Старый 17.11.2016, 21:05   #376
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
По умолчанию Re: Очень плохо заводится на холодную, спецы выручайте
Сообщение от german113 Посмотреть сообщение
Смена бензина и доливка свежего помогает но не надолго. Как такой вариант впускные клапана все в коксе от масла и не омываются газом в отличии от бензина. Этот кокс остается в виде шубы на клапанах и бензин "зависает" или этот кокс растворяется бензином и по этому машина не заводится! Что скажите на счет этого предположения?
Проверьте компрессию.
Если до такой степени загажены клапана,то компрессии не будет нормальной.Да и кольцам кирдык.
Старый 17.11.2016, 22:11   #377
german113
с компрессией все в порядке мерил
german113 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2016, 20:26   #378
mr1lexx
У меня такая проблема была на монтерике и сейчас появилась на xl. И там и там ГБО последнего поколения с вуоз. Проблема в смесеобразовании. Показатели топливной коррекции используемый эбу при пуске двигателя это средняя цифра зафиксированная при работе на газу и если посмотрите на нее то на газу она как правило в плюсе т.е больше топлива. Вот поэтому при пуске на бензине с показателями смесеобразования полученными на газу имеем залитые свечки. Поэтому господа газоводы на ммс двигах имеем пуск на холодную как без подсоса на уазике)))) (Если утром скинуть клеммы с акума то корректировки двиг возмет текущие и прекрасно заведется если после этого газ не включать и все ок то точно из за гбо). Скоро поеду к докторам будем колдовать с настройками газа и вуоз, но предварительно подозреваю, что настройки придется менять с лета на зиму. Т.к. с ранним зажиганием и богатой смесью (именно так работает двиг на газу с вуоз) пуск в холодное время года будет хреновым.
Добавлено через 9 минут
Проблема гбо без вуоз что при обеднении смеси момент остается бензиновым и температура горения газа за счет притока кислорода будет сильно выше при более долгом горении чем бензин можно клапана погубить. Поэтому без вариатора обеднять смесь не посоветую. А с вуоз можно поиграть за счет момента. Но это предположение. Буду пробовать.
Последний раз редактировалось mr1lexx; 21.11.2016 в 20:54.
mr1lexx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2016, 08:43   #379
fluf
На холодную?
Это принципиально.
fluf вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2016, 19:15   #380
german113
Сообщение от fluf Посмотреть сообщение
На холодную?
Это принципиально.
да на холодную и с маслом тоже изменения незначительные. Скорее всего действительно уходят корректировки на газу. При смене бензина помогло на несколько дней. Пост выше от mr1lexx заливает свечи, а у меня сухие. Надо пробовать ездить на бензине но пока такой возможности нет(пробег большой). До этого ездил не помогло но там и собралось в баке за 2 года мачмалы всякой летом могла завестись раза 7-15, а после того как сменил бензин с первого раза при температуре 10-12С после 4-5 дней с 3-5 раза заводится стабильно. после каждой попытке слышно как регулятор шагает правда вот куда не знаю. хочу шнур достать от гбо и потихоньку добавлять горючки
Старый 30.11.2016, 13:38   #381
fluf
Рискну предположить что хана бензонасосу. Ну или фильтра забитые, настолько что оперативно не успевает давление накачать.
И свечки потому сухие ))
Старый 30.11.2016, 13:54   #382
german113
Все стоит новое и давление в рампе как по книге и клапан держит как должен.
А еще пробовал до запуска накачивать давление принудительно не помогло
Старый 30.11.2016, 14:01   #383
fluf
Как? Если у нас бензонасос работает одновременно со стартером?
Старый 30.11.2016, 14:59   #384
german113
Ты наверно тему не читал а только пару последних страниц. До этого описывал какие контакты реле надо замкнуть чтоб работал бензаносос при вкл зажигания.
Старый 12.12.2016, 12:41   #385
AlexandrB
Аватар для AlexandrB
Сообщение от AlexandrB Посмотреть сообщение
Шалом коллеги газовщики !
Короче та же беда. Заводится с большим трудом, если заглушить на газе
Проходили на Хайлендере. Но т.к. это Тойота, а не Мицу - там все на голову сделано лучше и продуманее - заводилась после 15 секунд маслания. А тут - и 20 и 30 секунд и не с первого раза
Причина - травит клапан в редукторе и форсы пропускают. Редуктор Томасето. ОПЯТЬ !!!
