Старый 08.06.2007, 01:28   #1
По умолчанию XL: Некачественный прием радио штатной магнитолы
Штатный радиоприемник Outlander XL имеет ряд дефектов, выражающихся в следующем:
  1. Пропадание высокочастотной составляющей звука
  2. Появление надписи WAIT или SEARCH при переключении на станцию
  3. Наличие посторонних звуков или шумов (оч.редко)
Некоторые особенности, связанные с функционированием RDS, например
  • Самопроизвольное переключение со станции на станцию (TP-S и PTY)
  • Самопроизвольная коррекция часов (CT)
  • Ухудшение поиска частот (AF)
Дефектами не являются, а устраняются переключением соотв. установок в положение OFF меню настройки (нажатие и удержание правого круглого регулятора на панели)
C 01 декабря 2009 года производится замена головного устройства на станциях ОД >>>
Как поступать, если на техстанции ОД "делают круглые глаза" или "не в курсе" или "не считают WAIT проблемой, существенной для рассмотрения": >>>
Номер информационного бюллетеня о замене: ТЕХ-09-005 (его можно называть инженерам по гарантии у Вашего ОД)
Решение проблемы на Lancer клубе - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 17.05.2010 в 11:35. Причина: add
Старый 09.07.2008, 22:44   #391
VladXL
По умолчанию Ответ: XL Радио- Некачественный прием
Был в небольшом отпуске. Занимался полной шумоизоляцией XL, в том числе и крышей. Заодно поменял и антенну на Calearo 7747001. Это TV/FM/AM антенна. Магнитолу буду ставить JVC-900. Так вот, пока с родной магнитолой сразу добавились и стали ловиться с хорошим звуком более 5 станций, в том числе и Русское радио, и Юмор FM и другие. И это в 50-ти км от Москвы на восток. При установке антенны дополнительно "землю" отдельным проводом связал с железным корпусом, а не с крышей. Так, что хотите хорошего радио, меняйте родную антенну.
Владимир.
VladXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2008, 22:48   #392
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
на американском сайте год назад говорили что землю антенны надо сажать не на алюминивую крышу, а на металл корпуса (задняя фара например) - тогда будет ок.
Но дело в том что плохой приём именно в городе (за городом приём всегда отличный)
VladXL
такую антенну невозможно наклонить. с ней я не влезу в ракушку.
Старый 09.07.2008, 23:16   #393
serkondr
Аватар для serkondr
Авто: Серебристый XL 2.4 СVT 2008 г.в.
50 км - это не так много. Тем более, что Останкинская башня в разы выше нашей. А я на 120км. уезжал и всё хорошо слышно.
Вот читаю у VladXL что-то близкое к моему предположению о подключении массы. Видимо в этом всё-таки что-то есть. Возможно в Икселе дело осложнено ещё и разными металлами крыши и кузова, что ухудшает контакт. У меня, ттт, никаких проблем. Проверить свои предположения не могу. Но я бы попробовал хотя бы такой вариант: изолировать массу антенны от крыши. Хотя повторюсь, реальный эффект обнаруживал на других машинах и с другими магнитолами именно при питании их по минусу через экран антенны от точки массы рядом с антенной. Резкое улучшение качества приёма, повышение чувствительности, отсутствие помех, срыва стерео и "драки" станций между собой.
serkondr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2008, 23:43   #394
A.SH.
Авто: Lancer X
Сообщение от serkondr Посмотреть сообщение
Тогда антенна перестанет быть антенной - волновым вибратором. Как известно у штыревых антенн второй частью диполя является земля, а в нашем случае - кузов авто. Я ставил другую антенну и не соединял её с кузовом... лучше не стало.
A.SH. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2008, 23:50   #395
serkondr
Аватар для serkondr
Шпунт, так я о том же. Глухо - это из-за мешающих мощных сигналов других станций, читай - помех. При том соединении помехи уменьшались до нуля, даже на MW вечером было слышно без тресков. Пробовал в разных машинах с разными магнитолами и не раз. Стабильно положительный результат. В Икселе схема по-изощрённее, надо аккуратнее, чтобы не навредить. Схему бы реальную в документации глянуть. Да прибором прозвонить до включения.
A.SH., земля остаётся через экран антенного провода. Только длина второго полувибратора изменится. Тут только метод тыка, если повторить в точности мой опыт не получается.
