Старый 05.08.2011, 18:47   #1
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
По умолчанию Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
Навигатор по теме Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
За систематизацию и составление благодарим Дмитрия (
Vadgr
ПТФ с габаритами - >>>
Может ли Лексия скачать\закачать файл кодинга
Что такое Лексия и с чем ее едят - >>>
Можно ли ей поменять ПИН код ИММО - >>>
Инструкция по даунгрейду прошивки Лексии - >>>
Отключение авто обновления прошивки - >>>
Работает ли Диаг Бокс 6.Х с адаптером версия которого с буквой B:
Информация раз - >>>
Информация два - >>>
Где скачать Диаг Бокс - >>>
Не запускается Лексия из ДиагБокса:
Мини-инструкция по чудесному превращению китайского клона в практически нормальный интерфейс - >>>
Последовательное открытие дверей - >>>
Победа запроса кода Диаг боксом при телекодировке - >>>
Отключение авто омывания фар - >>>
Универсальный патч для омывателя и люка - >>>
Утилита читающая POLUXDATAEN.DU8 - >>>
Утилита удаляющая запрос кода TLCD изо всех XML файлов - >>>
ПО
1. Декодирует 40-байтный кодинг ЕТАКСа
2. Сканирует лог-файл DiagBox'a на предмет наличия в нем кодингов
3. Сравнивает два кодинга (введенных либо вручную, либо из списка найденных в лог-файле)
4. Некоторое количество подсказок для параметров и вариантов
остальные функции пока в разработке и внимания на них обращать пока не стоит...
в планах - кодинг (при поддержке vadimus_ca), перевод на русский, увеличение подсказок.
Смотреть здесь - >>>
Проблема онлайн обновлений - >>>
Неплохо бы разобраться, как кодируются таблицы настроек в МУТе и в Лексии, и сконвертировать из МУТа в Лексию Все-таки таблицы для
С-кроссера не позволяют полностью управлять ETACSом.
Насколько я понял, все настройки Лексии для взаимодействия с 4007/С-кроссером/Аутом лежат в файле \applic\lexia\calculo\MMC\1860B33\1860B336_1037386099_Cust.s19
Это текстовый файл, выглядящий вот так:
S01F000031383630423333365F313033373338363039395F437573742E733139BD
S214040000000000A800FFFF30000900000040400088
S2140400103130333733383630393943353930363082
S214040020425F000300010108B5A4C151300001017C
S2140400300000000400040000000CFFFBFADECAFE09
S214040040CAFEAFFE0003FA68000CFF700000010849
S214040050000101083100010100000004004040587E
S214040060004080A7FADECAFECAFEAFFE000000000B
S2140400700000000000000108000101080000000064
S2140400800000000000000000000000000000000067
S2140400900000000000000000000000000000000057
S2140400A00000000012A0490CFFFFFFFFFFFFFFFF48
S2140400B0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF47
S2140400C0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF37
S2140400D0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF27
S2140400E0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF17
S2140400F0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF07
S21404010048401FD4FFFFFFFF48431788FFFFFFFF49
S214040110484312D0FFFFFFFF060500000004012439
S21404012000060000000000000000000200000000BE
S21404013000020000000000060000000000070000A7
S2140401400000000000000000003F9800FFFFFFFFD3
S214040150FFFFFFFF0040000000000000000000005A
S2140401600080000000000006000000000090000070
S2140401700000000000000000007FA57C000401844D
S2140401800000000C050000020200000000068CF0CF
S21404019000068D80050000040210000000070FC44E
S2140401A000070FCC0500000602200000000711AC73
S2140401B0000712240500000802300000000712C4DD
S2140401C00007133C0500000A0240000000414C7C76
S2140401D000414CF40500000C20500000000A6A0898
S2140401E0000A66C80500004402600000000A0E709B
S2140401F0000A0EE81E00000404700000000ACF98EF
S214040200000AD0181B00000004800000000B6228BF
S214040210000B624C000000008290000000411114A4
S214040220004113180000000022A00000004297E4DA
S214040230004297402000000080B00000000B0AD067
S214040240000B0AF4100001D90A0001E700001100AF
S2140402500070480002000100004572800100110091
S2140402600070480002000100004572800200110080
S214040270007048000201010000457280030011006E
S214040280007048000202010000457280040011005C
S214040290007048000202010000457280050011004B
S2140402A00070480002030100004572800600110039
S2140402B00070480002060100004572800700110025
S2140402C00070480002060100004572800800110014
Сейчас скачаю МУТ, буду искать там подобное.
