Старый 22.08.2016, 10:50   #376
Alex1990
Аватар для Alex1990
Авто: Out 2019 ultimate
По умолчанию Re: Звук вариатора
Вопрос по звуку CVT!
После посещения дилера в июле и ТО60 (менял масло в двигателе) уже в августе появился звук Вариатора.
Еду со скоростью 140-150, газую, обороты где-то 3500-4500.. через минут 5-10 вылазит звук как в видео "звук вариатора" ( "зююю-зюююю" - да,да. такой). Сбавляю скорость до 110-120, звук пропадает. Даже если буду газовать (обороты до 4500) звук не вылазит.
Может ли это быть связано с моторным маслом? Было Равенол 0-20, сейчас мобил 0-20 АФЕ.
Масло в варике менял на 40000тык, сейчас 61000.
Alex1990 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2016, 12:09   #377
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
@Alex1990, звук, если звук "наш", не зависит впрямую от двигателя. Звучит сам CVT. А у Вас, похоже, "завизжал", ибо визжит на высоких скоростях. Могу предположить, что если Вы снимите поддон CVT, то на магнитах увидите продукты износа. И звук этот, скорее всего, им и вызван.
Старый 22.08.2016, 13:22   #378
Alex1990
Аватар для Alex1990
И,допустим, почищу магниты, звук пропадет?
Старый 22.08.2016, 13:29   #379
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
Сообщение от Alex1990 Посмотреть сообщение
.. нет не пропадёт.
ps
бывает пищат ролики навесного ремня, попробуйте на холостом ходу с открытым капотом "погазовать"
-Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2016, 13:33   #380
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Ни на один децибел...
Про магниты картера CVT:
-если зернистость высокая,типа наблюдаете на магнитах иголки молодой елки,так дальнейшее развитие событий- это последующие обращение по гарантии к ОД.Бьем наббат в колокола!
-если наблюдаете "металлическую дисперсию"(порошкообразность)- спите спокойно!
Старый 22.08.2016, 13:44   #381
Alex1990
Аватар для Alex1990
Сообщение от -Игорь Посмотреть сообщение
Звук только при "отжиге" на скоростях от 140 до 160. на скоростях до 130 хоть 5000 буду крутить - тихо.
Увы, в июле гарантия кончилась. а в августе вылез звук
Старый 22.08.2016, 13:51   #382
eGreyWolf
звук пропадет?
Нет, конечно. "Опилки" - это не рецепт, а следствия износа. Такие же, как и "визг". Это может говорить о том, что износ у Вас уже выше предельного. Опять же, оговорюсь, если у Вас действительно те звуки о которых мы говорим. А то, может и правда, у Вас свист, как сказал Игорь.
Может запишите свой звук, нам на диктофон?
p.s. А магниты - это пассивная "защита" от металлического мусора в жиже. Не более того. Чистить их без замены фильтров и жижи - мера, схожая к обмазыванию глиной перед смертью.
Старый 22.08.2016, 13:54   #383
Alex1990
Аватар для Alex1990
Как тут любят уточнять, звук "идущего на посадку самолета", "работующего электродвигателя" или как будто ветер задувает.
Я думаЮ, будет у меня всё плохо и ежи в поддоне, то звук был бы на любой скорости.
Старый 22.08.2016, 13:57   #384
eGreyWolf
Да, звук правильный... Точно, "звук останавливающегося троллейбуса". И "да", это не визг вовсе. Звук такой, "турбовый", словно лопасти гудят жидкостью.
Пусть и "на скорости", коллега. Но не станете же Вы отрицать, что двигатель тут ни при чем; что шумит это CVT?
Старый 22.08.2016, 14:00   #385
Alex1990
Аватар для Alex1990
Только у меня он не такой низкий, я бы сказал он выше.. хотя это может и из-за скорости.
ЛАдно, что мне делать с ним?? некоторые говорят просто забить, якобы с ним ездят не один год уже, на работу не влияет (у меня тоже не влияет - разгон идет спокойно).
Старый 23.08.2016, 04:10   #386
Mkoljan
Вчера двигался по трассе, и что то устал от музыки, плюс подключил программу (cvt50 или как то так называется), заметил следующее:
Когда на программе показало температуру вариатора 115, то на экране загорелся красный индикатор (написано ГОР) и появился вой (примерно как на первом видео, но по меньше) вой возникпл только после 2500 тыс оборотов. Пробовал переключать в ручной режим, вой остался, то есть также становился слышен на оборотах. Все это делал на скорости около 120-140. На улице плюс 28.
Потом догнал фуру,. Температура упала ниже 110, ГОР стало гореть желтым и звук пропал.
Думаю что если бы играла музыка, я бы и воя не услышал.
На панели перегрев не загорался не разу.
Еще по наблюдаю с подключенной программой и зависимостью воя от температуры.
Пробег на момент написания. 166.5 тыс. На 150 было залито в вариатор масло идемицу. До этого звука не замечал.
Mkoljan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2016, 07:23   #387
eGreyWolf
Будь я на Вашем месте, наверное, бы:
1. Принял бы, как данность, смирился с нею и жил, но уже аккуратнее, избегая предельных (вызывающих вой, износ) нагрузок. Ездил бы и мониторил внимательно тенденции этого явления; отписывался бы на форуме, общался б с коллегами. Но, положа руку на сердце, я именно из-за этого воя продал своего XL-я, недобегавшего и трех лет. У меня и на этом, на Out-3, появился гул, но он тут пока не яркий.
2. Если нет радиатора/термостата - установил бы их, облегчив жизнь себе и CVT. Межрегламенто менял бы масло и фильтр.
3. Обратился бы в коробочный СЦ (коих есть не мало) за экспертной диагностикой; пусть заплатил бы и денег, но имел мнение бы профессионала, да просто какую то объективную информацию для составления дальнейшей стратегии. И не слушал бы, наверное. тех, кто говорит мне - "Просто забей и езди", типа "Хороший звук - наружу выйдет"!
Старый 23.08.2016, 11:58   #388
Bubnilka
Пробег 3000. Доп. радиатор на CVT установлен, есть так же свист при отпускании педали газа. В сервисе ИГ говорили что то за генератор, что меняли по гарантии из-за свиста...
Bubnilka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2016, 15:19   #389
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от Mkoljan Посмотреть сообщение
Здесь уточню:
на приборке авто "загорелся красный индикатор (написано ГОР)" ??
Старый 23.08.2016, 15:54   #390
Yuriy_SPb
Думаю, что на экране программы CVTz50
outlander, вариатор, вариатор outlander, посторонние звуки, ремонт вариатора
Текущее время: 04:58. Часовой пояс GMT +3.
