Старый 13.03.2009, 09:49   #1
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
По умолчанию 2DIN Головные устройства с NAVI от FlyAudio
Головное устройство тайваньской компании FlyAudio
Новое головное устройство >>>
FAQ по старой версии магнитолы.
К нашему авто подходит модель FlyAudio D7000NAVI-22
Спецификация
Инструкции по установке и эксплуатации
Виртуальное устройство - позволяет пощелкать кнопками, как на реальном устройстве
Таблица подбора аксессуаров
Плюсы:
+ великолепное качество матрицы разрешением 800х480 (Sharp)
+ наличие разъема MITSU (нет необходимости докупать переходники на ISO)
+ поддержка автоматического притемнения подсветки экрана день/ночь от сигнала с авто
+ полная двухзонность мультимедиа (на экране один контент, на AV-выходе другой)
+ одновременная корректная работа навигации и мультимедиа
+ наличие модуля BT (опционально)
+ возможность подключения камеры заднего вида (опционально)
+ наличие TPMS - система контроля за давлением в шинах (опционально)
+ возможность просмотра цифрового ТВ (DVB-T - опционально)
+ возможность подключения i-POD
+ поддержка CDChanger
+ отображение входящего номера телефона (только для телефонов, произведенных в Китае)
+ память на входящие и исходящие телефонные вызовы (только номера) с прямым набором
+ две цветовых схемы "Orange" / "Blue"
+ поддержка кнопок на руле для музыки
+ поддержка SD-карт до 16Гб и USB-flashdrive до 32 Гб
+ возможность проигрывания MP3 как с SD-карт, так и с USB-флеш
+ нет жестких ограничений на запускаемые программы (WinCE 5.0), отсюда возможность работать с любой системой навигации
Минусы:
- при отличном разрешении матрицы - навигация использует разрешение 480х234
- очень слабый набор регулировок звука (высокие, низкие, баланс, фейдинг)
- нет импорта имен контактов из мобильного телефона (редкая функция в целом)
- нет аналогового ТВ (только цифровое)
- для запоминания частот FM всего 12 слотов
- нет часов (кроме дополнительного меню, см. фото)
- нет RDS или возможности давать имена станциям вручную
- нет поддержки DivX
- слишком малая длина отображаемого названия трека MP3 (в последних версиях - частично исправлено)
- нет поддержки кнопок на руле для BlueTooth
- отсутствие в постоянном наличии на складе. Поставка пока только под заказ. Время ожидания до 2-х недель.
Официальный сайт http://www.flyaudio.com.tw/en/index.asp ... дополнительно http://www.flyaudio.net/
Инфо по нашей модели на сайте официального дилера по России (не реклама, только как контакт)
Отзыв на Мондео-клубе
Официальные сайты:
www.flyaudio.ru - Центральная Россия
www.flyaudio-russia.ru - Урал, Поволжье, Сибирь, Дальний Восток
Дополнительное меню навигации (WolfNCUMenu - см. на фото) со скинами здесь + torrent
Рабочая сборка Навител 3.2.4.313 (без папки ATLAS) здесь + torrent
Рабочая сборка iGO8.3 со скином GJ6 (без папки CONTENT) здесь + torrent
Рабочая сборка iGO8.0 (без папки CONTENT) здесь + torrent
Рабочая сборка Автоспутник 3.2.6 (без папки MAPS) здесь + torrent
Все, выше перечисленное на mail.ru
Карты выкладывать нет смысла, найти в сети их не проблема.
Последний раз редактировалось chindiasov; 22.10.2011 в 22:51. Причина: mod
Старый 12.10.2011, 18:44   #391
lapique
По умолчанию Re: 2DIN Головные устройства от FlyAudio
Привезли мне в выходные данную голову... Естессно не терпелось все побыстрей опробовать.
На изучение что к чему в проводах и инструкции ушло 10-15 минут (дело было вечером, спешить было некуда). На следующий день на снятие дистрибутивной головы (спасибо Балу за его подробнейшую инструкцию) ушло 2 минуты и... около 5 часов чтобы изготовить подходящее крепление для закрепления ГУ!
2 планки, котрые держат штатную голову не подходят: придется высверливать другие отверстия (новая устанавливается под другим углом) и частично обрезать, иначе все будет торчать. А не закреплять весь DVD-привод дополнительно думаю весьма не правильно. т.к. в наших климатических условиях (боюсь при -30 -40С - пластик просто не выдержит и короб с ДВД оторвется отэкрана).
В комплекте шла планка, но как я ее не крутил - выходит хня полная! На ней нет никаких отверстий по центру для притягивания к ней ГУ сверху или снизу.
Владимир, объясните - эт я не допираю или к этой голове еще всем нужно самостоятельно доделывать крепление?
это как крепится штатная голова двумя планками
это единственный вариант как можно закрепить прилагающуюся планку.