Спецы по реверс-инжинирингу, присоединяйтесь!
---------- Добавлено в 11:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Неужели никому не интересно?
МУТ, насколько я понял, хранит все данные в базе MS SQL.
Нашел файлы этой базы, CAESARCOMPDB2, CFFDB, буду смотреть, что там внутри.
---------- Добавлено в 21:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Продолжаю разбираться с настройками.
В результате какого-то из моих действий был найден новый модуль ECU:
Теперь в памяти висит ошибка (видимая только Лексией).
Нужно бы как-то этот модуль прописать, но как это сделать я пока не нашел.
Был веселый момент, когда на экране приборки появились значки 4WD, ASC Service Required и еще пара подобных веселых сообщений.
К счастью, это получилось исправить
В общем, методом проб и ошибок продвигаюсь, но пока не получится скрестить Лексию и МУТ, ошибки будут.
---------- Добавлено в 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Я понимаю, что форумные спецы, которые владеют частью необходимой информации, зарабатывают этим деньги, и делиться, создавая себе потенциальных конкурентов, им особого резона нет, но все-таки хотелось бы попросить их дать хоть пару подсказок.
Может, сообща мы сможем выяснить что нибудь, им еще неизвестное.
Последний раз редактировалось Vladimir; 22.08.2012 в 11:57.
Vadgr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2012, 09:41   #391
Jay
Аватар для Jay
По умолчанию Re: Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
Ну вроде 319.
в лексии нигде не нашел такого. ни "опции автомобиля", ни "омыватели фар"...
толи я буксую, то ли .... хз.
Вроде 319? В БСИ-> Идентификация посмотрите, вроде так.
Вы писали?
у меня так:
1.диагбокс-
2.ремонт-
3.(запускается глобальный тест), по завершению-
4.(выбираю "интеллектуальный сервисный модуль")-
5.Телекодирование-
6.(попытка автоматического телекодирования)-(запрос логин-пароля, жму отмену)-
7.Телекодирование вручную-
8.Дополнительное оборудование клиент-
И что, кроме "Дополнительное оборудование клиент" в "Телекодирование вручную" ничего больше у вас? Сделайте скриншот. Вот в Лексии все там же.
Jay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2012, 13:48   #392
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
Сообщение от Jay Посмотреть сообщение
Вы писали?
Вы когда пишите Лексия, вы имеете ввиду программу, или девайс?...
я все описываю для DB...
кроме того DB 6.05 выдает Ошибка коммуникации (в том числе с файлом от 6.07), а DB 6.07 показывает настройки, но изменить не дает... а разделения омывания все-равно нет.
Старый 29.06.2012, 13:58   #393
Jay
Аватар для Jay
Программу. db9.jpg, зайдите в "Доп. оборудование автомобиля" , там смотрите омыватель фар.
Вы писали:
9.Освещение сигнализация-
...(Ошибка коммуникации)...
Ошибка коммуникации все таки в опциях клиента или везде? 6.07-6.16 не дает изменить только настройки по умолчанию. Остальное должно работать. Если пункт "омыватель фар" нашли, но там нет возможности выбрать разные варианты то все , легко вопрос не решите.
Старый 29.06.2012, 14:14   #394
Earl_Vadim
Там-то он есть... но вот кроме как есть/нет , там больше ничего нету.
Старый 29.06.2012, 14:22   #395
Jay
Аватар для Jay
Тады все. Версию ЭТАКСа в диагбоксе смотреть в "поиск неисправностей", там зайдите в БСИ. Но точно не помню, по памяти говорю, могу ошибаться.
Старый 29.06.2012, 14:24   #396
Earl_Vadim
Вы писали:
ошибка коммуникации по всем пунктам... и допы, и умолчания... а 6.07 ничего менять не дает.. допоборудование просит код 4-х значный, а на кастом посылает сразу.
судя по всему так и есть... разделить омывайку не получится... я ради этого и девайс собсно купил...
Старый 29.06.2012, 14:40   #397
Earl_Vadim
нет.. требует аутентификацию...
