Старый 08.06.2011, 17:15   #391
Marshall
Аватар для Marshall
По умолчанию Re: Фильтр нулевого сопротивления. Тепловой экран. (выбор, вопросы, установка, изготовление)
Так я же написал что сделал чертеж для хобота подвода воздуха. Он очень похож на стоковый, но адаптирован под наш конфиг. Ну и по сечению он побольше. Сделаю будут фоты.
П.С. Можно в фаре дырку сделать сквозную))))
Старый 08.06.2011, 17:18   #392
ewgen1
кстати у меня проблема с нулевиком такая же как ранее описывалась в этой теме.не едет авто особенно на больших оборотах дохнет и дергается!нулевик APEXI без короба.со штатным фильтром едет.еще заметил что с нулевиком при сбросе газа в нулевик начинает фыркать.это даже когда турба еще не давит.
ewgen1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2011, 17:32   #393
Marshall
Аватар для Marshall
А когда нулевик стоит... он закреплен как нибудь? Как показывает практика, маф должен стоять плотно и не прыгать в след за нулевиком. Это мои личные наблюдения...
Старый 08.06.2011, 23:54   #394
ewgen1
да закреплен.но думаю не в этом дело.раньше был переходник не родной думал из за него т.к. поменял на штатный и поехала а щас переходник поставил вроде лучше но все равно что то не то!на оборотах дохнет!
Старый 09.06.2011, 06:39   #395
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
Евгений, я тебе объяснял в чем проблема, меняй или нулевик или пайп от мафа до турбы. И я бы не советовал, если сам осваиваешь настройку авто, прыгать каждый раз между фильтрами, так как с каждым фильтром лоад при одном и том же бусте будет разный, т.е. будешь уплывать по карте.
Старый 09.06.2011, 12:56   #396
Yuriy ODS
Аватар для Yuriy ODS
Женя, или ставь обратно стоковый короб и пайп от эво или корректируй прошивку
вот что мне Альпинский ответил по этому поводу:
Цитата(Demidas @ 7.6.2011, 13:39) к сожалению, изображение утрачено
Патрубок впуска от МАФа к турбине, сток, силикон или алюминий?
Подскажите:
Какие плюсы и минусы этих вариантов?
Нужна ли корректировка прошивки после установки не стокового пайпа?
Да,в идеале надо немного корректировать.Скейлинг МАФА уползает,хотя не сильно.
Я обычно отталкиваюсь от изменения тримов фидбека по лямбде и корректирую даже не скейлинг МАФа,а скейлинг форсунок,так может и не совсем правильно,но проще и с тем-же результатом.
Вообще сильнее уходит даже не от трубы,а от замены штатной коробки воздушного фильтра на нулевик.
Но влияет и то,и другое.
Если одновременно ставить нулевик и большую трубу,то может забедниться вплоть до 15 процентов в некоторых режимах.
Углы тоже станут раньше,так как уходит калькулируемый лоад в минус.
http://www.tuningevo.ru/newforum/ind...howtopic=32931
Старый 09.06.2011, 13:34   #397
ewgen1
да читал эту тему.не хочется обратно на стоковую коробку и пайпы переделывать.занть бы еще что как корректировать в прошивке?опыта нет.так пытаюсь разобраться.
Старый 09.06.2011, 14:40   #398
Marshall
Аватар для Marshall
Нужно корректировать скейлинг форсунок. Методику может Ваня подсказать. Есть у меня небольшой фак по настройке от Ярослава Осипова. Там все расписано. Нужно замерить смесь на ХХ, потом в течении 14 минут при езде по трассе держа обороты от 2500 до 3500. После этого сравнить результаты и в зависимости от этого корректировать скейлинг форсунок. Напиши почту, я тебе этот фак вышлю. Там все понятно расписано!
Старый 09.06.2011, 14:48   #399
ewgen1
есть у мен я эти доки по настройке.ты уже настроился?
Старый 09.06.2011, 14:54   #400
Marshall
Аватар для Marshall
В процессе.
Старый 05.08.2011, 08:07   #401
Marshall
Аватар для Marshall
Вот собственно как себе реализовал. Пенопласт существенней защищает от тепла, чем простой пенофол.
04082011627.jpg   04082011626.jpg   04082011623.jpg   04082011629.jpg   02082011620.jpg
Старый 05.08.2011, 08:10   #402
Marshall
Аватар для Marshall
Еще сделал Сергею с Хабаровска короб под штатный воздуховод. Как и обещал фото короба. Сегодня отправлю.
Старый 05.08.2011, 08:22   #403
KurtVK
Аватар для KurtVK
А что если вместо короба, тепловой экран поставить.
Вот такой
KurtVK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2011, 08:41   #404
Marshall
Аватар для Marshall
Толк будет, но не такой, который я пытался достичь...
Старый 05.08.2011, 17:23   #405
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
Сообщение от Marshall Посмотреть сообщение
ИМХО гофра лишняя:
1) воздуху и так некуда деваться там
2) маслокулер коробки воздухом ты обделил неслабо
Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1363 27.11.2024 18:21
Фильтр нулевого сопротивления Родственник Outlander XL - Запчасти и ремонт 38 26.04.2012 21:21
фильтр нулевого сопротивления Сергей79 Outlander - Эксплуатация и ремонт 14 24.12.2009 06:58
Текущее время: 10:34. Часовой пояс GMT +3.