расстояние от планки до новой головы в этом случае около 5-6мм
Ваши предложения?...
lapique вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2011, 20:53   #392
ShiRRu
Аватар для ShiRRu
В общем, приобрел данную систему, все установили, но возникло несколько вопросов:
1. долго не может установить связь со спутниками, показывает, что их видит, но никак не хочет связывать текущее положение, помогает перезагрузка программы или просто отключение -> включение спутников
2. проблема с отображением времени, постояв несколько часов на стоянке, машина показывает 12:00, и пока не соединится со спутником, система ведет отсчет от 12 часов. Можно как-то вообще убрать зависимость времени от навигации, хочется ввести один раз и забыть?
3. Часовые пояса, такое чувство, что система берет данные, но забывает наложить наш пояс, несмотря на то, что время в разделе установок стоит правильно, и пояс gmt+3, система показывает на 3 часа больше.
Буду рад, если поможете разобраться. Спасибо.
---------- Добавлено в 15:55 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 20:53 ----------
и еще вопрос, куда лучше ставить антенну gps? у меня под передней консолью справа, вот думаю, может переставить под крышу?
ShiRRu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2011, 16:25   #393
lapique
Сообщение от ShiRRu Посмотреть сообщение
Я поставил под крышку (где на дорестайле был бардачок) над магнитолой, ближе к рулю. Только что вставил карточку и запустил навигацию чтобы посмотреть ID-устройства... Оказалось что карта уже активирована и версия навитела уже 5.0.0.778. Приятный сюрприз.
Соединение со спутниками установленно сразу после загрузки, без ожидания. Как будто я навигатором пользовался только что...
Старый 16.10.2011, 17:24   #394
ShiRRu
Аватар для ShiRRu
Сообщение от lapique Посмотреть сообщение
Спасибо, тоже попробую, а у Вас время не сбивается? Просто есть подозрение, что мы где-то не так подключили (((((
Старый 16.10.2011, 19:50   #395
lapique
По другому там подключить вроде невозможно
В настройках я еще не копался, только поставил... Во вторник наконец-таки верну права, тогда на неделе поезжу - обязательно отпишусь.
Но если в настройке нет отдельного пункта настройки часов, то время он естессно будет брать только со спутника и никак иначе. У меня сегодня как карточку вставил - выставил верно Сбросит ли во ворник - посмотрим...
Старый 16.10.2011, 20:23   #396
ShiRRu
Аватар для ShiRRu
Настройки там есть, это и напрягает, т.к. по идее спутник должен только корректировать. Проверьте еще один нюанс, у меня штатная вырубалась сразу, когда я вытаскивал ключ, а эта еще несколько секунд играет.
Старый 18.10.2011, 09:49   #397
abakumff
Аватар для abakumff
Авто: Outlander XL JFG 2.0 4WD S26 Черный
По умолчанию E7571NAVI - Мультимедиацентр для а/м MITSUBISHI OUTLANDER XL
У кого поставлена эта голова?
Есть отзывы?
http://www.el-shop.ru/app/oscommerce...oducts_id/1522
abakumff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2011, 14:47   #398
popeye
Авто: S13 переделанный почти под S15
По умолчанию Re: E7571NAVI - Мультимедиацентр для а/м MITSUBISHI OUTLANDER XL
У меня немного не такая, но очень похожая штука (у этой видимо новее прошивка чем у меня) - нареканий никаких, все очень удобно. (хотя после айпадовского тачскрина этот тачскрин не тот )
Вместе с ней, обязательно камеру заднего вида поставь!
popeye вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2011, 15:29   #399
abakumff
Аватар для abakumff
Divix поддерживает?
Старый 19.10.2011, 12:49   #400
lapique
Сообщение от abakumff Посмотреть сообщение
Divix поддерживает?
У меня считал все фильмы с флешки сразу, ни на кого не ругнулся.
Винт к нему цеплять еще пока не пробовал.
Старый 20.10.2011, 09:31   #401
abakumff
Аватар для abakumff
lapique Есть хорошие фотки, как смотрится голова в авто?
Скинь в личку адрес где брал и ценник.
Спасибо.
Старый 20.10.2011, 12:31   #402
AVGuard
Авто: Lexus ES350 Luxury 2013
Здесь можно найти много фоток.
AVGuard вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2011, 15:24   #403
rusla_m
Всем привет! А как на счет совместимости со штатным усилителем Rockford? И есть ли аналоговый TV-тюнер?
rusla_m вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2011, 20:54   #404
AVGuard
Аналогового ТВ нет (и не нужно). С Рокфордом дружит, при покупке нужно сказать про усилитель, поставят соответствующую программу..
Старый 22.10.2011, 22:53   #405
chindiasov
Аватар для chindiasov
К новой голове можно докупить http://www.flyaudio.com.tw/2011NewMo...NewModule.html
2DIN головные устройства от Pioneer, Sony, Alpine, Kenwood, Clarion. Игорь_spb Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 429 23.11.2016 18:04
Сигнализация и противоугонные устройства для E63 ICU Защита от угона 14 15.11.2009 08:59
Текущее время: 02:03. Часовой пояс GMT +3.
