Старый 13.09.2018, 14:36   #1
-ANDAST-
@Kristusmordet
Спасибо, давно регистрировался и не обратил внимание на авто в профайле. У меня 1й аут. рестайл 2009 CU2W.
Да потолочные плафоны первом делом проверил - работают, как и подсветка панели приборов и управления вентилятором и кондиционером.
Но там судя по цвету подсветки обычные лампы не диоды. А где у нас стоит преобразователь 12->5В или у нас диоды 12ти вольтовые, или это лампочки такие с синими колпачками-светофильтрами?
-ANDAST- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2018, 14:51   #2
Kristusmordet
@-ANDAST-, там диоды с завода разве что в приборке стоят... В остальных местах лапы накаливания 12 В с цоколями из серии "хер найдешь" с синими колпачками.
Kristusmordet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2018, 09:48   #3
secret49
Аватар для secret49
Добрый день клубни возник вопрос по замене внутреннего пыльника переднего шруса привод NSK MR953957, если аналог что бы не колхозить, если есть то кто что ставил и ресурс данного аналога или все таки не заморачиваться и установить оригинал. За совет заранее спасибо!
Старый 16.09.2018, 12:23   #4
БАЗИЛЕВС
Аватар для БАЗИЛЕВС
Товарищи камрады,нужна помощь бывалых.
Заменил полностью задние рычаги в сборе:поперечные и гантели.а вот бумеранги не смог,вернее остановился. Не совсем понимаю как их снять,откруть от кузова. Неужто надо снимать задний подрамник??? Разве нет больше способа???
БАЗИЛЕВС вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2018, 12:36   #5
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
Сообщение от БАЗИЛЕВС Посмотреть сообщение
Длинный вороток в помощь, метровый и сзади все откручивается.
Старый 17.09.2018, 02:40   #6
БАЗИЛЕВС
Аватар для БАЗИЛЕВС
Сообщение от Дмитрий 27 Посмотреть сообщение
Попробовал такой способ. С чем столкнулся: 1. Не стандартный болт (гайка) там. 2. Головка слетела после 1 попытки,и так и оставил до совета.
Вообще пытаться пробовать получается все же стронуть головкой. Но это я пробовал с правой стороны,глянул что с левой-ужаснулся. Там от заливной горловины идут шланги и трубки...туда точно не подлезть....
Старый 17.09.2018, 03:21   #7
Дмитрий 27
Вороток , карданчик и все просто откручивали в сервисе. Проблем никаких не было с этим.
Старый 18.09.2018, 16:42   #8
Rami
Добрый день, подскажите знающие люди где в ауте находятся датчики температуры ОЖ? Движок 4G64, американец.
Rami вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2018, 10:32   #9
secret49
Аватар для secret49
Сообщение от Rami Посмотреть сообщение
В головке блока
Тип файла: jpg Screenshot_20180919-102734.jpg (38.2 Кб, 12 просмотров)
Старый 19.09.2018, 16:30   #10
Rami
Сообщение от secret49 Посмотреть сообщение
В головке блока
Я так понимаю что на этой картинке он(обведен красным)?
А вот где на термостате не догнал.
Тип файла: jpg 12.jpg (76.3 Кб, 12 просмотров)
Старый 24.09.2018, 09:51   #11
secret49
Аватар для secret49
Вот он!
Тип файла: jpg Screenshot_20180919-102218.jpg (49.3 Кб, 16 просмотров)
Старый 26.09.2018, 16:42   #12
Ivan95
Всем привет
Ребят кто ставил себе 2 din магнитолы подкажите как? если можно с фото.
Ivan95 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2018, 10:45   #13
secret49
Аватар для secret49
И ещё один в районе термостата.
Тип файла: jpg Screenshot_20180919-102218.jpg (45.1 Кб, 11 просмотров)
Старый 20.09.2018, 00:24   #14
E-v-B
Всем приве! Падскажите пажалуйста оутлендер 2003 2.4 кондиционер всегда вкл. Когда вкл вентилятор канд включается и кнопка круговой движения воздуха тоже пастаяно горит даже при выкл вентилятор..? Если есть распиновка будете добры...
E-v-B вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2018, 08:55   #15
LEO3020
Всем доброе утро,есть ли на наши outlanderi такая запчасть как пороги???/может кто может код скинуть???хочу просто пороги новые купить или там как то подругому их заказывают???
LEO3020 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 16:51. Часовой пояс GMT +3.
