Старый 06.02.2013, 13:53   #1
Kurcer
По умолчанию Свечи зажигания.
Последний раз редактировалось v888v; 21.11.2019 в 12:44.
Kurcer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2023, 20:02   #376
По умолчанию Re: Свечи зажигания
Старый 19.03.2023, 20:57   #377
dlosev
Открутил родную свечку, ту что с завода, стояла FR6FI, боковой электрод магнитится, вопрос закрыт. Поставил FR6EI, эта же свечка рекомендована к применению в сервисной книжке для дв гателя 4В11 2 литра.
dlosev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2024, 21:32   #378
Fed73
Авто: Outlander 3, 2.0 CVT
Всем привет! Решил поменять свечи на своем коне, аут 2литра свт 22год передний привод 45000км.
Прочитал всю ветку, на основании прочитаного купил оригинальные свечи NGK FR6FI. Сильно удивился, когда выкрутил свечи старые. С завода стояли FR5FI.
Подскажите пожалуйста это косяк на сборке завода или же там что то поменялось в движке?
Поставил новые с калильным 6, каких то критических изменений не увидел. Вот теперь озадачен, ездить на этих или же брать с калильным значением 5?
Fed73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2024, 19:48   #379
Alexxander
Аватар для Alexxander
Сообщение от Fed73 Посмотреть сообщение
Калильное число – это величина, которая показывает время, по истечении которого, свеча достигнет состояния калильного зажигания. Чем больше калильное число, тем свеча меньше нагревается. Соответственно с малым калильным числом будет «горячая» свеча, а с большим «холодная».
разброс в пределах погрешности.
так, что не парься)))
Старый 19.11.2024, 09:19   #380
АндрейНК
Поменял свечки на родных пробег 123 тыс, заметен был провал при нажатии газа, думал может что то с вариатором, но после замены свечек, проблема исчезла.
АндрейНК вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2024, 19:21   #381
В давние времена пескоструил свечи на авто, мелким песком, ходили очень хорошо. На последних фото Анлрей НК не увидел криминала.
Старый 19.11.2024, 19:40   #382
АндрейНК
Вот такой вопрос, из четырех свечек на одной почему то резьба в масле, что это может быть, и что делать. Или ничего серьезного тут?
Пескоструем не знаю, где то на форуме писали что химией некой промывают, или соль определенная, но кто говорит налет иридия может слететь.
Но у меня видно кончик электрода уменьшился сильно, соответственно и зазор большой стал.
Новые свечки заказывал через знакомого с эмиратов, обошлось 7 тыс за комплект
Старый 20.11.2024, 12:36   #383
kosty_alt
по фото свеча хорошо побеговшая, мыть и чистить там нечего. если хочется долгой и беспроблемной эксплуатации, то в помойку.. новые, если оригинал, походят долго.. у меня пробег 160тк. вторая замена свечей. поставил TORCH K6RIU.. вроде оригинал, посмотрим как ходить будут.. вероятность нарваться на подделку что NGK, что Denso сейчас сильно большой. решил попробовать оригинальный китай. пока всё тип топ..
параллельно поменял клапан PVC, взял SAT за недорого.. на 3х свечах резьба в масле.. PVC клапан не работал, возможно с эти связано.. посмотрим.
Старый 23.11.2024, 12:49   #384
АндрейНК
PVC надо тоже поменять, еще ниразу его не менял.
Сейчас помню года 2-3 была одна проблема, трубка(шланг) сапуна где со стороны двигателя было в масле как будто с неё что то сочилось, было это по зиме.
На сто когда менял масло, посмотрели, развернули другой стороной, и так же хомутом зажали, сказали может хомут плохо держал.
Сейчас наверное закажу его, и поменяю, хуже не будет думаю.
По поводу свечкек, взял вроде как оригинал, упаковка митсубиши а свечи NGK, обращался другу а он заказывал с эмиратов, надеюсь не должно быть подделок там.
Старые свечи естестевенно ставить уже не стану.
Старый 28.01.2025, 15:25   #385
Maks8884
Сообщение Re: Свечи зажигания
Приветствую, вот такая инфа попалась на драйве, что думаете?
Maks8884 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2025, 13:01   #386
Сообщение от Maks8884 Посмотреть сообщение
что думаете?
А что тут думать?В письме же всё написано.
Старый 03.02.2025, 07:45   #387
Plohish01
Аватар для Plohish01
Поменял у себя свечки. пробежали 73500 примерно.
в этот раз поставил NGK , посмотрим как они себя покажут
Старый 11.04.2025, 01:12   #388
Denis_A
Авто: Outlander III 2.4 CVT 2014
Пробег 94 тыс.км, первый раз заменил свечи.
На замену покупал FR5EI у оф.дистрибьютора NGK (купил их 5 лет назад).
С завода стояли такие же, весь пробег нареканий не было, но заменил, т.к. уже давно пора.
Denis_A вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2025, 07:04   #389
Plohish01
дополню
на NGK заводиться стала дольше (имею ввиду по ощущениям стартер крутит дольше)
Старый 11.04.2025, 08:27   #390
kosty_alt
дополню
если началось не сразу после замены, яб снял и осмотрел свечи... мало ли, может быть сюрприз.. благо это 5 минут времени, не то, что поменять свечи на тоётовском 3s-fse или субарике каком..
Текущее время: 06:14. Часовой пояс GMT +3.
