Старый 16.08.2012, 21:17   #1
Вопрос Камера заднего вида (для ГУ с одной крутилкой) в Outlander 2013-2014-2015
Подключение камеры заднего хода аналоговым способом.
Если перестала работать штатная камера, то можно подключить таким образом:
От блока ETAKS с колодки С-418, присоединить к ПИН 12 (синий цвет) провод (длинной 1-1,5 м). Дальше к колодке С - 108 головного устройства к ПИН 3 (пустое место). При включении задней передачи (R), на этом проводе будет + 12В.
К ПИН 2 колодки С 108 подключить "-" (массу).
С - 418.
С - 108
Последний раз редактировалось v888v; 03.08.2020 в 11:26.
Старый 27.03.2014, 15:48   #376
aidar_i
Я хочу установить 2 камеры + парктроник 6-8 датчиков:
1 вариант. Парктроник (8 датчиков) с видеовыходом Спарк (Spark) 8-V2, дополнительно подключается на датчик скорости, возможность подключения внешнего монитора(имеет 2 видеовхода), а также двух камер - переднего и заднего вида. Задняя камера и штатная аудиосистема с монитором на моем авто стоит. Хочу поставить и переднюю камеру. 6000 руб+передняя камера (1500-3000р).
2 вариант - дешевле, но появляется доп блок: Consul RM 080 (6 датчиков)+Блок коммуникации Spark (Спарк) FRC2 для подключения двух камер к одному монитору+передняя камера. 3400 руб+камера.
Подскажите в какой системе видео работает у нас головное устройство: NTSC или PAL. Авто АУТ 2,4 л инстайл.
Тут обсуждалось установка 2 х камер, вот блок Spark (Спарк) FRC2 как раз подходит для этого, цена 1800 руб. Продается в avtogsm и есть в наличии. Как здесь рисовали схему - будут большие помехи.
aidar_i вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2014, 15:36   #377
Лиса
По умолчанию Как установить видеокамеру?
Подскажите пожалуйста как подключить обычную (Китайскую) камеру заднего вида к штатной магнитоле с одной крутилкой,как сделать проводку самому,или как сделать проводку под штатную камеру,куда какие провода подключаются?Помогите разобраться
Добавлено через 21 час 16 минут
Может у кого есть фото проводки,какие цвета идут на подключение к магнитоле и к камере?
Лиса вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2014, 13:33   #378
SSSh
По умолчанию Re: Как установить видеокамеру?
В смысле к магнитоле? Только к головному устройсту
SSSh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2014, 14:52   #379
Лиса
Конечно к магнитоле,где в сером разъеме какие провода,куда идет видео сигнал?
Добавлено через 21 минуту
Мне нужна распиновка контактов серой колодки под камеру на магнитоле с экраном,с одной крутилкой.у меня стояла без экрана соответственно проводки под камеру нет,есть только серая колодка,где стоит майфун и на ней всего два провода (красный и черный)других нет.Может есть шарящие люди или которые устанавливали себе сами.
Добавлено через 27 минут
Есть возможность взять штатную камеру,а как сделать проводку от камеры к магнитоле не знаю.Подскажите пожалуйста Великие Гуру нашего клуба.
Старый 31.03.2014, 15:45   #380
v888v
Аватар для v888v
Я не в курсе - а к таким магнитолам подключают?
Ведь кроме самих проводов, ещё нужен сигнал "от положения в режиме R коробки".
Если да, то документацию скачайте на русском и прикиньте что не достает и какие действия требуются.
Старый 31.03.2014, 16:00   #381
Аня Ли
Аватар для Аня Ли
Сигналом от положения на R служат автоматически включаемые фонари заднего хода, к ним законтачивается камера ЗВ, а сигнал от нее является приоритетным для отображения на мониторе, к которому она выведена. Такой алгоритм, как я понимаю.
Аня Ли вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2014, 17:30   #382
Лиса
Я знаю как подключить саму камеру,не знаю какие контакты для видеовхода на самой магнитоле.
Подключают,это штатная музыка только с комплектации побогаче(среднечек)
Старый 31.03.2014, 19:51   #383
v888v
Аватар для v888v
Лиса, странно что никто не подсказывает.
Вот сервисный на русском Mitsubishi Outlander 2013 Servise Manual, на русском языке, pdf в архиве zip, 130 МБ
Там в последних файлах (80 и 90) - схемы и проводка.
Как тут только на русском:
Схема. Справа подключение камеры
G-22 разъем камера
Может поможет
Старый 31.03.2014, 20:30   #384
Лиса
Спасибо Владимир,сейчас буду изучать.
Добавлено через 6 минут
Почему то ни Гугл ни Сафари не могут открыть этот файл,пишет ошибка.
Старый 31.03.2014, 20:44   #385
v888v
Аватар для v888v
Скачать на комп. Разархивировать. Получится папка. Внутри много файлов. Пдфки
Старый 31.03.2014, 21:06   #386
Лиса
Щас попробую,спасибо!
Старый 01.04.2014, 08:58   #387
константинусс
Аватар для константинусс
Радость Re: Как установить видеокамеру?
А вот куда подключить дополнительную фронтальную камеру, и если использовать парктроник Спарк 8-V2 там есть входы для двух камер и видеовыход. Кто может подскажет.
константинусс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2014, 11:59   #388
Лиса
Ребята подскажите сколько вольт питание штатной камеры?
Старый 02.04.2014, 12:27   #389
SERPENT
Пишут что 6v.
SERPENT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2014, 11:29   #390
Лиса
Спасибо Игорь,но не 12v точно?
Текущее время: 10:28. Часовой пояс GMT +3.
