Старый 28.10.2013, 19:59   #1
николай вотрин
Ребята ткните носом где читать,где копать. Проблема такова, по утру заводится долго ( секунд 8-15) надо крутить, в течение дня всё замечательно. Может так и должно.
николай вотрин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2013, 20:47   #2
madmax181
Сообщение от николай вотрин Посмотреть сообщение
Не должно. Смотри обратный клапан в топливном насосе. Ну, или сам бензонасос.
Старый 28.10.2013, 20:56   #3
николай вотрин
Спасибо что ответил Скажи где этот клапан стоит? и что надо на нём смотреть, или что смотреть в насосе. Скажи ещё как его добыть из машины насос и клапан.
Старый 28.10.2013, 21:57   #4
Fulcrum29
Аватар для Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
https://out-club.ru/board/showthread...EB%FC%F2%F0%E0
Добавлено через 48 секунд
учитесь пользоваться поиском, на форуме уже все обсуждалось
Fulcrum29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2013, 22:56   #5
николай вотрин
Сообщение от Fulcrum29 Посмотреть сообщение
Не ругайся,я в компе очень трудный. Но все равно СПАСИБО.
Старый 29.10.2013, 21:20   #6
MaxPiN
Аватар для MaxPiN
Вопрос Re: Вопросы про Outlander первого поколения от новичков. Не плодите темы-спрашивайте здесь!
Доброго всемвремени суток, дорогие форумчане. Извините что много напишу, но с детства приучен - правильно поставленный вопрос - половина ответа. Так вот. Купил полгода назад OUT 2007г.в./ 2.0 / 4WD. Из области раздатки у машины был небольшой гул. Прежний хозяин ничего внятного по этому поводу сказать не смог поскольку сам владел чуть больше полгода. Я поменял все масла на родные по каталогу в коробке, раздатке,мосту. По началу показалось, что эффект был, но потом понял, что показалось. Сейчас (с наступлением холодной погоды) гул усилился. Немного о характере гула: не зависит от передачи и оборотов двигателя, зависит только от скорости и наличия нагрузки на ходовую, т.е. если ехать допустим на 3-й со скоростью 50 с оборотами 3000, то тембр гула такой же как и на 4-й на скорости 50 и оборотами 2500 или на 2-й на той же скорости и оборотами 4000. Но при этом, если при любой скорости выжать сцепление или газ держать так, что бы машина ехала практически накатом, то гул пропадает. На станции слушали фонендоскопом, сказали, что гул вроде как из раздатки, но более точно смогут сказать только после разбора. Так что может быть и из коробки, а может от кардана.
Может кто сталкивался с подобным и подскажет в какую сторону смотреть и в каком разделе луше искать? А то я пока нашел только тему про гул из раздатки, но у всех основной критерий - на определенной скорости (где-то от 20 до 60). У меня же при любой скорости.
Заранее спасибо!
MaxPiN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2013, 04:40   #7
saadam
По умолчанию Иммобилайзер Outlander 2.4, 2004 как узнать есть или нет?
Добрый день. Купил авто Outlander 2.4 2004. Страна вывоза - Финляндия, комплектация - кожа, 2 люка. Покупалась у официалов в Рольфе, с этого времени в одних руках, сигналка стояла ещё с покупки без автозапуска. Решил поставить Сталкера 600, но спецы задают сразу вопрос по поводу иммобилайзера. Мол нужно узнать есть или нет. Если есть надо обманку ставить - допом 1700 рублей. Посоветовали сделать дубликат ключа в обычной мастерской где ключи делают для дома. Если с такого ключа заведётся, значит нету иммобилайзера.
Можно ли ещё как-нибудь узнать? Во вину например?
Предыдущий хозяин говорит что ВРОДЕ нету.
Спасибо!
saadam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2013, 09:19   #8
Vseslovur
На сколько я знаю, иммобилайзер есть. По крайней мере у меня он есть (комплектация без кожи и люков)), с ключа-болванки (без чипа) не заводится.
Vseslovur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2013, 16:29   #9
4takt22
сегодня поездив по лужам обнаружил под водительским сиденьем лужу воды,ковралин икак его там белого цвета весь мокрый....
подскажите как она могла туда попасть,точнее через что, пол у меня явно не гнилой.заметил еще что ремень влажный возможно впил в себя...
Старый 29.10.2013, 18:53   #10
madmax181
Алексей, уже есть такая тема. Поищи в поиске. Там из-за плохой сварки в районе переднего крыла водичка в щелочку течет...... Японский "москвич" короче....
Старый 29.10.2013, 19:33   #11
cedia
Аватар для cedia
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Проверь заглушку снизу между порогом и лонжероном в районе водительского сиденья,возможно она вытащена вовнутрь,соответственно захлёстывает воду.
cedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2013, 06:06   #12
madmax181
Трудно сказать что-либо конкретное. Это может гудеть крестовина или практически любой подшипник в трансмиссии. Разбирать всю эту механику, конечно, не выход из положения.
Я бы посоветовал на данном этапе "забить" и покататься до тех пор, пока этот звук не станет отчетливее. Ну, а пока "покурить" этот форум. Тут народ очень много всякого такого выносит на свет божий.
Старый 31.10.2013, 10:19   #13
MaxPiN
Аватар для MaxPiN
Спасибо за ответ!
Вот только совсем "забить" на это дело побаиваюсь - последнеее время много мотаюсь между городами и встать зимой гдето в поле с заклинившими колесами не являеться пределом моих мечтаний
Есть мысль перебрать раздатку, предварительно заказав на нее все что могло износиться, вот только узнать бы что входит в это "все"
Старый 11.11.2013, 11:14   #14
Soon88
Аватар для Soon88
Подскажите какое ПО и какой кабель необходим для сканирования ошибок???
Soon88 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2013, 12:59   #15
madmax181
Сообщение от Soon88 Посмотреть сообщение
Все зависит от бюджета и потребностей.
Пожалуй самый простой и дешевый вариант - сканер на основе чипа ELM327. Позволяет читать и удалять ошибки. Обычно вместе с ним прилагается диск с ПО. Если нет, то в интернете очень много бесплатного ПО для этого чипа.
Текущее время: 09:16. Часовой пояс GMT +3.
