Принял! А нет как организован- по WI-FI или 3Ж модем. Если второе, то какой именно?
Пробовал модем какой был на руках ZTE MF112 (заранее переведен в режим -только модем). Автоматом не стаует и не видится устройством. Только через pppwidget. Это не устроило. Т.к. на телефоне 1 симка под интернет и проблем с батарейкой не испытываю (у меня Филя W732) остановился на wi-fi. В дальнейшем наверно возьму это:http://www.aliexpress.com/item/Huawe...566854830.html Но модемы все равно нужно пробовать. Многие подойти должны-http://4pda.ru/forum/index.php?showt...#entry17302843
vento777,
установи android assistant.заходишь в прогу,на вкладку Инструмент и кликаешь по контролю громкости и выставляешь равные значения для системных звуков и мультимедии!
а прога хорошая,помогает кеш чистить и оптимизировать систему.в общем и так и так пригодится))))))
слушай,а такой вопрос..у тебя USB-разъемы коннектят норм?у меня то видит флешку,то не видит...может все из-за того,что microSD еще установлена?
и еще вопрос..снес установленный Прогород чтобы обновить.пытаюсь ставить на карту памяти,а он в устройство устанавливается,как ни крути.не появляется окно выбора пути установки..почему?памяти-то мало в устройстве
и куда-то делся IGO..ярлык есть,кликаю по нему-появляется надпись программа не установлена на телефоне..
---------- Добавлено в 10:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:14 ----------
и кнопке у меня на руле при обучении на 1К постоянно слетали,и когда вынимал ключ из замка зажигания,а потом вставлял,и просто слетали-обучил-работаю.минут 15 проходит-не работают!обучил на 10К-пока держится))))
vento777,
Карта памяти у меня тоже установлена, флешка и HDD не теряются.
Прогород стер. Про igo не смогу подсказать. Переустановить попробуй. Кнопки изначально работали без обучения. android assistant попробую, спасибо!
Кто-нибудь пробовал поставить https://play.google.com/store/apps/d...4udXBkYXRlciJd ? Для наших устройств должно подходить!
буду разбираться по поводу флэхи..
мне прогород больше понравился,чем IGO.поэтому и купил на него лицензию-900р.
а музыкальный плеер не менял?родной мне не нравится
у тебя получается установить какую-нибудь прогу на карту памяти?
условия работы и интеграция тут достаточно специфические
а в разработку никто особо вкладываться не хочет, т.к. объём рынке далеко не как у планшетов и телефонов
поэтому начинка для ГУ идёт прицепом за тем, что сначала обкатают и окупят на планшетах
sadik_5, Саша, я заказал 18 января. Через Костю - тот чел, который у них вроде как в штате, для связи с нами. Оплатил инвойс, обещали 3 недели примерно. А 10 февраля у них НГ, и почта китовская не работает или перегружена, как мне объяснил Костя. Они пересылают в два прихода - из китая во владик, а из владика в москву. Трекер обещал скинуть как во владик придёт, точнее как из владика вышлют. Вот жду ((( честно сказать не думаю что кидок...костя выходит на связь регулярно. (по состоянию на 6февряля, она была еще в китае)
