Старый 16.08.2012, 21:17   #1
Вопрос Камера заднего вида (для ГУ с одной крутилкой) в Outlander 2013-2014-2015
Подключение камеры заднего хода аналоговым способом.
Если перестала работать штатная камера, то можно подключить таким образом:
От блока ETAKS с колодки С-418, присоединить к ПИН 12 (синий цвет) провод (длинной 1-1,5 м). Дальше к колодке С - 108 головного устройства к ПИН 3 (пустое место). При включении задней передачи (R), на этом проводе будет + 12В.
К ПИН 2 колодки С 108 подключить "-" (массу).
С - 418.
С - 108
Последний раз редактировалось v888v; 03.08.2020 в 11:26.
Старый 03.04.2014, 19:00   #391
SERPENT
По умолчанию Re: Как установить видеокамеру?
Сообщение от Лиса Посмотреть сообщение
Спасибо Игорь,но не 12v точно?
В этой теме расписано https://out-club.ru/board/showthread.php?t=50188
SERPENT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2014, 00:09   #392
Лиса
Может кто знает,как активировать магнитолу,чтобы показывала родная камера заднего вида,у меня мафон с одной крутилкой.
Лиса вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2014, 12:20   #393
oper_nw
Авто: ASX 1.6 2WD MT
Доброго времени суток уважаемые одноклубники! Хочу внести свою лепту в эту тему по установке камеры заднего вида. После изучения опыта первопроходцев и персональной консультации с некоторыми из них, были приобретены следующие комплектующие: штатная камераНажмите на изображение для увеличения
ID:	108904 и коса проводки в заднюю дверь Нажмите на изображение для увеличения
ID:	108905. В качестве объекта для тюнинга использовался Аут 3 кУма, в базовой минимальной комплектации, а значит без отверстия под камеру.
После снятия обшивки задней двери и крыши (был опыт снятия крыши на ФЫЧе-отличия минимальные) в поисках проводки, поводом для которых явилось наличие в нише для ГУ этого штекера Нажмите на изображение для увеличения
ID:	108906 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Штекер для ГУ.jpg
ID:	108907 под такой раззъём Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разъём в ГУ.jpg
ID:	108908 одного из штатных ГУ Нажмите на изображение для увеличения
ID:	108909, штатная проводка для подключения камеры З/х обнаружена не была Нажмите на изображение для увеличения
Название: Без проводки.jpg
ID:	108910 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Без проводки 1.jpg
ID:	108911 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Без проводки 2.jpg
ID:	108912 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Без проводки 3.jpg
ID:	108913. Забегая впрёд, скажу, что ГУ ставилось не то что на картинке, а Pioneer AVH-X8400BT. Штатный штекер для подключения штатного ГУ не использовался, т.к. в нём (см. фото) только два провода: красный -ПОСТОЯННЫЕ +12V и чёрный - масса, а это неприемлемо для классического подключения камеры при включении задней передачи.
Кончился лимит на фотки в этом посту-продолжение в следующем
oper_nw вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2014, 13:07   #394
oper_nw
Вот как выглядит крыша изнутри Нажмите на изображение для увеличения
Название: Потолок изнутри.jpg
ID:	108923. Жаль не видел этого когда снимал свою и подключал пассажирский плафон. А это штекер подключения потолочных плафонов пассажиров и багажника Нажмите на изображение для увеличения
Название: Штекер потолочных светильников.jpg
ID:	108924. И вот куда он подключается Нажмите на изображение для увеличения
Название: Левая стойка с разъёмом для освещения салона.jpg
ID:	108925. Так выглядит очёчник в потолке (ставили сами прошлым летом) Нажмите на изображение для увеличения
Название: Очёчник в потолке.jpg
Далее производим подготовку места установки камеры в пятой двери. Разметка по шаблону, высверливание по углам отверстий диаметром 3 мм и в центре диаметром 20 мм (большего для металла не нашли), потом вспоминаем слесарные навыки и напильником с надфилями вытачиваем нужное посадочное место под камеру. Голый металл торца обрабатываем аэрозольной грунтовкой, а через 30 мин. краской, купленной у ОД для замазывания сколов. В итоге вот что получилось Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отверстие под камеру с краской.jpg
ID:	108926 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Обработанное отверстие под камеру крупно.jpg
ID:	108927. Посадочное место камеры (на самой камере оклеено паралоновой губкой) изнутри дери оклееваем двусторонним скотчем для предотвращения попадания воды снаружи Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отверстие под камеру со скотчем.jpg
ID:	108928. На самой камере, отверстия под крепёжные болты тоже заклеиваем двусторонним скотчем Нажмите на изображение для увеличения
Название: Камера со скотчем.jpg
ID:	108930. Под головки крепёжных болтов тоже подкладываем двусторонний скотч Нажмите на изображение для увеличения
Название: Болт крепления камеры.jpg
ID:	108931 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Болт крепления камеры со скотчем.jpg
Старый 06.04.2014, 13:32   #395
oper_nw
Устанавливаем камеру на место Нажмите на изображение для увеличения
Название: Камера на месте.jpg
ID:	108933 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крепление камеры крупно.jpg
ID:	108934 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Камера на месте фронт.jpg
ID:	108935 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Камера на месте слева.jpg
ID:	108936 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Камера на месте с болтиком.jpg
Прокладываем в заднюю дверь купленную косу штатной проводки (она идёт вместе с резиновой гофрой и трубкой для омывайки заднего стекла) Нажмите на изображение для увеличения
Название: Проводка по двери.jpg
ID:	108938 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Проводка по двери 1.jpg
ID:	108939. Заводим её в салон и закрепляем в штатных местах Нажмите на изображение для увеличения
