Старый 07.12.2017, 17:22   #1
andolga48
Вопрос Сводная тема про фаркоп (выбор/установка) на новый Паджеро Спорт.
1. Отчеты и отзывы об установке фаркопов на Паджеро Спорт
2. Запчасти для фаркопов
крюк под квадрат
маркировка для пинов на али DJ611-2.2 (папа), DJ621-2.2 (мама)
разъём + пины разъем 90980-11536 и пины DJ611-1.5A
ответная часть коннектора от TOYOTA 90980-11536
Какие фаркопы установлены
Avtos 4шт
Avtos MI 20 #35 OLEGAN-VOLGAGRAD
Avtos MI 20 #65 vadim65
AVTOS MI 20 #141 coma01
Avtos Mi 20 #256 Lea
PT GROUP 4шт
PT GROUP 21031501 #376 rbely
PT GROUP #383 pandrew
PT GROUP #424 evg_krd
PT GROUP #451 gve
Бизон 4шт
Бизон 1005-Е. #1
Бизон FA 1005-E #222 P4our
Бизон FA 1005-E #287 Тихон07
Бизон 1005-Е #310 aamozhaev
Лидер-Плюс M115-F 3шт
Лидер-Плюс M115-F #45 Talrus
Лидер-Плюс М115-F #46 Smileyfox
Лидер #80 username11
ТСС TCU 3шт
ТСС TCU00013 #57 Avardom
ТСС TCU00117 #191 Alexrndr
ТСС TCU00013 #206 andolga48
Bosal 2шт
Bosal #43 Venture
Bosal 4166-A Aardvark
БАЛТЕКС MP-10-2aNM #23
trailer-boat 25042АА #155 нестандартная установка PavelZZ
Имола Imola #316 SURF43
Фаркоп установлен. Блок согласования ненужен!
Какая "казырная" затычка на квадрате рамы фаркопа.
Думаю её сопрут первой.
Ошибся насчёт затычки. Сопрут ведь! Она некрепиться!
Путеводитель по теме фаркопов для нового Паджеро Спорт (в процессе оформления):
Установка Бизон 1005-Е на Паджеро Спорт и фото-отчет по результату + спасенная корма Паджеро Спорт (фаркоп, как причал для чайников) при ДТП
Последний раз редактировалось DrSky; 05.02.2020 в 01:46. Причина: Формирование шапки темы.
Старый 10.07.2019, 14:22   #376
rbely
По умолчанию Re: Сводная тема про фаркоп (выбор/установка) на новый Паджеро Спорт.
Отчитываюсь об установке (с небольшой доработкой) фаркопа от ПТ-Групп (Самара), инструкцию по установке прилагаю. Выбирал между этим и Бизоном, в итоге всё же решил этот ставить.
Изделие в общем и целом мне понравилось, кронштейны сделаны добротно с усилением уголками в местах изгиба (фото 1). С ямы штатно ставится примерно за 40 минут,но штатная установка меня не очень удовлетворила (фото 2 и 3) - слишком большоерасстояние между выступающей кромкой бампера и верхом балки фаркопа. Поняв, что немного доработав балку, можно добиться минимального зазора, снял балку, крепёжные кронштейны уже с рамы не снимал.
Просверлил новые отверстия в кронштейне балки и подрезал немного верхние углы (к сожалению при подгонке планшет не захватил чтобы зафоткать), там всё просто:сверлится отверстие 12мм (я за 5 проходов делал 3/5/8/10/12) со смещением относительно центров штатных отверстий на 14-15мм ниже и 4-5мм наружу (т.е. при совмещение с кронштейнами рамы немного поднимаем и смещаем внутрь), загрунтовал открытый метал и покрасил черной краской (думал сначала в серебристый цвет всё покрасить, но решил подождать – во-первых фишка фаркопа всё-равно чёрная,во-вторых надо посмотреть, какой окажется стойкость заводской порошковой окраски, если облетит через пару лет, то загрунтую и уже точно серебристой покрашу). Итоговый результат на остальных фотках.
Проверил строительным правилом – низ балки фаркопа на 22-25мм выше плоскости запаски. Высота шара в собранном виде – 50см, при штатной установке будет 48 (50 высоковато, конечно, промерил на П4007 и Дастере сына – везде 48), не думаю, что очень критично. Колпачок шара и заглушка квадрата в комплект не входит (резиновые заглушки квадрата стоят от 600р., но в наличии на момент покупки не было), колпачок купил за 25р. в Техкоме, а заглушку сделал из бруска 50мм, куска чёрной литровой канистры и колёсного колпачка от ХЛя.
Да, этот фаркоп не стучит о трубу глушителя, подгинать ничего не требуется (на правом кронштейне рамы сделан вырез под крепление). Да ещё, как всегда удивил подбор метизов у японцев – штатные закладные рамы идут с болтами М12ш1.25(7-ки), такие болты тянутся моментом 83+-7 (я люблю в плюс, поэтому выставил 90). Но гайки там применены тонкостенные под 17 – таким моментом гровер им заминает низ. Поэтому сменил все гайки на нормальные под 19 (нужно 5шт.)
Мне итоговый результат понравился…J
Про электрику рассказывать особо нечего, проводку ещё в прошлом году заложил, когда парктроники ставил, сделал переходник со штатной фишки на отечественную 6-контактую и подключил (6-ю клемму оставил под противотуманку, если понадобится, т.к. в штатном разъёме этой клеммы нет). Мне нравится в этой конструкции, что фишка разъёма жестко крепится к балке (на всех других на тонкую пластину).
farc_brack.jpg   farc_stock_01.jpg   farc_stock_02.jpg   IMG_0217.jpg   IMG_0220.jpg
Тип файла: pdf Farkop_PTGroup.pdf (412.8 Кб, 68 просмотров)
Старый 10.07.2019, 14:35   #377
lomis
Роман! Спасибо за отчёт. Вставленный шар болтается в квадрате или плотно сидит?
lomis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2019, 14:41   #378
rbely
У этой модели внизу вварена гайка М10, поэтому просто фиксируем болтиком М10 (в приложенной инструкции болт "Е") - ничего не болтается (а так между внутренним и внешним квадратом зазор примерно 1мм - это у всех так).
