Старый 05.04.2016, 09:38   #376
Nikdas
По умолчанию Re: XL - Омыватели фар: проблемы, вопросы, решения...
@krenat, там все просто
тоже в свое время искал инструкцию, но не нашел.
у меня перетерся проводок омывателя фар.
сними обшивку за рулем (там где крепится весь рычаг) и все дольше просто, все сам увидишь.
Если будешь снимать кнопку омывателя фар, то будь готов, что могут оборваться проводки, так как они короткие и при рывке по инерции отрываются.
Старый 05.04.2016, 19:31   #377
krenat
Отремонтировал кнопку.
Весь процесс не стал фотографировать
Попробую кратко описать:
1. Снимаем кожух руля: верхняя крышка просто отстегивается, нижняя держится на двух саморезах.
2. Снимаем выключатель поворотов держится на двух защелках и отстегиваем разъем.
3. Аккуратно тянем за переключатель режима работы фар. (кто-то писал, что можно резко тянуть и порвать провод, тогда работы прибавится).
4. Отстегиваем разъем с проводами идущими на кнопку и максимально расправляем провода.
5. Разбираем саму кнопку изнутри переключателя режима работы фар нужно отщелкнуть ушки тонкой отверткой или шилом (долго мучился).
6. Ставим переключателя режима работы фар на место и вытягиваем провода.
7. Паяем и изолируем отпавший провод.
8. Собираем в обратном порядке
Я думаю повод отвалился из- за того, что предупредивший владелец постоянно включал выключал фары в ручную.
Последний раз редактировалось krenat; 05.04.2016 в 19:36.
krenat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2016, 20:16   #378
gost1
Спасибо огромное за фото !
Разборка и сборка заняла минут 20 !
Только был оторван центральный провод(плохо был зажат)
Теперь всё работает как раньше отлично.
Пользуюсь часто переключателем фар по этому наверное и оторвало .
gost1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2016, 16:20   #379
Evgen2012
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как это изделие правильно называется и если кто знает его номер. Заранее спасибо.
Evgen2012 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2016, 09:46   #380
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение для какого авто?? под левой фарой?
Сообщение от Evgen2012 Посмотреть сообщение
как это изделие правильно называется и если кто знает его номер. .
Для Паджеро спорт 2,5 дизеля, производство рус
- 8264A253 -Привод омывателя фар левый
- 8264A254 -Привод омывателя фар правый
На каждую модель авто - свой артикул, обязательно проверять артикул надо по VIN автомобиля.
Старый 26.06.2016, 13:13   #381
KySer
Обнаружил, что кто-то вырвал заглушку для омывателя фар. Аут 3.
Заказал заглушку на exist'е (3300р.) по VIN, потом выяснил, что не хватает также крепления к форсунке.
Благодаря Hugues de Payns заказал крепление тут: http://kupinatao.com/pages/item_deta...95%86%E8%A1%8C
Через полтора месяца все пришло, встало как родное
KySer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2016, 12:38   #382
EBrEH
ребят хл 08года, протекает сам моторчик омывателя фар, герметиком промазал - не помогло. какие то варианты решения устранения течи ещё есть? или новый только?
EBrEH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2016, 22:31   #383
b707
Сообщение от EBrEH Посмотреть сообщение
Вытащить предохранитель омывателя и ездить без него. Сделал так 4 года назад и не жалею... Расход омывалки упал раз в пять.
Старый 09.09.2016, 08:05   #384
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
В каком месте протекает?
Старый 13.09.2016, 14:45   #385
EBrEH
Сообщение от BLOCK СЕРВИС Посмотреть сообщение
протекает в месте где моторчик разбирается, тоесть часть которая в бачке и часть к которой фишка цепляется. там непонятно- резинку не вставить, а герметик почему-то протекает.
Старый 04.05.2017, 15:27   #386
EnotXoXma4
Добрый день. Негодяи сперли обе крышки омывателя и выдвижные форсунки. Реально ли их найти в таком виде или придется покупать полностью весь комплект целиком? Может у кого-то заволялись Б/У? Буду признателен и куплю с радостью. Заранее спасибо.
EnotXoXma4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2017, 21:44   #387
Potable
Аватар для Potable
@EnotXoXma4,
Mitsubishi 8264A049BA Крышка омывателя фары левая 1 825 ₽
Mitsubishi 8264A050BA Крышка фароомывателя правая 1 956 ₽
Mitsubishi 8264A053 Форсунка омывателя фар левая 4 560 ₽
Mitsubishi 8264A054 Форсунка омывателя фар правая 5 426 ₽
Это на вскидку в экзисте, пардон, в изнексте.
У меня другой вопрос, нужно ли восстанавливать работоспособность омывателя фар для честного прохождения техосмотра?
Старый 22.05.2017, 04:15   #388
igkkrsk
Т-образный переходник можно попробовать заказать здесь
Старый 04.06.2017, 04:42   #389
igkkrsk
Заказал Т-образные переходники по ссылке из своего предыдущего сообщения. Встали как родные. Спасибо @Hugues de Payns за наводку.
Уточнял на сайте по этой ссылке, приходят только Т-образные переходники, так и пришли за 12 дней до Красноярска.
Последний раз редактировалось igkkrsk; 04.06.2017 в 04:50.
Старый 27.06.2017, 03:17   #390
Potable
Аватар для Potable
Добрался до восстановления омывателя фар, по этой инструкции https://www.drive2.com/l/2376434/ ... не работает )))
реле, предохранитель, моторчик - всё исправно, управляющий сигнал на реле не доходит (свет включен). Кроме кнопки что там ещё есть по пути? С ЕТАКСа какая проводуля идёт?
омыватели фар, омыватель фар outlander xl
Подвеска: проблемы и их решения. Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 583 19.02.2023 19:53
Омыватели лобового стекла. Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1459 15.03.2022 19:37
Текущее время: 17:30. Часовой пояс GMT +3.
