12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на
4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
ivagvoz ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
28.04.2015, 06:06
#376
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327
Сообщение от
salexey
Вот фото моих настроек
на
фото нижняя строка вроде длиннее
такой строчки:
Код:
atsp6\natsh784\natfcsh784\natfcsd30080A\natfcsm1\natcra785\n1092
28.04.2015, 07:53
#377
Это я пробовал строку из другого места. Но не работает и с вашей строкой. Вот фото.
28.04.2015, 09:30
#378
что-то неправильно делаете
что вы смотрите двигатель, почему-то у вас пишет внешние пиды не найдены, наверное у вас в файле csv ошибки
выложите все подробно
28.04.2015, 09:35
#379
cintakc , все параметры отображались до тех пор пока не прописал строку инициализации.
Вот файл.
Код:
"2013MY CVT temp","CVT temp","2103","(0.000000002344*(N^5))+(-0.000001387*(N^4))+(0.0003193*(N^3))+(-0.03501*(N^2))+(2.302*N)+(-36.6)","-50","250","°C","7E1"
"2013MY CVT oil degradation","CVT oil deg","2110","AC*256+AD","0","220000","count","7E1"
"2013MY CVT Primary Speed","CVT Pr.Speed","2103","(A-2)*32","0","8160","rpm","7E1"
"2013MY CVT Secondary Speed","CVT Sec.Speed","2103","(B-2)*64","0","16320","rpm","7E1"
"2013MY CVT Real Speed Ratio","CVT Speed Ratio","2103","E/100","0.39","2.34","int","7E1"
"2013MY LU solenoid monitor current","LU mon.curr","2105","G*0.256+H*0.001","0","0.7","A ","7E1"
"2013MY CVT Selector P","CVT P","2107","{A:4}","0","1","off/on","7E1"
"2013MY CVT Selector R","CVT R","2107","{A:5}","0","1","off/on","7E1"
"2013MY CVT Selector N","CVT N","2107","{A:6}","0","1","off/on","7E1"
"2013MY CVT Selector D","CVT D","2107","{A:7}","0","1","off/on","7E1"
"2013MY CVT Selector L","CVT L","2107","{A:2}","0","1","off/on","7E1"
"2013MY CVT Selector Ds","CVT Ds","2106","{B:3}","0","1","off/on","7E1"
"2013MY CVT Gear Number","CVT Gear","2106","C+1","1","6","int","7E1"
"2013MY Датчик скорости ПЛ колеса","Скор ПЛ кол","2101","A*2.56+B*0.01","0","655.35","км/час ","784"
"2013MY Датчик скорости ПП колеса","Скор ПП кол","2101","C*2.56+D*0.01","0","655.35","км/час ","784"
"2013MY Датчик скорости ЗЛ колеса","Скор ЗЛ кол","2101","E*2.56+F*0.01","0","655.35","км/час ","784"
"2013MY Датчик скорости ЗП колеса","Скор ЗП кол","2101","G*2.56+H*0.01","0","655.35","км/час ","784"
"2013MY Breake","Breake","2107","{A:3}","0","1","off/on","7E1"
"2013MY CVT Accelerator","CVT Acc.","2107","{A:0}","0","1","on/off","7E1"
"2013MY ABS actuator signal","ABS signal","2107","{C:0}","0","1","off/on","7E1"
"2013MY TCL actuator signal","TCL signal","2107","{C:4}","0","1","off/on","7E1"
"2013MY ASC actuator signal","ASC signal","2107","{C:6}","0","1","off/on","7E1"
"2013MY Mileage counter","Mileage","2130","C*6553.6+D*25.6","0","500000","km","7B6"
При текущих настройках - не отображаеться не один параметр (джае стандартный)
Последний раз редактировалось v888v; 28.04.2015 в 09:49 .
28.04.2015, 09:39
#380
если вы поставили птичку "Использовать альтернативный заголовок", то при этом будут работать только внешние пиды, стандартные отключаются
я уже писал выше, что при внешних пидах на 21хх, будет писать, что нет связи с эбу, хотя они будут работать
Последний раз редактировалось cintakc; 28.04.2015 в 09:55 .
28.04.2015, 10:04
#381
cintakc , тогда я думаю заново надо мне csv файл перегрузить. А то я не добавлял новые приборы, я использовал загрузку старых. (прям востановил экран)
А можно ли как то чтобы и стандартные приборы и наши отображались ?
28.04.2015, 10:26
#382
Сообщение от
cintakc
Привет, Гуру!
Смотрю со стороны, что у
salexey "Датчик скорости ... колеса", вообще, без заголовков (адрес блока?).
А потом, напоминаю (видео делал с доказательствами), что на Pajero по CAN ничто не шло (зависало наглухо) с доп. строкой инициализации. Без нее, пожалуйста, заголовок "header" все функции выполнял и команда 1092.
Единственное, что со строкой пошло, и то, машинка в Торке постоянно мигает, так это 5 протокол на блок кондиционера.
Может дежавю?
