Старый 06.11.2007, 22:48   #1
Sju
Аватар для Sju
Навигатор темы
- Оригинальные свечи Mitsubishi 1822A030 и MN163235. Одни Denso другие NGK
- Оригинальные свечи Citroen/Peugeot 5960.C3 или 5960.C5 (сняты с производства 5960.C2 и 5960.C4
- Аналоги:
1. Denso
стандартная серия (Iridium Plug) - K16PSR-B8
серия Iridium Power - IK16
серия Iridium Power 4 Pack - I03
серия Iridium Tough - VK16
серия Twin Tip - K16TT
2. NGK
FR5EI и FR6EI
Все свечи ирридиевые.
Зазор свечи = 0,8 мм
Что нужно для замены свечей на 2.4
1. свечи - 4 шт.
2. свечная головка на 16, удлинитель, трещётка.
3. ключ на 10 или головка на 10.
Свечные ключи с карданом не покупать!
Не забудьте, что свечнаю головку надо внутри с резиновым держателем - иначе не вытащить!!!
Процедура замены:
1. Откручиваем ключом на 10 два болта крепления крышки свечных колодцев.
2. Откручиваем ключом на 10 четыре болта крепления катушек зажигания, отсоединяем разъемы от катушек, снимаем катушки со свечей.
3. Выкручиваем свечи головкой на 16.
4. Сборка в обратном порядке.
Как правильно установить свечу:
http://www.globaldenso.com/en/produc...ion/index.html
Обращаем внимание на моменты затяжки.
Последний раз редактировалось chindiasov; 02.11.2011 в 22:07. Причина: mod
Старый 05.06.2015, 12:00   #376
w1ner
По умолчанию Re: Замена свечей
Хочу купить динамометрический ключ, посоветуйте какой и свечную головку на 16 и удлинитель.
w1ner вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2015, 12:37   #377
Bearing
Сообщение от v1tal Посмотреть сообщение
на 2.4 2007 год
Лучший ценник у свечи иридиево-платиновой для двигателя 4B12
90919-01219 _ Toyota (SK16R-P11_ Denso)
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2015, 19:07   #378
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от w1ner Посмотреть сообщение
Вещь! Очень рекомендую! Никаких динамометрических ключей с удлинителями не надо, все от руки затягивается! Фирма называется Аист, ключ свечной.
Ну а уж если непременно нужен динамометрический ключ, посмотрите вот это
http://ru.aliexpress.com/item/Digita...955590539.html
Очень удобная штука!!!
Последний раз редактировалось zorge799; 05.06.2015 в 19:14.
Старый 06.06.2015, 00:38   #379
хохол
Авто: out xl
Вы чего ребяты...любой ключ-головку на 16 из набора автолюбителя.Если даже в головке нет кольца резинового для обхвата свечи,не проблема -рыбацкий(медицинский) зажим,щипчики помогут достать свечи из колодца.Затягивать ну как на ВАЗе рукой колечко протянул и харе.Ну не та.... чтоб динаметром закручивать.
хохол вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2015, 06:45   #380
zorge799
Сообщение от хохол Посмотреть сообщение
Зачем заниматься гинекологией, если есть специальные инструменты? Цена ключа на фото около 700 рублей, у него не колечко резиновое, а намагниченная вставка в головке - свечу держит отлично. Очень удобная обрезиненная т-образная ручка, позволяющая обычному человеку развить при затяжке нужный момент. Попробуйте один раз, потом к щипчикам-зажимам и возвращаться не захочется!
Добавлено через 1 час 19 минут
Вот описано, как затягивать свечи
http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...&postcount=356
Старый 06.06.2015, 12:11   #381
хохол
Авто: out xl
мне лично 700 рупий жалко,когда набор головок в багажнике лежит.Да и свечи не каждый день менять нужно.
Старый 12.06.2015, 03:46   #382
SpyFox
По динаметрическому ключу - себе взял такой "Ключ-адаптер динамометрический электронный, 1/2", GROSS". от 40 до 200н/м, но показывает уже от 5н/м. единственное - к нему желателен переходник квадрат1/2 на3/8 для головок по-меньше.
SpyFox вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2015, 00:00   #383
Bearing
Сообщение от Bearing Посмотреть сообщение
для двигателя 4B12
На сегодняшний день лучший ценник у Besf1ts (Корея) с артикулом PS1029.
В коробке полёживает IFR5G11/ 7854 _ NGK.
Старый 25.11.2015, 02:02   #384
iflyn
Аватар для iflyn
Да, ценник хорош. Интересно, работают?
iflyn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2015, 11:22   #385
Bearing
Сообщение от iflyn Посмотреть сообщение
Несомненно
Старый 28.11.2015, 20:16   #386
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Если был реальный опыт использования Denso IK16, подскажите, пожалуйста, сколько реально эти свечи живут? В сети данные противоречивые.
Старый 01.12.2015, 15:53   #387
Bearing
Про живучесть IK16TT точно не дождаться ответа.
Старый 05.12.2015, 18:35   #388
анатолий52
Чек начал загораться постепенно-грешил на бензин,затем всё чаще,появился плохой запуск,начали плавать обороты,машинка не шла за педалью газа,думала.Купил иридиевые свечиNGK,согласно инструкции на авто.Выкрутил старые свечи и обомлел:тонкого элетрода небыло вообще,тоесть он сгорел до изолятора,как машина заводилась-не понятно,зазор на всех свечах был мм4-4,5
Поставил новые свечи и проблема отпала.Да,на диагностику перед этим смотался,диагностика показала сбой искрообразования на третьем цылиндре.
анатолий52 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2015, 00:51   #389
offskid
Авто: Outlander XL 3.0, Honda Civic 5D 1.8
Сообщение от анатолий52 Посмотреть сообщение
Какой пробег старых свечей был?
offskid вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2015, 21:56   #390
АЛЕКСАНДР 43RU
Пробег 51 тысяча в конце ноября выкрутил родные стоковые иридиевые свечи свозил на проверку и вкрутил обратно, ещё думаю столько же должны отбегать. При чистке-проверке всё окей показало на всех свечах, а зазор даже не ушёл ни на сколько
АЛЕКСАНДР 43RU вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Замена свечей. Ставить ли иридиевые? andrew Outlander - Эксплуатация и ремонт 158 23.07.2019 18:16
Airtrek: Замена батарейки в брелоке ДУ Salvador Airtrek - Эксплуатация и ремонт 5 29.10.2009 22:18
Замена ГРМ sagawa Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 26.10.2007 15:42
Текущее время: 11:17. Часовой пояс GMT +3.
