Старый 27.09.2012, 11:28   #1
ivlevp
По умолчанию Всё о штатных магнитолах Outlander 2013-2014-2015-2017 в комплектации INSTYLE.
8701A685 – одна крутилка
8701A668 - две крутилки
Руссификация ГУ с ОДНОЙ крутилкой
Небольшое видео на тему как заставить магнитолу понимать русские буквы как в треках так и в телефонной книге
печатный вариант инструкции
Возможная альтернатива кому не помог вариант из видео
Руссификация ГУ с ДВУМЯ крутилками:
Внешний вид ГУ с двумя крутилками. Картинка гигантских размеров.
Головное устройство «с двумя крутилками» (Инстайл 2017) руссифицируется схожим алгоритмом, что и в видео-ролике, с той лишь разницей, что:
— для входа в инженерное меню (скрытых от пользователя настроек) вместо кнопки «Menu» необходимо удерживать кнопку «Home» (затем тапаем пальцем по левому нижнему углу экрана и сразу перемещаем палец в правый верхний угол экрана, где его удерживаем до появления экрана меню);
— переключать на русский необходимо только в пункте «System Language Settings». Второй пункт меню из видео ролика «Vehicle Settings» — игнорируем, трогать не надо. В противном случае, руссификации не добиться.
Иными словами: с помощью инженерного меню локализуем систему в RUS и выходим из сервисного меню. Перезагружать устройство кнопкой «SET» - не надо.
За инструкцию спасибо Сергею (eGreyWolf), за видео - Валерияю (kombat13)
сервисное меню с одной крутилкой
Нашлось сервисное меню, через которое можно посмотреть коды ошибок, а так же проверить некоторое оборудование.
Вход в меню:
1) нажать и удерживать кнопку Menu
2) нажать в область A
3) нажать и удерживать область B
Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по bluetooth соединению с телефоном
Камера заднего вида (для ГУ с одной крутилкой) в Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 12.02.2018 в 10:06. Причина: объединение
ivlevp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2016, 08:52   #376
Вольфыч
По умолчанию Re: Полная русификация магнитолы в комплектации Instyle
попробуй не два параметра менять, а один.
Вольфыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2016, 16:01   #377
AndreiG
Две недели мучился с переводом на русский язык штатной головы А570, просмотрел видео, но ничего не получалось - по-русски пишет "идет перезагрузка устройства", а потом опять все на английском. И вот сегодня случайно увидел альтернативный вариант без изменения страны и о чудо - все получилось.
Спасибо за подсказку.
AndreiG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.01.2017, 21:52   #378
astr5
Нужно не нажимать set после всех манипуляций, а нажать back и всё получится.
astr5 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2017, 08:52   #379
Swety
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Попробовал сделать так как рассказано на видео...после перезагрузки магнитолы все возвращается на круги своя...снова английские буквы.
Если сделать только первую часть, то пишет на русском, как только делаешь вторую, за которой следует перезагрузка, снова ENG.
Swety вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2017, 11:50   #380
Stirlitz
Аватар для Stirlitz
[QUOTE=Swety;2561419]
Не нужно этого делать!!!!!
Stirlitz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2017, 08:44   #381
Будда
Знатоки, нужна помощь!
Голова с одной крутилкой.
Перестала включаться камера заднего вида. Подключил камеру как написано в ветке про камеру заднего вида: бросил синий провод с етакса с418 12пин на магнитолу с108 на 3 пин, а на 2й подал минус. Камера заработала. Тут проблем нет. Так как пришлось отключать питание, слетели настройки магнитолы, сделал по-новой ее русификацию. Все заработало. Но вот голосовой вызов стал только на английском языке. Никакие танцы с бубном не помогают. Русский язык в установках голосового вызова тупо не выбирается. Хотя раньше все работало. Да, еще почему-то пропал саундконтроль.
Может кто-то столкнивался с такой проблемой?
Будда вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2017, 10:53   #382
R_D
Аватар для R_D
Авто: Mitsubishi Outlander IV 2.4 / Mazda 3 BK
Добрый день.
Никто случайно не переводил на русский язык магнитолу на машинах 2017 года? инстайл 2.4.
Данная инструкция к сожалению не работает(другая голова)
P.S.Голова с двумя крутилками)) и кнопками вокруг
Добавлено через 11 часов 53 минуты
Сообщение от R_D Посмотреть сообщение
Добрый день.
Отвечу сам себе, вдруг кому пригодится.
Магнитола с двумя крутилками переводится на русский по той же схеме, что и было описано выше.
Только вместо меню надо удерживать кнопку Home и нажимать в теже места экрана, что и на видео.
Одно но, переводить на русский надо только в первом пункте показанном на видео, второй трогать не надо, иначе при перезагрузке опять вместо русского выйдут иероглифы.
Получается просто перевод системы на русский и просто выход из инженерного меню кнопкой назад (back), перегружать кнопкой Set, ничего не надо.
R_D вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2017, 23:01   #383
EBCep
Всем добрый день. Требуется помошь коллективного разума.
Магнитола с 2мя крутилками. При входе в меню настроек - нет возможности выбрать русский язык. Только 3 языка подсвечены, иконки остальных - темные. То же самое и в настройке регионов. Что делать? Перепрошивать или как-то подругому можно решить?
Как отключить блокировку функции перехода по папкам на флешке при движении? При движении опция гаснет и не реагирует до полной остановки.
Плиз хелп и заранее спасибо.
EBCep вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2017, 17:28   #384
Romiras
Подскажите плиз как войти в сервисное меню такой магнитолы? Инстайл 2.4 2017 год
ОГРОМНАЯ картинка
Romiras вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2017, 19:12   #385
Гендиректор
Аватар для Гендиректор
Сообщение от Romiras Посмотреть сообщение
В самом первом сообщении темы видео инструкция.....не получается, что ли? У меня вышло с первого раза. Устройство как у Вас...
Гендиректор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2017, 21:50   #386
Romiras
Сообщение от Гендиректор Посмотреть сообщение
Нет, не получилось, там даже кнопки другие. И кнопки меню (справа наверу) у меня нету. Напишите пожалуйста последовательность действий.
Добавлено через 13 часов 53 минуты
Все, вопрос решил, помог вот этот пост:
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=300
Старый 18.09.2017, 16:24   #387
ShanderAV
Спасибо.. настроил у себя также
ShanderAV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2017, 05:19   #388
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
https://out-club.ru/board/showpost.ph...&postcount=300
Вот если-бы куратор темы этот пост ещё и в шапку внёс, было бы легче тем, кто на Аутах 2017 года ездит...
Старый 01.10.2017, 16:02   #389
Slauter
Аватар для Slauter
Огромное спасибо тебе дружище! Так помог! (у меня Outlander 2.4 Instyle 2017)
Slauter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2017, 21:39   #390
R_D
Аватар для R_D
Сообщение от Slauter Посмотреть сообщение
Не за что.
Жить захочешь, не так раскорячишься(С) "Особенности национальной охоты" )))))
Если бы не я, все равно кто-нибудь нашел бы выход)
8701a668, 8701a685, outlander, головное устройство, головное устройство outlander, магнитола с одной крутилкой, штатная магнитола outlander instyle
Текущее время: 08:26. Часовой пояс GMT +3.