Старый 10.07.2008, 00:02   #396
A.SH.
Авто: Lancer X
Serkondr, считаю идею с подключением земли через точку подключения антенны очень разумной и буду пытаться её реализовать. Смысл понятен : убрать кольцевые завязки по земле и наводки в образовавшихся контурах. Так что огромное спасибо за идею. Только хочу ещё кинуть доп проводок от антенны до магнитолы сечением 2-4 мм. кв. и таким образом организовать землю для магнитолы.
Старый 10.07.2008, 06:30   #397
serkondr
Аватар для serkondr
A.SH., этот проводок надо будет подвязать к антенному вплотную, чтобы не возник ещё один контур. Идеально - купить оплётку (чулок) с большим суммарным сечением и надеть на антенный провод, спаяв с обоих концов со штатным экраном. Сверху обмотать изолентой.
Но попробовать саму идею можно и до того как, не включая большую громкость и убавив басы.
Успеха!
Старый 10.07.2008, 10:05   #398
VladXL
Дык у меня со штатной в Москве тоже этих радиостанций не было. А за городом тем более. Сейчас все нормально везде. Так, что замена антенны действительно помогла. В ближайшие выходные поставлю JVC-900 и продолжу исследования как по качеству приема радио так и ТВ.
А с высотой антенны у меня тоже пока проблема. В гараже есть поперечная труба, за которую цепляется антенна. Пока выход - вывинчивание штыря антенны - минутное дело.
Старый 10.07.2008, 13:37   #399
butch2x
По умолчанию Имхо все-таки дело в голове, а не в антенне (+)
если вспомнить азы, важнейшие параметры радиоприемника -- чувствительность и избирательность.
Чувствительность у штатной системы отличная за счет активной антенны, а вот избирательность хуже, чем у однодиодного приемника.
В итоге мы имеем наводки с соседних диапазонов (в Москве, например, где FM очень забит станциями)
butch2x вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2008, 16:58   #400
Kashtan
A.SH., этот проводок надо будет подвязать к антенному вплотную, чтобы не возник ещё один контур. Идеально - купить оплётку (чулок) с большим суммарным сечением и надеть на антенный провод, спаяв с обоих концов со штатным экраном. Сверху обмотать изолентой.......
Тогда может проще заменить антенный провод на провод с более мощным экраном.....
Kashtan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2008, 18:52   #401
serkondr
Аватар для serkondr
Сообщение от Kashtan Посмотреть сообщение
У кабелей параметры разные, лучше оставить старый.
Старый 10.07.2008, 22:36   #402
A.SH.
Авто: Lancer X
serkondr
Вынул сегодня проводок черный из первого разъема магнитолы, второй разъем , где сидит панель и модуль БТ и были завязки по земле, отключил целиком, винты крепления магнитолы изолировал от корпуса. В итоге магнитола оказалась связана с землей только по экрану антенного кабеля. Результат: принципиально ничего в приеме не изменилось.
Старый 10.07.2008, 23:51   #403
serkondr
Аватар для serkondr
A.SH., антенна штатная?
Старый 11.07.2008, 00:14   #404
A.SH.
Авто: Lancer X
serkondr
Антенна штатная, антенный усь включен.
Есть у меня контрольная точка, где прием просто изумительный почти на всех станциях. Отъехал от неё 10 метров - опять глухо.
Старый 11.07.2008, 09:19   #405
serkondr
Аватар для serkondr
Сообщение от A.SH. Посмотреть сообщение
serkondr
Повлиять на результат может всякая мелочь.
Перерыл кучу инфы по теме, пока не нашёл ничего существенного. Могу лишь сказать, что в моих случаях использовались только пассивные антенны с длиной 50-70 см. Перемычка на усилителе - не лучшее решение.
Неплохо бы любым путём добиться эффекта, а потом отступать пошагово обратно, тогда можно локализовать причину. Например поступить радикально - поставить пассивную антенну и другую магнитолу. Помогло - идём обратно по частям, смотрим, после чего снова станет хуже.
Продам новую панель штатной магнитолы для XL Kseniya-ksy XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 1 21.11.2009 16:25
плохой прием сигнала на штатной магнитоле Pol_R Outlander XL - Отзывы 1 29.06.2008 15:18
Текущее время: 17:56. Часовой пояс GMT +3.
