Старый 27.02.2014, 10:56   #376
WerGUNoff
Аватар для WerGUNoff
По умолчанию Re: Стук на холодную, что постукивает спереди на лежачих полицейских ..
А у меня стуки пропали уже на 15тыщ, но появился скрип спереди слева при проезде лежачих, ям и т.д. Три раза ездил к ОД, катались вместе с мастером, гарантийщиком. Смазывали там резинки какие-то, когда уезжал из салона было норм, но через пару часов снова скрип. (
WerGUNoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2014, 13:07   #377
hermanos
WerGUNoff, Был , скрип сзади , од только смазывали втулки заднего стабилизатора , от них уезжал тишина через пару часов опять скрипит . Забил на од и поменял втулки , теперь тишина. Думаю у вас такая же проблема только стоит поменять втулки переднего стабилизатора . Хотя конечно могут быть и другие проблемы , смотря что диллер смазывал у Вас , если именно втулки , то меняйте их.
hermanos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2014, 14:05   #378
$edoi
Сообщение от hermanos Посмотреть сообщение
Это точно они ,но когда уже есть износ и набило грязи,то хоть засмазывайся,хватит ненадолго!
$edoi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2014, 15:15   #379
Badbdimon
Suet, слышал про тебя, с мастером разговаривал.
Badbdimon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2014, 16:17   #380
Suet
Аватар для Suet
Сообщение от Badbdimon Посмотреть сообщение
Надеюсь только хорошее
Suet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2014, 21:57   #381
hermanos
Стук спереди никак не пропадает , только заметил одну вещь , скажем , ночь машина постояла , утром поехал , первые киллометры на лежачих , кочках , стук слышен спереди слева и иногда справа , но после так сказать длительной поездки звук пропадает, ни на лежачих, ни на кочках не слышно , хотя иногда может вылезти... Как я понял из манула , аммо у нас газовые?
Последний раз редактировалось hermanos; 28.02.2014 в 22:18.
Старый 01.03.2014, 14:53   #382
Бигхорн
Газоввые и жидкостные одновременно. И стучат на холодную когда газ выходит, при том, что после прогрева стук почти не слышно на слабых кочках, а вот на больших ямках слышно уже явно. После замены стоек стук пропадает. Вывод- они самые газовые подушки виноваты, пустые разумеется.
У меня правую так и поменяли по гарантии. Стучала на холодную, а теперь тихо.....
Бигхорн вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2014, 14:59   #383
АкадемАут
Аватар для АкадемАут
неправда ваша... стойки не меняли... отремонтировал как в посте 320... тихо уже больше месяца и на холодную и на горячую.. никакой газ не выходит.
АкадемАут вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2014, 15:20   #384
Badbdimon
Suet, да они просто про ситуацию рассказывали. наблюдай плиз за этим, если все ок и пропало то отпишись пожалуйста. может тоже к ним поеду на замену, просто жду когда все это спокойно на поток встанет как с генераторами. просто они поменяли на новыЕ амортизаторы. но они насколько я понимаю не модернизированные. вот и хочу понять помогает ли такая замена
Старый 08.03.2014, 15:48   #385
Винт144
Первых 1,5шт тоже был стук сейчас нет
Винт144 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2014, 19:51   #386
Glyko
Аватар для Glyko
У меня стучит на первом полицаи потом тишина , 7000тыщ накотал так , ужо привык
Glyko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2014, 23:53   #387
Григорий Саныч
Аватар для Григорий Саныч
Suet, нет изменений по стуку? не появилось ничего снова? хочу попробовать на октябрьскую обратиться, рольф-витебский сказал, что к моим 10 тысячам пробега надо еще тысяч 10 накатать, "может заживет"...
Григорий Саныч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2014, 21:48   #388
gonsv
Авто: Out
Был стук тоже, приехал на ТО, пожаловался, затянули по крепче поддон, стук прошел )))
gonsv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2014, 06:53   #389
Сообщение от gonsv Посмотреть сообщение
Может защиту поддона?
Старый 11.03.2014, 10:32   #390
Suet
Аватар для Suet
Сообщение от Григорий Саныч Посмотреть сообщение
Пока все в порядке. Ничего не стучит. Правда надо признать, что сейчас уже и не такой чтобы пямо минус-минус на улице. Хотя раньше даже и при таких температурах существенно тише, но постукивало.
Текущее время: 07:40. Часовой пояс GMT +3.
