Старый 12.09.2014, 15:37   #1
olegsaplin
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 Плановое ТО-75000
Подскажите может кто уже делал, какая стоимость и какие расходники были. Буду признателен если кто то скинет наряд заказ. Потому как сумму озвученную в Рольф юг 29000 руб ну мне кажется очень круто
olegsaplin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2014, 19:36   #2
Тихон89
Авто: Outlander 2013 MY 2.4 CVT/ S05
По умолчанию Re: ТО-75000
Завтра в 12.00 буду проходить в Волгограде,подробности позже.
Тихон89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2014, 20:14   #3
olegsaplin
[QUOTE=Тихон89;1760251]Завтра в 12.00 буду проходить в Волгограде,подробности позже.[/QUOTE
буду ждать с нетерпением твоего отчета, если сможет возьми каталожные номера масел которые заливают в вариатор и в раздатку ну и код фильтров которые меняю в варике
Старый 14.09.2014, 11:20   #4
Тихон89
Прошёл вчера ТО-75.
Расходники кроме масел заказывал в Автодоке,попутно заказал задние и передние тормозные колодки.
При сдачи машины обратил внимание мастера на генератор,радиатор варика,ну и был глухой стук в задней подвеске.
По генератору вроде проблем нету,говорит закажем,ожидание примерно месяц,но так как проходил ТО не у себя дома отказался,отпуск к концу подходит,буду у себя менять.
По варику,сказали нужны покатушки с подключенным сканером и свидетельством перегрева,фотка не катит.Задал вопрос почему я должен для доказухи убивать свой варик и менять масло за свой счёт,посоветовали обратится к менеджеру по гарантии.Не стал,опять же по причине времени,всё равно ждать не буду радиатора,а просто мозг себе и им выносить не стал.Но отметку в компе мастер сделал.Кстати,другой мастер сказал,что если ремонтируют движок,то масло в него льют за счёт дилера,я и говорю,а если после покатушек будет перегрев и вы ставите радиатор,то и замена масла должна быть за ваш счёт. Ответ нет,но какой-то не уверенный.
По подвеске был глухой стук в сзади при езде по кочкам медленно.Итог,заменили втулки заднего стаба,всё в норме.Заодно и втулки переднего стаба.
Заменили передние колодки тормозные,износ внутренних приличный,хотя наружние ещё б и походили.На переднем правом тормозном суппорте нашли протёртость резинки манжета,заказал,через неделю привезут,поеду менять.
Задний левый суппорт перебрали,так как подклинивал стояночный тормоз.
Фильтр варика,который код аккумом стоит,заменили и масло поменяли.Ехал на ТО по трассе при обгонах обороты доходили до 5-5500тыс. и ощущение что немного не то,так же вой-гул был при сбросе газа.Ехал назад,при той же манере обороты 3-3500,и вой-гул ушёл.
Отношением в салоне остался в общем то доволен,всё культурно и вежливо.
Вот как-то так.
Сканы работ и материалов не получается прилепить,чуть позже ещё помучаюсь.
Старый 14.09.2014, 11:37   #5
МиНиН
Сообщение от Тихон89 Посмотреть сообщение
можно поподробней
Старый 15.09.2014, 07:33   #6
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Прошёл вчера ТО-75.
Владимир, скажите как откручивались болты/гайки? Которые "на улице"?
У меня пока 11300, но ржа уже ползёт...
Старый 14.09.2014, 12:38   #7
Тихон89
Заказывал оригинал,номера нашёл на форуме.Что подробней интересует?Если номера,то вечером напишу,бумажка в машине.
Старый 14.09.2014, 14:07   #8
МиНиН
Да, меня интересуют номера, особенно задние.
Старый 14.09.2014, 19:52   #9
Тихон89
Значит так;
1.Фильтр теплообменника вариатора,который код аккумулятором-2824A006,установлен.
2.Прокладка этого фильтра,резиновое кольцо-2920A096,установлено.
3.Фильтр маслянный двигателя-MZ690070,установлен.
4.Кольцо масло сливной пробки двигателя-MD050317,установлено.
5.Воздушный фильтр двигателя-MR968274,установлен.
6.Передние тормозные колодки-4605A486,установлены.
7.Задние тормозные колодки-4605A998,лежат в багажнике,так как пока нормальные родные.Так что нужно проверять они или нет.
Все эти номера нашёл на нашем форуме,всё оригинал,по заменителям не заморачивался.Заказывал всё на Автодоке.
Добавлено через 11 минут
Сканы так и не получается прикрепить,может делаю что не так.Подскажите.
Нажимаю расширенный режим,нажимаю скрепку,выбираю фотки из своей галереи,вижу их что они прилипли,но что сделать дальше не пойму,нажимать пробовал везде,но не выкладываются.
Старый 14.09.2014, 21:39   #10
Нажимаете: управление вложением и загрузить.
Старый 13.09.2017, 12:31   #11
gfextr
@chundga,
Последний раз редактировалось gfextr; 13.09.2017 в 12:40.
gfextr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2017, 13:40   #12
Сообщение от gfextr Посмотреть сообщение
@chundga,
Что это???
Старый 15.09.2014, 07:57   #13
Тихон89
Диспетчер, Лично сам не видел,но я переодически в гараже на яме обрызгиваю все резьбовые соединения ВДшкой.Тем более на Севере реагенты на дорогах не используют.В Сургуте вроде тоже.
Старый 15.09.2014, 08:02   #14
Тихон89
Тип файла: jpg IMG_20140914_094547.jpg (25.8 Кб, 1076 просмотров)
Старый 15.09.2014, 08:08   #15
Тихон89
Вот только сейчас заметил что в заказ наряде в первой строке указан Аутлендер 2 литра и 2 вд.
Хотя мой авто в подписи.
chundga, Спасибо,попробовал по Вашему совету,хотя и вчера так же делал,видать дело в Опере,сейчас через другую Оперу всё получилось
Текущее время: 08:54. Часовой пояс GMT +3.
