Старый 12.03.2007, 20:18   #1
Хруст (щелчки) в ШРУСах на морозе обсуждаем тут: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 02.02.2010 в 03:00.
Старый 17.02.2010, 08:20   #376
Kazrash
Аватар для Kazrash
По умолчанию Re: Подвеска: проблемы и их решения.
А я на промзоне после ночного снегопада на 40-50 км\ч переехал через узкоколейку. Пробил два колеса (вылезли грыжи), а с подвеской на СТО сказали, что все нормально.
Kazrash вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2010, 08:32   #377
Ninegr
Аватар для Ninegr
Сочувствую, а колеса на скока?
Старый 17.10.2010, 16:14   #378
sektor
Авто: VW Touareg NF 3.6 V6FSI
Господа,
Кто нибудь подскажет как избавиться от скрипа в подвеске. У меня аут уже 3 года. пройдено не однократно ТО и все время мне говорили, что трется отбойник о что там...говорят надо смазать и все, больше тут ничего не поделаешь... смазывали и скрип пропадал, но через недели две опять все появлялось. Бывает машину помою (скрпит у меня в передней подвеске) и эти отбойники безсконтактной мойкой и скрип уходит, потом опять появляется... Сейчас пробег 52000 км..никто не мог бы подсказать что там надо смазывать, а то этот скрип доставл уже...может кто то по другому решил эту проблему?
sektor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2010, 09:25   #379
sektor
неужели никто не сталкивался с этой проблемой?
Старый 20.10.2010, 09:40   #380
chindiasov
Аватар для chindiasov
Сообщение от sektor Посмотреть сообщение
Есть отдельная тема Скрип в подвеске может там найдете ответ.
Старый 13.12.2010, 01:26   #381
sshiyanov
Аватар для sshiyanov
Сообщение от Sergey_M Посмотреть сообщение
Ребята, а насколько устойчива наша подвеска к разным неровностям/ямам/ударам? Сегодня наши дорожники вперемежку с песком насыпали камней. Я "поймал" небольшой камень в высоту 3-4 см на скорости около 30-40км/ч, наехав передним левым колесом. При этом руль был повернут вправо на 90 градусов. Надеюсь, без последствий? Машину не ведет, как будто не наезжал, пассажир не слишком заметил наезд. Может, я чрезмерно парюсь по этому поводу? Езжу очень аккуратно по неровностям, а тут как ножом по сердцу (
Я поддерживаю эту тему!!! XL машина жесткая и шумноватая, при проходе плохой дороги с ямами и кочками очень сильно слышны удары по колесам и шум подвески и складывается впечатление что удары очень сильные как будто колеса сейчас отвалятся. Так вот вопрос - насколько крепкая или легко убиваемая подвеска у XL?
sshiyanov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2010, 06:02   #382
Вечный
Аватар для Вечный
Сообщение от sshiyanov Посмотреть сообщение
Крепкая -не парься... по статистике что-то начинаешь подменивать(втулки стабов, косточки) где-то в районе 70 тыщ пробега. Думаю это нормально.
Вечный вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2011, 09:38   #383
HotRus
Аватар для HotRus
Авто: Audi Q7 3.0 TDI рестайл
У себя на днях пришлось заменить рулевые наконечники, стали стучать на мелких кочках. Пробег ~66500 км. Заодно заменил втулки стабилизаторов. Наконечники стоят примерно 1300 руб за штуку в экзисте (левый и правый абсолютно одинаковы, даже каталожный номер один и тот же), лемфердер на 100 руб дешевле, решил взять оригинал, втулки вообще копеечные 180 руб/шт. Процедура по замене заняла примерно 1 час + схода-развал пришлось сделать. На морозе при повернутых колесах стали похрустывать ШРУСы, купил смазку Castrol с молибденом, на днях буду менять смазку.
HotRus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2011, 00:39   #384
divers143364
Аватар для divers143364
105.000 за три года, при прохождении ТО нареканий и рекомендаций по подвеске нет,для себя(эстеиические соображения,не нравилась обвисшая попа) заменил задние пружины.Правда с нова переобул резину на 235.60.18 она более мягкая и энергоемкая может и это спасает подвеску.Мне мастер приемщик при прохождении то сказал что передняя подвеска и колодки на моторе 2.4 ходят дольше чем на 3литрах из за большей массы мотора V6.
Старый 15.02.2011, 10:02   #385
Dima1971
Аватар для Dima1971
Пробег 50 тыс. км.
Единственная проблема - поменяли смазку(не хрустит уже 2 года ни при каких морозах)
и поменяли на 48 700 км правый наконечник рулевой тяги или как ее там... все. остальное в идеале
у моего товарища хундай туксон. на 35 тыс км поменяли стойки спереди.. так что у нас просто неубиваемая подвеска. да шумновата, но очень стойкая к нашим условиям. у друга БМВ.. переборка по кругу подвески каждый год... а стоит это .. огогоооо(( даже для него накладно... хотя не бедный человек
Старый 18.03.2011, 10:23   #386
T.A.V.
По умолчанию Re: Ответ: Подвеска
Сообщение от Yury Посмотреть сообщение
Аналогичный хруст заметил после 1000км.На неделе съездил на ТО 3000.Заявил о "хрусте".Ребята потрясли,протянули подвеску.На спидометре 4000,"хруст" появился снова...
Может стоит дождаться тепла?
Дело скорей всего в оригенальных амортизаторах тоже скрипели когда холодно. Поменял на KYB NEW SR SPECIAL и скрир пропал.
T.A.V. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2011, 11:16   #387
КУМ
Заказал пружины Dobinson+30mm. Для установки требуется смена амортизаторов на более "длинноходные" на те же + 30 тире 50мм. Подскажите какие газо-масляные амотизаторы с указанной характеристикой всанут на аут 3.0 без дополнительных сварок, расточек и т.д.
КУМ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2011, 18:32   #388
АУТХЛ
Аватар для АУТХЛ
на 20000км поменяли правый рулевой наконечник ,был большой люфт.
АУТХЛ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2011, 19:24   #389
Olezhka
Аватар для Olezhka
Авто: Hyundau Grand Starex :-)
127000 только накрылась правая рулевая тяга+поменял при этом же тяги устойчивости .....
Olezhka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2011, 13:47   #390
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
Беда пришла нежданно негаданно.
пришла весна, а в месте с ней... Даже не знаю. В общем подвеска машины стала каменной. Любая кочка отдается таким "бубуханьем", что аж кузов сотрясает. Ощущение жутко неприятные. Понятно, что у Аута всегда была подвеска жесткая, но сейчас как будто стойки "заварили"
Кто знает -с чем может быть связанно? Неужели стойки умерли внезапно?
Текущее время: 17:44. Часовой пояс GMT +3.
