Старый 22.07.2009, 23:20   #1
Вова Рич
Аватар для Вова Рич
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
По умолчанию XL.ТО-6 (90'000км) - Цены и регламент работ
Замена ремня V6 3,0л на ТО-90 000, список запчастей:
1052A768 Сальник коленвала передний
1145A034 Ремень ГРМ
1145A042 Рычаг натяжителя ГРМ
1145A055 Регулятор натяжителя ГРМ
1145A026 Ролик направляющий ремня ГРМ
MD372536 Сальник распредвала - 2 штуки
По желанию, дабы не использовать старые копеечные запчасти, а потом выяснять причину потеков, лучше взять:
2702A031 Кольцо уплотнительное, корпус АКПП - 1 шт
MD 000312 Кольцо уплотнительное, маслянный насос - 1 шт.
Видео про замену ремня 6B31: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=19346
У двигателя 4B12 2.4л установлена цепь ГРМ, ее замена на данном ТО не предусмотрена.
Сопутствующие темы про ТО:
  • отдельная тема про ТО-0 (нулевое): >>>
  • общая тема про плановые ТО: >>> (делать/не делать, когда и у кого делать)
  • ТО-1 (15ткм) >>>
  • ТО-2 (30ткм) >>>
  • TO-3 (45ткм) >>>
  • ТО-4 (60ткм) >>>
  • ТО-5 (75ткм) >>>
  • ТО-6 (90ткм) >>>
  • ТО-7 (105ткм) >>>
  • ТО-8 (120ткм) >>>
  • Карта плановых работ от Рольф: http://www.mitsubishi-motors.ru/service/to/
  • Замена масла в трансмиссии: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 11.07.2013 в 12:52. Причина: add
Вова Рич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2014, 12:11   #391
Zaxaroff
По умолчанию Re: XL.ТО-6 (90'000км) - Цены и регламент работ
Извиняюсь может не в тему, но чет не могу найти вопрос такой: Сколько масла надо на замену в двигатель 3 литра v6???
Zaxaroff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2014, 12:41   #392
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
Мурзилка: http://faq.out-club.ru/download/outl..._manual/09.pdf страница 9-12
Старый 02.04.2014, 12:48   #393
Zaxaroff
Сообщение от Leo-sun Посмотреть сообщение
Правильно понял я что 4.3 литра, движок 4, и фильтр 300 гр.?
Старый 06.05.2014, 12:57   #394
Walter
Аватар для Walter
Авто: Outlander XL 3.0 мax
Поменял ГРМ и ролики на 108 тысяч (комплект купил почти год назад) Ремень был в отличном состоянии....ролики без люфтов. Можно было смело кататься еще тыщ 20
Сообщение от Zaxaroff Посмотреть сообщение
Это слишком до....вообщем много. 4 литра + 200 гр. не более! И уровень масла чуть больше средины между рисками на щупе.
А как Вы в фильтр нальете? Он установлен почти горизонтально
Walter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2014, 19:16   #395
Wayfarer
Подскажите при пробеге 85тык собираюсь менять ГРМ, стоит ли менять помпу? Доживет ли она до следующей замены на 170-180тык?
Wayfarer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2014, 08:39   #396
Mix-00
Поменял ГРМ и ролики. Ремень был в мелких поперечных трещинах, ролики без люфта прошли еще бы 50 тыс.км. смело. ролик помпы без люфта. Приводные ролики и ремни без каких либо повреждений оставил старые. Пробег 95500 км.
Сообщение от Walter Посмотреть сообщение
Согласен что 4 + 300 это многовато - по верхнюю метку щупа, а 4 + 200 в самый раз между серединой и верхней меткой
Mix-00 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2014, 16:48   #397
antwerp
Понимаю, что вопрос философский, но все же. ТО-75 проходил позапрошлым летом, с тех пор накатал очень мало, так получилось. В итоге у меня сейчас пробег чуть больше 80. На панели приборов горит "Service Required" (прошло то почти два года с прошлого ТО). Надо ли проходить сейчас ТО-90? Дилер утверждает, что конечно ДА! Но уж больно дорого при таком мизерном пробеге получается. Может еще поездить чутка? Или не стоит рисковать и пройти?
antwerp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2014, 17:37   #398
bkmz85
Аватар для bkmz85
antwerp, я бы прошел. ХЗ что еще за 2 года с рабочими жидкостями и резинками всякими бывает...
Старый 17.05.2014, 00:33   #399
Wayfarer
Сообщение от antwerp Посмотреть сообщение
Масло в двигателе даже при мизерных пробегах нужно менять раз в год, делайте выводы!
Старый 19.05.2014, 08:34   #400
su8
Поменял масло - на 2.4 движке.
Сначала добавил промывку liqui moly Oil-Schlamm-Spulung (арт. 1990) за 200км до смены масла в двигатель,
Затем ещё добавил промывку MotorClean (арт. 1883) liqui moly , двигатель на 10 минут на холостых поработал.
Потом слил черноту за 2 часа. Пробег 15000км. Масло митсубиси оил 0w30.
Непонравилось оно, уж слишком черное с промывкой.
Залил литровыми канистрами Mobil 0w40 new life.
Вошло 4 литра и 350 грамм, и это 3 мм не доходя до щупа мах.
Теперь буду менять масло после 7,5 т.км.
Старый 19.05.2014, 17:40   #401
Wayfarer
Сообщение от su8 Посмотреть сообщение
Правильное решение по сроку замены! И еще на пользуйтесь вы всякими промывками, лучше свежее масло на первый раз поиенять через тысячу или дизельного налить на тысячу-другую.
Старый 19.05.2014, 19:23   #402
amel
Аватар для amel
Масло мицу (eneos) определённо менять надо на таком пробеге. Больше оно не ходит. Со следующей заменой перехожу не Idemitsu 0w-20, с промывкой Eneos flush. Уж очень быстро так называемое оригинальное масло чернеет.
Старый 27.05.2014, 17:33   #403
Barbados
Следующую замену ГРМ когда нужно производить?
Barbados вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2014, 17:02   #404
Artursan
Так и идет - у нас написали каждые 90т км ,
но вот у буржуев интервал замены каждые 105 миль . Это мастер из ролика по замене ремня ГРМ у них озвучил на инглише.
Artursan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2014, 07:48   #405
nvsib
Аватар для nvsib
Аут ХЛ 2008г. ТО-6(90т.) 2,4 вариатор. Подскажите пожалуйста (не нашел в теме), марки масел необходимые для данного ТО. А лучше конечно все работы, которые необходимо выполнить. Хочу в Финку скататься за маслами, фильтрами.
nvsib вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL.ТО-4 (60'000км) - Цены и регламент работ Вова Рич Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 393 18.10.2017 21:55
XL.ТО-5 (75'000км) - Цены и регламент работ Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 155 05.12.2016 21:38
XL.ТО-2 (30'000км) - Цены и регламент работ. Вова Рич Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 327 05.03.2016 12:16
XL.ТО-3 (45'000км) - Цены и регламент работ Вова Рич Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 240 05.03.2016 12:12
XL.ТО-1 (15'000км) - Цены и регламент работ Вова Рич Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 274 05.11.2013 22:52
Текущее время: 05:35. Часовой пояс GMT +3.
