Старый 13.11.2012, 23:08   #1
mustein
Аватар для mustein
По умолчанию Усилитель заднего бампера
Номера:
6410C068 - оригинал,
6410С519 - азиатский артикул,
MB4751375 - Китай
MBL1401616 - SAILING
STMB53087R0 - SAT
MF913256 - болт, оригинал, М8х16, 6 шт
(6400F230 - усилитель переднего бампера)
>>> и >>> - чертежи усилителя заднего бампера
сравнение оригинального и не оригинального усилителя заднего бампера
Перерасчёт стенок профиля, из алюминия на сталь
Собственно всем уже давно должно быть известно по то и дело вспыхивающим в самых разных темах эмоциональным обсуждениям о том, что у третьих Аутлендеров, поставляемых в Россию, нет задних бамперов. Точнее бампер-то есть, но бутафорский из тонкой пластмассы. Малейший же удар призваны принимать на себя и гасить ценой собственной деформации задние элементы кузова (днище, крышка багажника, крылья..) Как это будет выглядеть при наличии воображения можно представить на примере Хонды Вшивика 4Д (седан), давно выпускаемого также для рынков России, Китая, Узбекистана и ряда других стран без данного элемента и уже прошедшего, благодаря инициативе отдельных энтузиастов, соответствующие испытания:
Здесь нужно заметить, что на количество звезд по EuroNCAP это никак не влияет, потому Хонде как Митсубиши от этого ни жарко, ни холодно.
Удалось также выяснить, что лавры заслуженных экономистов Митсубиши кроме того вынуждена делить, как и в случае с не подсветкой клавиш, с еще одним именитым японским производителем- Тойото. В Короллах (седан), специально так же разработанных и выпускаемых для все тех же перспективных рынков, задний бампер также давно отсутствует как энергопоглощающий элемент.
И что примечательно, в Аурисах (Королла-хетчбек) изготавливаемых для европейского рынка, такой элемент есть. Есть балка и в Короллах и в Вшивиках4Д, поставляемых на американский рынок, где не менее чем в России и Узбекистане любят непредставительные седаны, но видимо живут более белые люди. Чем собственно давно и пользуются отдельные, вероятно, любители ездить задним ходом, счастливые российские обладатели японского автопрома, заказывая недостающие до нормальной машины детали на Эксисте и литовских разборках.
Владельцы Тойот и Хонд с более скромным достатком и невыплаченными кредитами в самых лучших традициях тюнингуют свои японские автоматические мобили деталями с ВАЗ 2114, 2170 и других марок, а также швеллерами, двутаврами и гнутосварными профилями.
Кстати, в Рено Логан, где в приступе экономии отказались от дверных ручек и в Ладе Гранде, где пошли по боку многие, казалось бы неотъемлимые детали вроде натяжителя ремня, усилители заднего бампера есть и быть может могут подойти к АутлендеруIII. Вот было бы здорово!
И да, все же Митса похоже поздно нагнала, но сразу же опередила конкурентов- стоимость ремонта задней части среднеразмерного универсала должна быть все же повыше чем последствия аналогичного ДТП с полуседаном.
Доклад окончил, ср*ч и улучшения в камментах приветствуется.
Мини-навигатор по теме:
Поставил усилитель-ДТП-спасибо себе, что поставил усилитель - >>>
Обновление от марта 2021 года:
- Гармошки родные
Левый: Mitsubishi 6410B895
Правый: Mitsubishi 6410B896
Mitsubishi 6410C068 - Алюминий толщина стенки профиля 7,5 мм. Оптимальный вариант.
Mitsubishi 6410С519 - Алюминий толщина стенки профиля 5,25 мм. Можно ставить.
Одноразовые, слабые усилители бампера. Лучше, чем ничего.
SAILING MBL1401616 - Алюминий толщина стенки профиля 3,2 мм.
NTP MI352023T - Алюминий толщина стенки профиля 3,2 мм
SAT STMB53087R0 - Алюминий толщина стенки профиля 3,0 мм
API MB502087R0000 - (?)
Из разговора, официальные дилеры предлагают ставить, как альтернативу SAILING MBL1401616.
Последний раз редактировалось v888v; 04.03.2021 в 09:50.
mustein вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2013, 23:09   #391
Tem
По умолчанию Re: Усилитель заднего бампера
Вот, пожалуйста!
Tem вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2013, 23:12   #392
Tem
Может с помощью фото и не передать достоверно размер, но поверьте воочию смотрится очень! внушительно.
Старый 24.01.2013, 23:16   #393
Sludnov
На рулетке 110 или 120?
---------- Добавлено в 23:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:16 ----------
От Ваза не подойдет....
Старый 24.01.2013, 23:28   #394
Tem
Сообщение от Sludnov Посмотреть сообщение
120см
Старый 25.01.2013, 00:30   #395
yegorito
Аватар для yegorito
Авто: Outlander 2013 MY 2.0 CVT Instyle
Tem, А сколько весит-то навскидку?
yegorito вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2013, 00:32   #396
Tem
Сообщение от yegorito Посмотреть сообщение
10 - 12 кг, взвешу в скором времени точно и выложу. Пока весов нет.
Старый 25.01.2013, 08:18   #397
Sludnov
Артем, скинь еще пожалуйста ссылку где заказывал и цену.
Старый 25.01.2013, 12:04   #398
Abvgd
У Тойоты похожий усилитель тока размеров не знаю)))
Abvgd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2013, 12:19   #399
RSOUT
Аватар для RSOUT
Tem, шикарная балка, а какими болтами прикрутить ?? Есть код ???
RSOUT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2013, 12:26   #400
Sludnov
Лазил, щупал, болты обычные на 8
Старый 25.01.2013, 13:01   #401
Abvgd
От 2108 ставить надо, должен подойти, на цивик ставят
Старый 25.01.2013, 13:07   #402
макся
Аватар для макся
Tem, сделайте нормальные промеры, если можете
промеры посадочных отверстий и между ними можно сделать когда снимите бампер, так удобней и точней. а также померьте толшину и высоту.
Сорри но что что вы сделали это снимок рядом с рулеткой
Старый 25.01.2013, 15:06   #403
Tem
Сообщение от макся Посмотреть сообщение
Так меня никто и не просил сделать чертежный проект.
Старый 25.01.2013, 15:09   #404
Abvgd
Сообщение от Abvgd Посмотреть сообщение
Фото и размеры точные желательно чертежиком, чтоб самому можно швеллер отрезать и дырдочки просверлить.
Просили!!! )))))
Старый 25.01.2013, 15:11   #405
Tem
Просили!!! )))))
Ок! Сегодня буду пробовать, чертить.
6410c068, усилитель заднего бампера, усилитель заднего бампера outlander
Текущее время: 17:48. Часовой пояс GMT +3.
