время использования я не припомню, чтобы у меня запрашивало код 03114...
Старый 27.06.2012, 16:37   #387
Jay
Аватар для Jay
Версия диагбокса 6.05? Файл ДСД от 6.07? С родным файлом пробовали? Лексия, ПП2000 работают? Если работают в чем проблема? У меня вообще стоит отдельно Лексия 348.01 и ПП2000 + диагбокс 6.05 + диагбокс 6.16 Могу обойтись только без отдельных Лексии 348.01 и ПП2000, но они проще и быстрее. Диагбоксы нужны оба, без них никак.
Этот код просит лексия при кодировании умолчаний и опций автомобиля, не клиента. Диагбокс выше 6.05 просит код только при кодировании умолчаний и код этот никто не знает.
Старый 28.06.2012, 23:37   #388
Earl_Vadim
Вопрос... разделить омыватель фар от омывателя ветрового стекла Лексией можно?...
Старый 28.06.2012, 23:42   #389
Jay
Аватар для Jay
Зависит от версии ЭТАКСа.
Head lamp washer (23byte) (очиститель передних фар) первые 4 бита байта 0xB0 (маска 0x0F) 00 – Disabled
00 - Disabled
01 - pop up control 1
02 - Pop up control 1 with washer
03 - non pop up control 1
04 - non pop up control 1 with washer
05 - pop up control 2
06 - Pop up control 2 with washer
07 - non pop up control 2
08 - non pop up control 2 with washer
В лексии это "омыватели фар" в "опциях автомобиля".
Старый 29.06.2012, 00:40   #390
Earl_Vadim
Ну вроде 319.
в лексии нигде не нашел такого. ни "опции автомобиля", ни "омыватели фар"...
толи я буксую, то ли .... хз.
Програмирование ETACS wasead Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 04.06.2012 00:59
Блок ETACS palik Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 11.10.2010 22:40
Текущее время: 11:03. Часовой пояс GMT +3.