В Тойоте достаточо было перекрыть вентиль на баллоне и выработать газ.ВСЕ.
А на Мицу надо еще минуть пять поездить на бензине , а лучше сбросить клеммы акку на длительное время
Пробег у машины 60к. На газу - 50к. Клапана смотрел в августе после пробега 40к на газу , все норм
Добавлено через 22 часа 10 минут
А вот фик
Простояла день и опять запуск через ....
Но ! Стоит скинуть клеммы акку на ночь - утром с полтыка. Но немного подтраивала
Короче все оказалось печально
Компрессометр был неисправный (
Оказалось 5-6-6-6 по горшкам (((
Поднимал голову. Т.к. залегли компресионные кольца (машина почти стояла 5 лет). Решил кольца не менять, а продал разобранный мотор как есть
Тупо вкинул новенький бэу мотор с пробегом 30 тысяч, т.к. нашел очень бюджетный вариант (40тысяч)
Теперь с полтычка в -15 )))
AlexandrB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2016, 14:43   #386
lbjybc
Аватар для lbjybc
Друзья, всем добрый день.
Тоже столкнулся на XL JFG 2.4 CVT с проблемой плохого запуска в холодную погоду. Заводилась в захлеб, со второго раза, как будто бензина не хватало.
После использования жидкости MZ100721EX вроде все вернулось в норму.
Проехал на ней первые километров 100 в эсктримальном режиме (замедляясь резко давил тапку в пол до максимума, сбрасывал и снова это повторял, резкие разгоны и т.п.).
lbjybc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2016, 23:42   #387
Артем1988
Аватар для Артем1988
Сообщение от lbjybc Посмотреть сообщение
попробую для начала раздел для XL смотреть)) https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=215
Старый 13.12.2016, 07:45   #388
posmetuhov
Привет всем.
Проблема холодного запуска после -15 так и не решена.
Поставил не так давно подогрев двигателя с помпой вразрез печки. Сегодня с утра температура за бортом -20, включил его на час, пока туда-сюда он нагрел двигатель. Думаю давай пробовать заводить.
Сделал наверное попыток 20, только потом завелась. Кручу по паре секунд всегда.
В принципе когда не было подогрева машина в -20 заводилась точно так же, единственное стартеру сейчас гораздо легче двигатель крутить. За эти 20 с лишним попыток ни сколько не помер аккумулятор.
Какой вывод можно сделать из этого пока не понял. Выходит что ДТОЖ я подогрел, мотор теплый 50 градусов (мой подогрев с релюшкой на 50 гр.).
Предполагаю что замерзает что то вне мотора. Но что?
ЗЫ: У человека который начинал эту тему такие же симптому, но у него стояла вебаста и после 20 минут прогрева ей у него машина заводилась, но у меня все колоссально наоборот. Подогрев не помогает.
ЗЫЫ: Завтра если будет так же холодно попробую прогреть больше часа, но мне кажется что это мало поможет, потом что подогрев на 2Квт и 5 литров охлаждайки которые находятся в блоке и печки он нагрел по любому, потому что патрубки были прям очень теплыми.
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2016, 10:27   #389
Дима_75
Аватар для Дима_75
Авто: ВАЗ 2111, Outlаnder 2.0 4WD
Сдается мне что проблема плохого завода в морозы из-за зажатых впускных клапанов в механизме ГРМ. Кто нибудь компрессию мерил? У знакомого тоже недавно такой косяк с ХЛ 2,4 был. Компрессия в районе 5-6 кг. (хотя двигатель тянул очень бодро) По результату все впускные клапана зажаты оказались. Отрегулировал и не нарадуется...
Дима_75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2016, 11:35   #390
posmetuhov
Сообщение от Дима_75 Посмотреть сообщение
Никак не доберусь до мерильщиков . Если есть опыт расскажите пож-ста как это правильно сделать? На горячую есть смысл мерить? Просто если до СТО доехать то машина будет уже в прогретом состоянии по любому.
Текущее время: 19:48. Часовой пояс GMT +3.