Старый 11.07.2019, 00:41   #379
aamozhaev
rbely, почему его предпочли Бизону?
Старый 11.07.2019, 01:02   #380
rbely
Они более-менее они одинаковы. У Бизона плюс - прямые кронштейны с проушинами, при необходимости буксировки или рывка со смещением относительно продольной оси он безусловно выигрывает. У ПТ-Групп мне больше понравился внешний вид и крепление фишки фаркопа непосредственно на балке с проходом проводов сквозь неё. Я собственно почему именно под квадрат фаркоп поставил - хочу сварганить платформочку (уже конструкцию более-менее продумал), чтобы была возможность при необходимости легкие моцики таскать не на прицепе, а на балке. Оба этих фаркопа до 115кг на шар (т.е. на саму балку ещё больше), хотя мне и сотни за глаза хватит.
Старый 11.07.2019, 03:08   #381
LESHIY
Аватар для LESHIY
Авто: Outlander 2.4
Подскажите есть ли какая практическая необходимость в блоках согласования электрики фаркопа? Если кто ставил, то чем отличается от прямого подключения?
LESHIY вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2019, 03:34   #382
rbely
Я считаю, что если есть штатный разъём (как у МПСа), то необходимости нет (это касательно универсальных согласующих блоков). Другое дело, если использовать штатный установочный комплект (как к примеру для ХЛя), там все интересно - в фишке микрик, который отключает всю электрику фаркопа при рассоединении - очень удобно.
Старый 03.08.2019, 20:42   #383
pandrew
Тоже поставил сегодня фаркоп ПТ-груп. Неплохо встал в родные отверстия (см. отчет rbely). Розетку не подключил - отверстие под заднюю часть розетки в балке малО, надо подбирать другую.
После прежнего хози закладных в раме не оказалось. Фаркоп он снял, а крюки не вернул. Похоже выпали. Будьте внимательны.
pandrew вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2019, 23:03   #384
rbely
А как крепили без штатных закладных? Если просто болтами через раму, то советую переделать - все-же рама у нас не как у грузовика. Штатные закладные распределяют нагрузку, в случае крепления болтами напрямую к раме идёт нагрузка на каждую точку приложения (не знаю, насколько это может оказаться критичным, но я бы так делать не стал). Я бы взял полоску 40 или 50 (какая бы подошла) и сделал бы новую закладную - вопрос яйца выеденного не стоит.
Старый 04.08.2019, 20:47   #385
pandrew
Да, конечно, установщики сделали закладные. Надежность прежде всего.
Старый 03.10.2019, 18:08   #386
Scor314on
Сообщение от LESHIY Посмотреть сообщение
При прохождении ТО спросил у мастера по допам нужен ли блок согласования.Его ответ блок в принципе не нужен,но если будет какая то неисправность в проводке прицепа,то перегорит предохранитель стоп сигнала,а с перегоревшим предохранителем наша машина не заведёться.Так что следите за проводкой прицепа и будет вам счастье.При этом в прицепе могут стоять любые лампочки,хоть простые,хоть светодиодные,мозги авто этого не определяют.
Scor314on вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2019, 06:59   #387
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Насчет не заведется с перегоревшим предохранителем стоп-сигнала - это вы серьезно?
Даже немцы до этого не додумались, хотя там такая гирлянда на панели загорается, что поневоле задумаешься, что что-то случилось.
Старый 04.10.2019, 09:47   #388
gve
Добрый день!
Дорос я до фаркопа, встал перед выбором. Выбирал собственно между бизоном и ПТ-Груп. Больше приглянулся второй, но в описании на их сайте смущает строчка: "Не предназначен для установки багажных платформ с креплением на шар (можно использовать платформу под амер. квадрат)." Притом их менеджер сказал что это ограничение всех фаркопов под квадрат, а нужен он мне в первую очередь для перевозки велосипедов на платформе. Может кто в курсе/подскажет что за странные ограничения и действительно ли они имеют место быть (у остальных производителей вроде не видел такого).
gve вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2019, 11:01   #389
rbely
Здесь как - желательно действительно использовать платформу именно со вставкой в квадрат, а не на шар. Но в случае с перевозкой великов разницы нет - масса слишком мала, чтобы какой-то вред нанести (у обеих этих моделей вертикальная нагрузка на шар свыше 100кг).
Старый 04.10.2019, 13:16   #390
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от gve Посмотреть сообщение
Греметь будет вот и всё. Те что под квадрат ставятся в нём фиксируются и есть иногда свои приблуды для того чтоб не гремело. А тут нет. Хотите ставить-да ради бога. Будет герметь реально, я прям секретный секрет скажу сейчас - для квадрата есть свои приспособы чтоб не гремел он, купите и всё. Или просто магическую синюю изоленту примените если поездки редкие и нет смысла покупать приспособы. Это если греметь реально будет, что вообще не факт, у меня квадрат (не ПТ-груп) подогнан очень точно и проблемы с погремушками нет пока, хотя со временем допускаю что протрется что-то и появятся зазоры.
аксессуары паджеро спорт, паджеро спорт, фаркоп, фаркоп паджеро спорт
Текущее время: 04:08. Часовой пояс GMT +3.
