Старый 18.03.2008, 14:15   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию AUX-вход / AUX-выход для штатной аудиосистемы XL - вопросы, обмен опытом
Краткое содержание темы
Для тех у кого еще нет AUX коды - 8750A047 и 8011A169XA
Информация из мануала - >>>
Как добраться до проводки - >>>
Подробная инструкция - >>>
Отчет о подключении AUX - >>>, >>>, >>>
Переходник под два RCA вход - >>>, >>>
Посторониие шумы при режиме AUX - >>> избавление от посторонних шумов - >>>
Распиновки штатных устройств >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 10.08.2016 в 10:31.
18 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 04.04.2016, 12:31   #376
DZ186
Аватар для DZ186
По умолчанию Re: AUX-вход / AUX-выход для штатной аудиосистемы XL - вопросы, обмен опытом
Сообщение от DZ186 Посмотреть сообщение
Как сделал я aux в своём ауте, может кому нить поможет.
1) заходим http://caraux.ru/mitsubishi-audio-provod-aux.html и заказываем.
2) открываем заднюю крышку центрального бордачка и вставляем пазы в паз и все работает.
DZ186 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2016, 17:40   #377
Ширшаков
Аут 2008г 3.0 Rockford. Провода в задней стенке нашёл,колодку отрезал и подключил к шнуру с 3,5. Воткнул шнур в Nokia lumia и всё прекрасно работает без посторонних шумофф.
Ширшаков вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2016, 19:37   #378
mct
Аватар для mct
Поставил себе вот такую штуку за 6$. Читает флешки, играет музыку с телефона по блютус, есть AUX:
Подключил экранированным аудиокабелем напрямую к разъему магнитолы и поставил гальваническую развязку по питанию(P6AU-0505ELF). На громкости выше 30 шумы присутствуют. Спасибо всем за подсказки описанные в ветке.
mct вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2016, 15:35   #379
apofic
Сообщение от mct Посмотреть сообщение
Ссылку можно на "штуку"
apofic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2016, 16:22   #380
mct
Аватар для mct
Сообщение от apofic Посмотреть сообщение
Пожалуйста:
http://ru.aliexpress.com/item/A25-ho...286803955.html
Старый 09.06.2016, 19:04   #381
apofic
Спасибо.
Старый 18.06.2016, 09:09   #382
Mazai40rus
Аут 2008г. с рокфордом, тут где то писали что с рокфордом AUX не работает, решил проверить, припаял к гребёнке такой:
получилось вот это:
воткнулся как родной:
проверил - всё работает, надо оформить его покрасивше, взять другой разъём и в подлокотник.
Mazai40rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2016, 10:26   #383
bernik
Сообщение от Mazai40rus Посмотреть сообщение
получилось вот это:
Кто это писал что не работает ? Магнитолы абсолютно одинаковые на рокфорде и без ,рокфорд это усилитель и аккустика.
Старый 21.07.2016, 13:06   #384
98off
Аватар для 98off
А на али нет таких разъемов?
Пайка не моё...
98off вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2016, 15:30   #385
BAD_BOY_34_RUS
Авто: Outlander XL 2.4 MT
а для чего он тогда там!?
BAD_BOY_34_RUS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2016, 12:10   #386
nikolaha13
Ребят а у меня на фишке с-106 4,13,14 свободны и в подлокотнике нет проводов , башка стандартная , машина конец 2007г . Мне как то возможно подключить аух ?
Добавлено через 24 часа 48 минут
Подключился по инструкции к этим 4,13,14 разьемам , все заработало
nikolaha13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2016, 08:46   #387
belcik
Авто: Разные, зависит что под рукой.
Сообщение от Drasha Посмотреть сообщение
Привет. Без доделки переходника не получится. .
Пытаюсь разобраться с похожим вопросом. Out XL 2.0 2011 г. В подлокотнике есть AUX на два тюльпаны. Но нигде на башке не могу AUX найти, как бы они были просто так, проведены под другую магнитолу. Правильно понимаю, что они подключены, но под другой разъем? и просто так подключая не заработает AUX?
Видимо здесь ответ есть https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=275
1. Нажать долго CD для активации AUX
2. Подключить провода разобрав подлокотник.
Последний раз редактировалось belcik; 16.09.2016 в 08:56.
belcik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2016, 18:39   #388
Nurbolatks
получилось вот это:
Добрый вечер
Отправь подробно как это сделать и куда
За ранее спасибо
Отправлено с моего SM-G920F через Tapatalk
Nurbolatks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2016, 11:05   #389
tatarintlt
Аватар для tatarintlt
Добрый день
Я правильно понимаю, подключаю эту штуковину к выходу АУКС и к питанию, и все его функции начинают работать? Больше ничего никуда подключать не надо?
аудиокабель отдельно покупали, или он в комплекте шел?
Спасибо
tatarintlt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2016, 08:44   #390
fluf
Подключил себе AUX.
Но так как у меня Японец. То для будущих поколений замечу - распиновка штатной колодки показанной тут в шапке на мафоне, у японца отличается на один ряд. Т.е. сдвинута.
А так в целом все работает.
Шумов - нет.
fluf вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Выключение штатной аудиосистемы с руля xl_neo Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 4 21.10.2013 18:46
Звуковые сигналы (Обмен опытом, замена, варианты...) Evgeni_T Советы механика Гаврилова 47 05.12.2009 21:46
Pioneer представил аудиосистемы 2008 модельного года Игорь_spb Автоновости 1 11.02.2008 21:19
Текущее время: 13:43. Часовой пояс GMT +3.