Название: Новая проводка.jpg
ID:	108940 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Новая проводка 1.jpg
ID:	108941 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Новая проводка 2.jpg
Старый 06.04.2014, 14:27   #396
oper_nw
Так как штатной проводки по салону в базовой комплектации не оказалось и купить такую как у Валерьевича https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=257 к моменту установки мы не смогли, дальше пришлось "колхозить". Разъёма под этот штекер Нажмите на изображение для увеличения
Название: Самопальная проводка.jpg
ID:	108943 найти было не вариант, поэтому с помощью запчастей от компьютера (пластмассовая перемычка-жёлтая стрелка со штырьками выпаянными из материнской платы) был изготовлен переходник для подключения питания-синяя стрелка и видеосигнала-красная стрелка. К двум проводам переходника (красная стрелка) был припаян разъём под "маму" колокольчика видеокабеля длинной 5 метров. Видеокабель проложили вдоль антенного кабеля по правой стороне крыши, затем по правой передней стойке и под передней паннелью пассажира в нише ГУ Нажмите на изображение для увеличения
Название: Прокладка видеокабеля.jpg
ID:	108944 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Прокладка видеокабеля 1.jpg
ID:	108945 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Прокладка видеокабеля 2.jpg
ID:	108946 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Прокладка видеокабеля 3.jpg
ID:	108947. Питание камеры завели вдоль задней части крыши на 9 пин (синий провод) этого шткера https://out-club.ru/board/showpost.p...8&postcount=22, который находится за нижней левой частью обшивки багажника, ближе к заднему левому углу. На этом проводе появляется +12V при включении заднего хода (З\Х) Нажмите на изображение для увеличения
Название: Проводка питания камеры.jpg
ID:	108948 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Проводка питания ка меры 1.jpg
ID:	108951 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Проводка питания камеры2.jpg
ID:	108950. Это подключение массы питания камеры Нажмите на изображение для увеличения
Название: Питание камеры масса.jpg
ID:	108953. Ну и собственно вот сама камера на месте уже в подключенном состоянии изнутри Нажмите на изображение для увеличения
Название: Камера подключена.jpg
Собственно на этом установка камеры в штатное место закончена. Можно собрать салон и заднюю дверь обратно.
Старый 06.04.2014, 14:55   #397
oper_nw
Для сведения: так выглядит изнутри верхняя паннель отделки багажника Нажмите на изображение для увеличения
Название: Верхняя правая обшивка 1.jpg
ID:	108954 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Верхняя правая обшивка багажника изнутри.jpg
ID:	108955. Держится только на одних "Клопах", но чтобы её снять, надо перед этим отстегнуть нижнюю часть обшивки, которая в нескольких местах держится на саморезах (в том числе и на полу).
Остаётся только подключть питание З\Х к ГУ. Это сделано от 12 пина штекера С-418 ЕТАКС Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пин 12 С-418 крупно 2.jpg
ID:	108957 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 12 пин С-418.jpg
Для удобства подключения питания З\Х у ГУ, смонтировали ещё один разъём в нише Нажмите на изображение для увеличения
Название: Подключение ГУ к питанию З-Х.jpg
ID:	108958 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Подключение ЗХ к ГУ2.jpg
ID:	108959 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Подключение ЗХ к ГУ.jpg
А вот и камера в действии Нажмите на изображение для увеличения
ID:	108961 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	108962 Нажмите на изображение для увеличения
Огорчило только отсутствие парковочных линий, а в остальном
Впрочем это вполне объяснимо, т.к. парковочные линии имеются в самом штатном ГУ. Жаль, что их нельзя подключить в камере программно или ещё как-нибудь.
Спасибо всем за ранее сделанные описания и отчёты. Если кото-то заинтересует вопрос приобретения штатной камеры и проводки на заднюю дверь, пишите в личку. Дам координаты человека, у которого покупал. Кстати, сейчас им изучается вопрос добывания проводки через весь салон.
Старый 06.04.2014, 15:04   #398
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
респект за работу, а оно того стоило ? когда можно поставить камеру в течении 1-2 часов и ценой в 1 рубль
Старый 06.04.2014, 15:20   #399
oper_nw
Люблю когда всё по уму, качественно и надёжно Да и в удовольствие мне
Старый 06.04.2014, 16:07   #400
АНС
Вопрос питание штатной камеры +12в
АНС вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2014, 16:34   #401
oper_nw
Сообщение от АНС Посмотреть сообщение
На ней не написано, поэтому помятуя о том, что из зеркала для камеры выходит 6V, я сначала столько и подключил, но изображение было кране некачественным. Потом попробовал 12V и всё заработало как часы.
Старый 06.04.2014, 16:46   #402
АНС
Спасибо за ответ,
камера не греется сильно?
Старый 06.04.2014, 16:57   #403
oper_nw
Спасибо за ответ,
Не замечал, да и как это определить? Специально до установки, в домашних условиях она у меня работала 2-3 минуты (проверял работоспособность и качество изображения), а теперь она работает краткосрочно-только во время движения задним ходом. К постоянному питанию я её умышленно не подключал и из-за гипотетической возможности перегрева в том числе. Конструктивно ведь она для этого не предназначена, так зачем испытывать судьбу?
Старый 07.04.2014, 14:16   #404
novihek
Аватар для novihek
Авто: Outlander III Instyle 4WD CVT чёрный
Здравствуйте. А вот кто нибудь колхозил защитный колпачок на камеру ну или привод какой то. По примеру мерседесов?
novihek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2014, 14:19   #405
Sludnov
Нет, народ решил, что лучше мыть в соответствующей теме.
Текущее время: 07:47. Часовой пояс GMT +3.
