Старый 22.10.2018, 18:14   #1
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от Андрей32rus Посмотреть сообщение
Добрый день. Выскакивает ошибка Р0139 и Р0171.подскажите по ошибкам
P0139 Медленный отклик датчика кислорода 2 (банк 1) на обогащение/обеднение , т.е. вторая лямбда кончилась и обманка не поможет .1. Замена на рабочую . 2. Прошивка на Евро два. P0171 Слишком бедная смесь , возможен подсос воздуха . У Вас америкос с двумя лямбдами ? Правильно ? А вообще , вот :https://out-club.ru/board/showthread...B1%D0%BE%D0%BA
Старый 23.10.2018, 08:27   #2
Андрей32rus
Авто: outlander 2.4 4WD
Да америкос. Ошибка 0171 выскакивает из за неисправности второй лямбды?
Андрей32rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2018, 08:53   #3
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Здесь посмотрите : https://out-club.ru/board/showthread...D1%81%D1%8F%3F
Старый 24.10.2018, 16:58   #4
Westminster_SG
Доброго дня. Перестала работать лампочка подсветки аварийки (после копания в торпеде. Менял печку на СТО). Уже все поставили на место, тогда обратил внимание. До этой лампочки можно быстро добраться (если она просто сгорела, а не что-то задели)?
Westminster_SG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2018, 20:00   #5
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от Westminster_SG Посмотреть сообщение
Перестала работать лампочка подсветки аварийки. До этой лампочки можно быстро добраться (если она просто сгорела, а не что-то задели)?
Здесь фото отчет : https://out-club.ru/board/showthread...B9%D0%BA%D0%B8
Старый 24.10.2018, 21:53   #6
Westminster_SG
Спасибо!
Старый 24.10.2018, 22:13   #7
Apisst
Вечер добрый, подскажите по проблеме кто с электриков дружит.
Проблема следующая аут 2007г.4g63 на ходу глохнет без каких либо причин (иногда просто пропуски воспламенения) иногда глохнет и проблема завести в ближайшие секунд 5-10. В основном все это происходит на прогретой под нагрузкой машине (на трассе прям очень часто через каждые метров 100 может глохнуть) На холодной как правило все нормально, езда первые 10мин обычно нормальная без проблемы.
Теперь самое интересное ОшибокНЕТ! Когда движок глохнет чаще чем раз в 5-10 сёк. Отчётливо слышу как щёлкает релюшка в районе левой коленки. Обороты на тахометр с любого значения резко ложатся в 0, зажигание при этом судя по панельке и все остальные приборы работают. Сигнала магикар 5 блокирует стартер.
Диагнлсты к которым обращался сказали что причину надо искать когда авто встанет (в сервисе движок работает без намёков).
Apisst вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2018, 03:38   #8
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
В районе левой ноги , как-бы и нечему щёлкать , если только сигнальщики или газовики ( насколько помню , у Вас газ ? ) там не поставили . Сдаётся мне , что сюрпризы от сигналки шибко умной .
Старый 25.10.2018, 10:09   #9
Apisst
Да,авто на газу .проблема есть и при езде на бензине, в районе левой коленки как раз блок управления сигналки что меня смущает это то что стрелка тахометр резко падает на ноль, хотя коленвал ещё вращается по инерции
Старый 25.10.2018, 16:47   #10
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от Apisst Посмотреть сообщение
А что смущает ? Если есть автозапуск , то сигнал контроля , как правило берется с тахометра . А как и что подключили , только им известно . Скажу сразу , от сигналок я очень далек , т.е.совсем не смыслю !
Старый 26.10.2018, 10:17   #11
Apisst
выдало ошибку P0300 ,но уже сама успела пропасть. эта же ошибка была когда была проблема с ДПКВ ,попоробую на выходных разобрать оригинала в наличии нет, только Hyundai.
Когда менял помпу пару месяцев назад,заметил что пластина сняла пластиковую стружку с датчика ,прилегала очень плотно (тоже неоригинал).
Старый 27.10.2018, 17:29   #12
Олегин69
Аватар для Олегин69
Подскажите кто в курсе.Моторчик отопитель накрылся,купил китайский с какой то трубочкой и разъём другой,может кто ставил,поделитесь.По форуму что-то не могу найти.
Олегин69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2018, 23:01   #13
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
Сообщение от Олегин69 Посмотреть сообщение
О каком моторчике речь вообще?!
Старый 30.10.2018, 12:54   #14
MoneyTree
Авто: Outlander XL 3.0 AT
Здравствуйте. Поиском пользовался, но должного не нашел.
Проблема в следующем: Приговорили коренной/задний сальник коленвала под замену. Заменил и масло сразу. НО - при первой проверке уровня масла - заметил пустой бачок антифриза. Долил наверное 1,5 литра. На утро, уровень упал опять, доливал на горячую на отметку МАКС, не стал доливать. Одним словом уходит он, уже долил 2,5 литра за неделю. Мастерам звонил, говорят, что сливали, то обратно и залили. Записался к ним же, но это будет к концу недели. Может кто сталкивался с такой проблемой? Визуально подтеков нигде нет. Под ногами пассажира сухо. Куда уходит? Заранее спасибо. Пробег 150
MoneyTree вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2018, 13:20   #15
MoneyTree
Почему то я связываю замену сальника с этой утечкой антифриза(
Текущее время: 13:15. Часовой пояс GMT +3.
