Старый 10.11.2017, 11:30   #1
LONG33rus
По умолчанию Re: XL - ШРУС
всем здравствуйте!!! скрип с левой стороны (ну по крайней мере мне так показалось) или в центре. Когда нажимаю на газ скрипа нет, отпускаю педаль акселератора появляется звук как будто трение металл об металл, больше скорость -чаще звук. на тормоза нажимаю шум не пропадает. пыльники на шрузах все в норме.колодки в норме. при повороте звук не меняется.валю на левую внутреннюю гранату. что может быть? кто-то сказал, что это деференциал.как можно проверить гранату не снимая?
LONG33rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2017, 12:28   #2
Potable
Аватар для Potable
@LONG33rus, по моему опыту: внутренняя граната давала вибрацию при нажатии газа и только с определенной скорости. Люфта спецы не обнаружили, как и порывов. Полез сам и, раздвигая складки гофры, обнаружил порыв. Ваш случай вообще не похож, но люфт попробуйте посмотреть
Старый 17.11.2017, 22:22   #3
Alex02
@LONG33rus, я бы для начала попробовал на подъемнике послушать. Хотя бы определить более конкретное место шума, вариантов может быть много: тормозная система, подшипники, шрусы, коробас, да даже кардан.
Кстати, был у меня подобный похожий случай на другой машине правда, звук исходил со стороны коробки, потом на подъемнике присмотрелся более внимательно (помощник газовал) при газе движок с коробкой от обратного момента колёс начинал задевать и резонировал об выхлопную трубу (а ранее я ей приложился и похоже подогнул ближе к движку). Отогнул трубу и все прошло.
Alex02 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2018, 11:26   #4
Morik
Аватар для Morik
Только разобрался с внешним шрусом, появилась вибрация при разгоне от 20 до 40 км/ч (примерно так). Я так понимаю теперь менять внутренний (внутренний правый есть люфт). Отсюда вопрос:
1. Соответствуют ли симптомы накрывающемуся внутреннему шрусу?
2. Менять нужно всё, или только трипоид без стакана?
3. Кто какие заменители ставил, и как они ходят?
Morik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2018, 14:40   #5
Potable
Аватар для Potable
@Morik, 1. У меня были именно эти симптомы.
2. Зависит от выработки в стакане.
3.Ставил трипойд фебест, не смотря на плохие отзывы. Первые сто км идеально, потом еле заметная вибрация. Тысяч д в цать уже - без изменений. Если есть деньги, конечно лучше заменить в сборе.
0216Z50 FEBEST
Трипоид ЦЕНА БЫЛА 2140РУБ.
Старый 29.06.2018, 22:10   #6
andpuxa
как думаете, на пробеге 180 поменять комплект пыльника на внешней гранате оригинал за 4 тыс или поставить z87200r ?
Старый 30.06.2018, 06:03   #7
Potable
Аватар для Potable
@andpuxa, а бы оригинал поставил (я и поставил). Неоригинал привел к проблеме с внутренним шрусом, описывал выше.
Старый 30.06.2018, 12:26   #8
igkkrsk
@andpuxa, тоже за оригинал. Нет нормальных заменителей.
Старый 30.06.2018, 18:44   #9
Mitsuba4u
Есть привода оригинал пробег до 100 по японии.привода вариатор!!!В ЛС.
Mitsuba4u вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2018, 05:52   #10
andpuxa
я это к чему, внешний привод в сборе с пыльником z87200r, стоит дешевле чем комплект пыльника оригинал. НА таком пробеге явно будет выработка в шрусе, поэтому и спрашиваю, может его махнуть. У меня слева такой стоит, уже два года езжу, полет нормальный
Старый 07.07.2018, 09:09   #11
Morik
Аватар для Morik
Зачем менять шрус, если с ним все в порядке, я бы не трогал, застучит всегда можно поменять на тот же зикмар, а так только пыльник заменил бы. Где-то кто-то писал, что пыльники Маручи подходят на внешние гранаты. Мне вообще, когда пыльник соскочил, мастер от пассата поставил, в итоге, когда менял гранату, был живее живых (пассатовский за год), но конкретно от какого пассата не скажу, не знаю. Не нашел альтернативу только внутренним, там поставил оригинал.
Вот https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=378
Старый 07.07.2018, 14:43   #12
andpuxa
спс, поставлю пыльник маруччи
Старый 19.10.2018, 13:03   #13
Petro52
подскажи пожалуйста, подошел пыльник маруччи 02-153 на 3.0 ?
Petro52 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2018, 17:06   #14
andpuxa
Сообщение от Petro52 Посмотреть сообщение
да, эта модель подошла
Старый 20.08.2018, 16:06   #15
globus72
Всем привет!Подскажите,на внутреннем правом шрусе шлицы длинные или короткие на 2,4?
globus72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 19:32. Часовой пояс GMT +3.
