Re: Out-III все вопросы по дворникам/стеклоочистителям
GPF, самое простое решение - повернуть ВЕСЬ омыватель в сторону, чтобы из форсунки лилось в центр стекла. Просто берете и поворачиваете рукой. У всех получается, просто возможно придется приложить некоторое усилие. Ваш вариант тоже был опробован, но оказался неэффективен.
спасибо!!!! сегодня попробовал! повернулась вся!!! но попробовать полить не смог! Было мороза градусов 12 так передние брызгалки сработали после прочистки пальцем,а задняя пысалка так и не потекла! Такая же штука была и у соседа по стоянке на вольво! пысалки передние один в один у него как у нас на аутлендере на заднем стекле! как он не мучился не брызнули! омывайка у меня была одна и та же залита в аутлендер и в наши жигули 11-е! так в жигулях с утра сел без прогрева всё брызнуло и спереди и сзади а в аутлендере так и не смог заднюю запустить! за ночь перед этим у друга в х-трейле тоже самое! незамерзайка -30,а при минус 12 так и не смог омыватели реанимировать!!! с чем связанно не знаю! может грязью забилось при нуле когда до минус 2хградусов! а потом минус 12 и кирдык!раньше точно такого не было!
Сообщение от Pakunoff
Дешевая метанольная омывайка имеет неприятный минус - в форсунках из нее испаряется спирт, а оставшаяся вода замерзает. Процесс не моментальный, но, если машина стоит, времени на это хватает.
Сообщение от bc----
Изопропиловый спирт тоже неплохо испаряется. С дорогими незамерзайкам форсунки тоже после нескольких дней бездействия замерзают, и особенно это заметно на задних. У меня и на других авто так же было.
Обычно там, где есть изопропил, так же в нефиговом количестве присутствует этиленгликоль. Раньше, когда такими омывайками пользовался, проблем с замерзанием форсунок не было.
Вот и я сегодня купил Бош АэроТвин, которые AR813S, комплектом в одной упаковке. Цена вопроса 1150 р. Брал в магазине на рынке. Стали нормально, ничего не выскакивает. По дороге домой валил снег нормальный такой, чистили нормально. А родной пассажирский середину отказывался чистить, пока не выйдешь и не постучишь им по стеклу. Как-то так!!!
Сообщение от Stas318
Я на родном пассажирском середину взял и выгнул в другую сторону - подёргал жёстко. Вроде помогло - сейчас трёт уже неделю.
Samurai_V6, не надо жестокостей. Нежнее, нежнее с техникой. Там просто в подвижных сочленениях намерзает лед, и пропадает гибкость щетки. Соответственно надо просто промять соединения, и все.
Еще заказал по чьей-то наводке щетки стеклоочистителя, а то старые стали давать полоски. Сзади просто переставил резинку, а то родная оторвалась.... похоже жена забывает просто его выключать.
Щетки каркасники или безкаркасники заказывать буде?
Последний раз редактировалось Kuzenkakol; 14.12.2013 в 23:49.
Причина: Перемещенно, не по теме
Купил себе на зиму щетки Masuma (как на фото). Крепление необычное (как просто вставить крючок), а надо слегка под углом щетку вставлять, затем поворачивать в "правильное) положение) и защелкивать (не жалеть силы, иначе крепление раскроется).
На них одета резинка типа велосипедной камеры, чтобы не примерзало наверное. За пару заморозков не примерзли, чистит вроде норм, однако немного раздражает, что более короткая щетка в верхней мертвой точке оставляет воду/грязь прямо в середине стекла, которая успевает немного замерзнуть пока до нее не дойдет длинная щетка, спускаясь вниз. И конечно же длинная щетка эту грязь и воду размазывает. Получается посередине этакий тонкий ледяной слой.
Сообщение от timofeo
Извиняюсь, я правильно понял: это каркасники, только каркас закрыт резинкой? Если так - очень интересное решение! Просто зимой на мой взгляд лучше каркасники, безкаркасники быстрее подбиваются наледью, хотя и очищаются от нее тоже быстрее. На зиму решил иметь два комплекта каркасников, может мне некачественные безкаркасники попадались.
Anix,
Судя по жесткости, это каркасники, да. Пока действительно не примерзали, когда на лобовом стекле намерзал снег: просто поднимал их вверх, пока машина прогревалась, затем опускал обратно.
Если интересно, могу заснять видео, как выглядят, чистят.
