Навигатор MyDean,а стоит это всё хозяйство стационарно на Дискавере,рабочая лошадка.Все соединения есть,GPS всё отображает,маршрут показывает,все светофоры,а вот с пробками беда,может что-надо зарегистрировать,я правда пытался вводить номер,но он,зараза не принимает,вот и пойми,что ему ещё нужно,постоянно пишет сбой внутренней сети,но на компе ВСЁ есть,опять сейчас посмотрел,какой же сбой.Вот и мучаемся,будем завтра созваниваться,но не факт,что всё выясним,если они его 2 недели ставили,видно мастера "супер",ломать не строить-душа не болит.
А с чего вы решили, что на этом навигаторе есть модем (читай - подключение к интернету)?
Люди добрые. Установил Навител на DID 7027 вроде работает, но появилась проблемма каждый раз при включении требует создание Атласа и не сохраняет настройки программы. Как "беду" победить??? Помогите пожалуйста.
Pusman
Один раз сделай все настройки под себя и создай атлас, потом выйди из Навитела и опять зайди, настройки так сохраняться. Особенности ломаного Навитела.
Запускайте программу не через "Navitel.exe", а через "Navigator.exe".
Выше подробнее уже Shpunt объяснял.
Бесплатное обновление карт России (Q1-2010). С апрельским обновлением, пользователи получают подробные карты 1154 городов России с детализацией «до дома» от Калининграда до Владивостока!
Добавлены подробные карты 5 новых регионов:
Астраханская область, Калининградская область, Приморский край, Ханты-Мансийский АО, Ямало-Ненецкий АО
Подготовлены карты центральных городов регионов, с детализацией «до дома» и адресным поиском:
Владивосток, Калининград, Мурманск, Архангельск, Астрахань, Благовещенск, Петрозаводск, Сыктывкар, Южно-Сахалинск
Добавлены карты 353 новых городов и населенных пунктов с детализацией «до дома» следующих областей и регионов: Московская область, Ленинградская область, Белгородская область, Владимирская область, Волгоградская область, Калининградская область, Калужская область, Краснодарский край, Липецкая область, Нижегородская область, Республика Татарстан, Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Ставропольский край, Тамбовская область, Тульская область. Важно! Апрельское обновление карт России (Q1-2010) будет работать с версией Навител Навигатор 3.2.6 и выше.
Россия http://narod.ru/disk/19560595000/Rus...00409.zip.html
Индекс для России http://narod.ru/disk/19562234000/Index.044.zip.html
1. Включите устройство и запустите навигацию.
2. На мониторе отобразится начальный экран, с указанием серийного номера устройства. Запомните его или запишите куда-нибудь.
3. Нажмите кнопку EJECT на лицевой панели устройства. Монитор сдвинется (Внимание! Если вставлен диск - произойдет выброс диска).
С нижнего торца Вы увидете SD-карту.
Слегка нажмите на нее, карта отщелкнется и выньте ее из устройства.
Введите в поле 1 лицензионный ключ, полученый от нашей компании вместе с 2DIN системой SkyNavi. Если у Вас неоказалось ключа, свяжитесь с нами.
Введите в поле 2 серийный номер устройства, полученый при первом запуске навигации на 2DIN системой SkyNavi (см. п.2).
Введите в поле 3 свою фамилию, имя и отчество.
Введите в поле 4 свой адрес электронной почты, что бы компания Навител могла отправить необходимую Вам информацию по Вашему запросу или обращению. Поля, помеченые звездочкой обязательные для заполнения !!!!
В новом окне у Вас появиться сгенерированый ключ активации.
Вы можете скопировать его и сохранить в файле, либо нажав на окно Сохранить в файл, произойдет автоматическое сохранение ключа на Вашем компьютере в место, указанное Вами. Сохраняйте файл с именем по умолчанию - NaviTelAuto_Activation_Key.txt
5. Перейдите в раздел Обновления.
В появившемся окне введите лицензионный ключ (см. п.п.4, поле 1). Нажмите кнопку Отправить запрос
В новом окне Вам предложат обновления для устройства SkyNavi (на рис. под номером 1), а так же обновления какрт для РФ (на рис. под номером 2) и стран СНГ. Скачайте необходимые Вам обновления. Все обновления находятся в ZIP-рхиве. Разархивируйте обновления и карты. Примечание: Разархивированые карты буду находится в папке с именем Atlas ничего не меняйте и не удаляйте. По состоянию на апрель 2010 года на SD-карте находится последняя версия программы Navitel. Обновление программы можно не скачивать.
6. Вы так же можете скачать дополнительные материалы по программе Navitel (голосовые пакеты озвучивания, руководство пользователя, скины интерфейса и т.д.). Для этого прейдите в раздел Загрузить.
Выберите необходимые Вам приложения, скачайте их и разархивируйте.
7. Вставте SD-карту в картридер, соединенный с компьютером. Скопируйде все содержимое SD-карты в новую папку.
На примере, папка называется SD. Откройте эту папку.
