Старый 16.12.2017, 18:27   #1
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
По умолчанию ТО-1, 15 000 дизельный Pajero Sport 2016, 2017, 2018
Ниже привожу перечень запасных частей (и объем масла), необходимых для проведения регламентного ТО-15 000 (ТО-1) на новом дизельном (2.4) Паджеро Спорт 2016, 2017, 2018 с механической или автоматической коробкой передач:
Моторное масло 5W30 DL-1 - 8,4 литра
Масляный фильтр 1230A182 - 1 шт.
Прокладка сливной пробки MF660035 - 1 шт.
Салонный фильтр 7803A112 - 1 шт.
Замена воздушного фильтра (1500A608) по регламенту осуществляется только на ТО-45 000 (ТО-3). Я меняю воздушник на каждом ТО. Делать это или нет - решает каждый самостоятельно.
Обязательно проверьте уровень масла в АКПП, если не делали этого раньше, на ТО-0.
Аналогичное касается и топливного фильтра 1770A337. Стоит слева под капотом в районе лобового стекла. В отличии от моторов 4Д56 и 4М41 является сменным элементом, который вставляется в корпус наподобие масляных фильтров у некоторых марок. В комплекте с фильтром должны быть необходимые прокладки. (спасибо Sokol)
Покурив интернет, выяснил, что дилерские цены на запчасти в среднев в 2, а не в среднем в 3 и 4 раза выше, чем в магазинах. Это про оригинал.
Неоригинал вообще даром.
Информация по поводу "а что мне будет, если приеду на ТО со своими запчастями?"/"менеджер сказал, что снимут с гарантии" и т.д. находится в гарантийных обязательствах ММC с комментариями >>>
Старый 20.12.2018, 17:22   #376
AntonCh78
По умолчанию Re: ТО-1, 15 000 дизельный Pajero Sport 2016, 2017, 2018
через щуп изъять масло не получается, трубка упирается во что то на ауте было очень удобно масло обновлять
AntonCh78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2018, 17:24   #377
evg_krd
Нужно просто подобрать трубку. Раз щуп входит, и она войдет. На Антаре тоже только одна хитрая трубка подходила. Жесткая, толщиной не более 4мм и с изгибом
Старый 27.12.2018, 14:31   #378
qazard
По поводу объема вылитого и залитого масла из двигателя. В мануале написано, что во время эксплуатации уровень масла может увеличиться. Т.к. часть не отработанного топлива может попасть в моторное масло. Даже на щупе есть метка "Х" при которой нужно незамедлительно менять масло. Получается слить масла можно больше нормы.
qazard вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2018, 21:38   #379
lupusb
Да я не первый раз меняю. Просто подумал что особенность такая! А н нет! Диллер сцука!
Тоже закрались сомнения, что наоборот поставили - пованивать в салоне сильнее стало. У нас он так же, как и на 2-ом меняется?
lupusb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2018, 06:50   #380
andolga48
Сообщение от lupusb Посмотреть сообщение
А фильтр какой поставили. Я поставил sakura. Не понравился. Вроде угольный но воняет больше в салоне чем с фильтром с завода!
А проверить 5 сек. Как обычно за бардачком!
Старый 28.12.2018, 08:50   #381
lupusb
Поставили хепа родной. Расстроили по поводу угольного, думал поменять на него.
Старый 28.12.2018, 11:14   #382
FoxH78
MANN FP2141 Вот такой поставил. Дорого (1 тыс.р.), но реально запахов в салоне нет никаких, в т.ч. от большегрузов.
FoxH78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2018, 14:45   #383
andolga48
Сообщение от FoxH78 Посмотреть сообщение
Штукарь для фильтра это круто. Наверное он того стоит! Подошёл нормально? Автодок не выдает его как аналог!
Старый 28.12.2018, 21:30   #384
Тихон07
Аватар для Тихон07
Авто: Pajero Sport 3 2.4
Меня тоже sakura расстроил. Хотя на гранд чероки в свое время sakura избавил полностью от запахов. Я имею в виду угольный.
Для салонного нормально.
Старый 29.12.2018, 05:21   #385
FoxH78
Подошел нормально. Просто до этого стоковый стоял, постоянно в салон какие-то запахи шли. Сейчас просто отлично. На счет цены, согласен, дорого. Раньше брал по 300р., но этот радикально лучше.
Старый 29.12.2018, 21:48   #386
Vadim SPB
Тоже угольная sakura не понравилась. Этого и следовало ожидать- там угольного напыление , практически не было.
А как у него с угольным напыление на вид было,черныйбыл или совсем немного?
Старый 06.01.2019, 16:31   #387
andolga48
Сегодня по вашему совету тоже такой поставил. Пока что очень нравиться
Старый 09.01.2019, 05:08   #388
FoxH78
Он достаточно толстый, уголь не виден, так как лежит он между двумя, как понимаю, бактерицидными прослойками из плотного материала желтого цвета. Но вот проехал по трассе 2 тыс км, пока работает и весьма хорошо.
Старый 11.01.2019, 22:48   #389
Vadim SPB
Тоже тогда такой поставлю, а то сакура мне не понравилась
Старый 19.01.2019, 21:32   #390
Александр_1980
А кому нибудь чистили егр на То1?
Александр_1980 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
1230a182, 1500a608, 1770a337, 4n15, 7803a112, mf660035, техническое обслуживание паджеро спорт, то паджеро спорт, то-1 паджеро спорт, то-1 паджеро спорт дизель, то-15000 паджеро спорт, то-15000 паджеро спорт дизель
Текущее время: 20:10. Часовой пояс GMT +3.
