Ставили...
Внимательно шапку тему прочтите...
Именно 225/65-18...
Большое спасибо, увидел!
Добавлено через 1 час 23 минуты
Может кто посоветует какие шины лучше взять?
Не могу определится
Yokohama Guardex F700Z 225/65 R18 103Q
или
Nexen Winguard Spike 225/60 R18 100T XL
Всем привет!
У меня стоит резина 235/60/18, на передке и сзади стоят проставки 25 мм, нигде ничего не цепляет. Отъездил полгода, все было норм. Сейчас в передке иногда появляются щелчки, (обычно 2-3) при плавном торможении и при вывернутом полностью руле. Что это может быть? Какие последствия?
Добавлено через 12 минут
Сообщение от Никитрон
Тему полистал. В принципе подходит...
Тоесть получится что пару месяцев на осях будет стоять резина разного размера и разного протектора.
Я уже полгода гоняю на этой резине, полет отличный. Без проставок ничего не цепляет, но очень близко при вывернутых колесах. Позже поставил везде проставки по 25 мм, стало намного лучше.
Про разные шины, все это хрень, на трассе проколол одно колесо. поставил запаску 225/55/18, думал будет сильно тянуть и также боялся что загорится ошибка, но как оказалось, никуда не тянуло, ничего не загорелось. Даже забыл об этом, отъездил так около 1 тыс км, потом вспомнил, поменял
235/60/18 нельзя поставить под днище, не налезает на пластмассовый кожух, если только его выкинуть
Появились на передке щелчки, обычно 2-3, пора съездить в сервис
Почему для дисков 16J6.5 и 18J7 указан один и тот же вылет? Должно же отличаться вроде - на других моих машинах вылет для разных диаметров дисков (т.е. и ширины) был разным.
могут ли возникнуть какие-либо крупные косяки (например с ходовой)?
И насколько реальны страшилки рольфа о потере гарантии в этом случае?
И если кто использует 17 радиус - каковы плюсы-минусы?
хочу поставить на зиму на OUTIII/2014:
Replica 141 Mitsubishi Outlander XL New 7.5/17 + Nordman 5 SUV XL 225/60 R17
С дисками все нормально, но я бы резину поставил тогда 225/65-17.
С гарантией - пусть идут в пешую прогулку.
За счет 65 профиля комфортней будет.
Посмотрите по шинному калькулятору.