В открывшемся окне, откройте папку с именем Cydle. Внутри неё находятся папки bin и Atlas
Откройте папку bin. Скопируйте в нее сгенерированый ключ с именем NaviTelAuto_Activation_Key.txt (см. п.п.4)
Закройте папку.
Снова войдите в папку Cydle. Скопируйте в папку Cydle обновления карт, которые находятся в папке Atlas (см. п.п.5). при запросе на замену файлов, нажмите Да. По окончании загрузки карт закройте папку.
8. Включите устройство.
9. На мониторе нажмите кнопку EJECT на лицевой панели устройства. Монитор сдвинется (Внимание! Если вставлен диск - произойдет выброс диска).
С нижнего торца втавте SD-карту с обновленными картами и ключом.
10. Запустите навигацию. Программа запросит указать папку с атласом. Укажите путь My Documents ---> Navi ---> Cydle --->Atlas
Установка завершена. На экране монитора Вы увидете Ваше текущее расположение на карте. Все остальные настройки и порядок пользования программой Navitel смотрите в Руководстве пользователя данной программы.
Народ, подскажите, а как перемещаться в Навителе по карте? У меня 2DIN от Пенхуи. Прбовал перемещаться тупо пальцем по карте. Он ведет себя неадекватно, то точку поставит, то вообще в меню выкинет, вобщем глюк какойто
Опыт из простого навигатора.
Когда мне нужно полистать карту я отключаю спутник после этого листается нормально. То что навител ставит точку, этим действием он предлогает вам посмотреть что именно находится в данной точке и внизу экрана всплывает меню, что то типа информация, идти на точку, добавить к маршруту... Вот как то так!
Re: Все о настройке Navitel
Проблема некорректного перемещения по карте на экране, это как правило тормознутость процессора, недостаточная чувствительность экрана, маленькая оперативная память.
Из собственного опыта: тормозит жутко при самой высокой детализации и на крупных масштабах от 1,2 км до 5 км, когда на карте появляется много информации. Можно попытаться уменьшить детализацию карты, убрать сглаживание, отображение 3D объектов, убрать часть ПОИ. Тогда процесс перемещения по карте становится плавнее.
У меня был "ручной" навигатор со слабеньким процем и экраном. Карта при пролистывании тормозила жутко. Сейчас на новом навике проц самый мощный для Виндоус Мобайл - 500 МГц, два ядра, оперативка 128 Мгб (на старом было 64 Мгб), ну и экран намного чувствительнее. И то иногда наблюдаю тормоза при перемещении по карте.
Совет отключать спутники реально помогает, т.к. программа не пытается вернуть тебя на место, т.е. точку с привязанными координатами (кстати в настройках можно увеличить время, через которое программа возвращает на это место).
На нечувствительных экранах старайтесь плавно прокручивать карту, минимально отрывая палец от экрана, иначе каждый тычок в экран программа распознает как попытку поставить точку или просмотреть информацию меню.
Еще совет: сделайте строки меню всплывающими, т.е. чтобы они пропадали через какое-то время с экрана. Тогда при неудачном нажатии на экран сначала всплывут строки меню, а карта останется на прежнем месте.
Ну и подождем версию 3.5.0, согласно пресс-релиза там многие настройки и интерфейс программы стали другими, работа с картой на экране несколько по-другому реализована. Может получше станет.
Начнем с "азов". Навител запускается с помощью комплекта mortscript. Mortscript состоит из 3 файлов: ядра - Mortscript.exe, ланчера - *.exe и скрипта - *.mscr.
Ланчер - это exe файл, который запускает ядро и сообщает ему имя скрипта, который следует обработать. Имя его произвольное.
Mortscript определяет имя скрипта по имени ланчера, который его вызвал. Поэтому скрипт и ланчер должны иметь одно имя.
Например, ланчер имеет имя Mobilenavigator.exe, а скрипт - Mobilenavigator.mscr. Запускается скрипт через Mobilenavigator.exe. Последний вызывает Mortscript.exe, а тот читает и исполняет все, что написано в Mobilenavigator.mscr
Скрипт морта это текстовой файл, с расширением mscr в котором прописаны команды запуска специальных утилит, которые способствуют сохранению настроек и данных Навитела.
Для чего нужен скрипт. Навител для PPC сохраняет настройки в системную память, которая на PPC лежит на "винчестере", а на PNA в ОЗУ. Потому все это гибнет при выключении. Чтобы устранить этот недостаток, скрипт сохраняет содержимое ОЗУ на флешку, а потом возвращает его в ОЗУ.
Вот пример рабочей сборки-файлы .mscr можно открыть в любом текстовике и посмотреть пути и аналогии для корректировки под себя или попробовать как есть. Только для CE 5.0 http://rghost.ru/1196611
или http://rghost.ru/1182223
Сам пока не проверял.
Скачал сборку по первой ссылке, установил, проиндексировал атлас, и не выходя из программы Навител выключил зажигание на машине. Настройки не сохранились. Так что и здесь надо после настройки принудительно выходить из Навитела, чтобы он запомнил все изменения.