28.04.2015, 10:54
#383
Сообщение от
salexey
нужно создавать отдельные профили, их можно создавать по разным протоколам
28.04.2015, 11:43
#384
Сообщение от
salexey
Вот файл.
Прошу прощения, у меня экран по длинной строке обрезал заголовоки...
28.04.2015, 20:43
#385
Сообщение от
salexey
Я бы добавил команду ATZ перед началом всей цепочки инициализации.
01.05.2015, 20:40
#386
"CVT LU solenoid monitor current","LU mon.curr","2105","G*0.256+H*0.001","0","65.535","A ","7E1"
"CVT LU solenoid output current","LU out.curr","2105","A*0.256+B*0.001","0","65.535","A ","7E1"
Добавлю.Показывают одно и тоже обе строчки.Стартую двигатель и на месте стою-показывают 0,6А.Включаю D-показывают по нулям.Двигаюсь по улицам-показывает 0,4-0,5А.
Начинаю хорошо притапливать-показывает 0,6-0,7, даже 0,8А было когда до отсечки крутил. При движении накатом,с уменьшением до 1200об. показывает 0,5,накатом меньше 1200об.- 0,4.
"CVT Selector Petals","CVT Petals","2106","{B:3}","0","1","off/on","7E1"
Показывает режим лепестки,как при переходе с D так и с Ds,у меня штатные лепестки.
"CVT Selector Ds","CVT Ds","2106","{A:4}","0","1","off/on","7E1"
Показывает режим Ds,который у меня реальзован дополнительно.
"Mileage counter","Mileage","2130","C*6553.6+D*25.6","0","500000","km","7B6"
Очень редко появляеться цифра пробега.
"Rele toplivnogo nasosa","ContFuel","211E","{A:1}","0","1","off/on","7E0"
Работает.
"Off cond","Condish","211D","{A:3}","0","1","off/on","7E0"
Не знаю точно что это,но показывает переодическое включение вентилятора охлаждения радиатора,только когда включена климат система.
Ниже всё то что мною проверено и работает. Протокол:ISO 15765-4САN (11/500). Строка инициализации:ATSP0\nATAL\nATIB10\n (на фото aut 3)
"Name", "ShortName","ModeAndPID","Equation","Min Value","Max Value","Units","Header"
"CVT temp count","CVT temp count","2103","N","0","250","count","7E1"
"CVT oil degradation","CVT oil deg","2110","AC*256+AD","0","220000","units","7E1"
"CVT temp 1","CVT temp 1","2103","(0.000000002344*(N^5))+(-0.000001387*(N^4))+(0.0003193*(N^3))+(-0.03501*(N^2))+(2.302*N)+(-37.085)","-50","250","grade C","7E1"
"CVT temp 2","CVT temp 2","2103","(0.0000286*N*N*N)+(-0.00951*N*N)+(1.46*N)+(-30.176)","-50","250","grade C","7E1"
"CVT LU solenoid monitor current","LU mon.curr","2105","G*0.256+H*0.001","0","65.535","Ampere","7E1"
"CVT LU solenoid output current","LU out.curr","2105","A*0.256+B*0.001","0","65.535","Ampere","7E1"
"CVT Primary Speed","CVT Pr.Speed","2103","A*32","0","8160","rpm","7E1"
"CVT Secondary Speed","CVT Sec.Speed","2103","B*64","0","16320","rpm","7E1"
"CVT Real Speed Ratio","CVT Speed Ratio","2103","E/100","0.39","2.34","int","7E1"
"CVT Selector P","CVT P","2107","{A:4}","0","1","off/on","7E1"
"CVT Selector R","CVT R","2107","{A:5}","0","1","off/on","7E1"
"CVT Selector N","CVT N","2107","{A:6}","0","1","off/on","7E1"
"CVT Selector D","CVT D","2107","{A:7}","0","1","off/on","7E1"
"CVT Selector L","CVT L","2107","{A:2}","0","1","off/on","7E1"
"CVT Gear Number","CVT Gear","2106","C+1","1","6","int","7E1"
"Temp coolant","Coolant","2102","B-40","-40","130","grade C","7E0"
"Breake","Breake","2107","{A:3}","0","1","off/on","7E1"
"CVT Accelerator","CVT Acc.","2107","{A:0}","0","1","off/on","7E1"
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 31.08.2016 в 23:20 .
Причина: Спойлер
01.05.2015, 20:44
#387
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от
oleg13
Температура антифриза?
04.05.2015, 09:51
#388
Сообщение от
Михалч
Да Михалч
04.05.2015, 13:18
#389
А остаток топлива в баке можно как-нибудь получить? Или есть только то что торк рассчитывает?
04.05.2015, 14:55
#390
Сообщение от
oleg13
Строка несколько странная:
ATSP0 - автовыбор протокола,
ATAL - разрешение длинных сообщений (это нужно всегда)
ATIB10 - к протоколу ISO 15765-4САN (11/500) отношения не имеет.
Текущее время: 16:22 . Часовой пояс GMT +3.