только Лексией можно увидеть - 319-А
И объясните как пользоваться этими сохранениями?... нигде не нашел как их потом восстановить... или почистить...
Старый 29.06.2012, 14:42   #398
Jay
Аватар для Jay
Повторюсь, та ошибка что на скриншоте "программировние невозможно" не возникает в последних диагбоксах, 6.15 и 6.16 точно. В них код просит ТОЛЬКО для "по умолчанию". Если в ДБ6.05, то во встроенной лексии этой ошибки так же может не быть. С машиной вашего года лексия 348.01 должна работать. Как и ПП2000 (кроме "умолчаний") Если ничего не работает, то что-то делаете не так, или установили проги не так.
То что омыватель фар не на всех ЭТАКСах можно настроить на форуме писали много раз. Про покупку ради омывателя это шутка судя по смайлу? Иначе какой смысл было покупать девайс только ради этого, если вы в Москве и за 500 рублей можно было решить вопрос?
Старый 29.06.2012, 14:53   #399
Earl_Vadim
Лексия и ПП правят свои списки.. была надежда что DB видит больше параметров... но увы в 6.07 я посмотрел, все тоже самое...
А в Москве я уже 1,5 года как не живу.. просто подпись не поправил.. так что в каждой шутке есть доля шутки
но спасибо за терпение и помощь...
Старый 29.06.2012, 15:10   #400
Jay
Аватар для Jay
Это так, ДБ последних версий видит больше параметров. Но омыватель фар все таки еще от ЭТАКСа зависит. По 319му вам нужно уточнить у Kevin-xl или ZYGARD.
А сохранениями к сожалению не пользовался ни разу, не видел в них необходимости.
Старый 29.06.2012, 20:58   #401
XWW
У меня 319, в кодинге все параметры присутствуют.
Head lamp washer:
00 – Disabled
01 - pop up control 1
02 - Pop up control 1 with washer
03 - non pop up control 1
04 - non pop up control 1 with washer
05 - pop up control 2
06 - Pop up control 2 with washer
07 - non pop up control 2
08 - non pop up control 2 with washer
Лексия (прибор) не видит параметров фароомывателя, люка, и последовательного открывания дверей. ETACS до версии DB 6.10 не распознается и не телекодируется. Начиная с 6.10 только опции клиента. Настройки по умолчанию, требует код. Приходится пользоваться Лексией (программой).
XWW вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2012, 21:11   #402
Jay
Аватар для Jay
Сообщение от XWW Посмотреть сообщение
Не совсем так, еще "Доп. оборудование автомобиля" кодирует и ничего не просит. (в 6.16 проверял)
Омыватель как раз там, но проверить не могу, у меня 322, а там возможно только или отключено или "06 - Pop up control 2 with washer"
Старый 30.06.2012, 00:07   #403
Earl_Vadim
Тоесть Лексия встроенная в DB 6.10 видит эти параметры и позволяет их менять? я правильно понял?..
И еще, какая прошивка девайса должна быть для 6.10? 4.2.х?
Старый 30.06.2012, 11:14   #404
XWW
JAY правильно добавил "Доп. оборудование автомобиля" тоже доступно.
Параметры омывателя присутствуют в кодинге, но Лексией (прибор) их поменять нельзя.
В пункте омыватель фар доступны для изменения только “присутствует/отсутствует”, Лексия видит не все параметры, так что без MUT-а пока поменять не получится. Сказанное относится к 318 и 319 ETACS-у.
Прошивку девайса использую 4.2.2 или 4.2.4, разницы не заметил.
После обновления до 6.16 слетела настройка в C:\AWRoot\bin\launcher\ap.ini
MAJ_COM=FALSE на ---> MAJ_COM=TRUE. При предыдущих обновлениях такого небыло.
Старый 02.07.2012, 16:31   #405
mudRec
Скажите, а приборчиком прописать ключи на наших машинах можно? А менять пин-код на прописку? В Диагбоксе зашел в компьютер сигнализации - там вроде только считывание ошибок. Может где в другом месте искать?
mudRec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Програмирование ETACS wasead Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 04.06.2012 00:59
Блок ETACS palik Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 11.10.2010 22:40
Текущее время: 09:41. Часовой пояс GMT +3.
