12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на
4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
ivagvoz ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
04.05.2015, 16:19
#391
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327
Сообщение от
Yuriy_SPb
Строка несколько странная
Ну, наконец-то. А тут, как собачонка, чутьем понимаю, что в такой строке, что-то не так, а сказать правильно не могу...
Сообщение от
zupa_bahbka
А остаток топлива в баке можно как-нибудь получить?
На Pajero ушло недели две-три - "калибровали" показания (почти пустой, половина и полный). Брали данные с приборной доски. Это
ув. cintaks ваял в литрах для нашей машины.
04.05.2015, 16:21
#392
она(эта строка) просто не мешает
Последний раз редактировалось cintakc; 04.05.2015 в 16:34 .
05.05.2015, 09:14
#393
Сообщение от
Винипух на Пыжике
у меня сигналка Pandora_DXL_3970,подключена по кан шине,после обновления прошивки -стала на брелке показывать % топлива в баке(аналоговый вход топлива на сигналке не подключал) показывает довольно точно ,значит где то есть эти данные в эбу
05.05.2015, 11:05
#394
Сообщение от
alexey.r
уровень топлива в баке скорее всего берут их блока панели приборов,
но проблема в том, что на оутлендере блок панели приборов по моему на средней шине кан
05.05.2015, 12:45
#395
На днях приобрёл OBD-2. Пролистал всю тему. Загрузил PIDы. Почему то не показывает температуру CVT. Постоянно показывает 0. Перепробовал все формулы, все равно 0. И деградация какая то маленькая, всего 375. Пробег 10700 без радиатора. Может потому что на севере, холодно постоянно?
05.05.2015, 13:02
#396
Авто: Outlander III 2.0 CVT S80
на большую землю не гонял наверное еще ))Пробег 47893 число деградации по торку 25973
05.05.2015, 14:32
#397
Сообщение от
лохматый89
тест этого пида(температуры CVT) сделайте и скрин выложите сюда
05.05.2015, 19:25
#398
Сообщение от
cintakc
Пандора, обычно, подключена только по одной шине, вот только по какой?
В доках по сигналке для Out3 написано:
"Подключение к CAN1 в разъеме на магнитоле: витая пара CanHigh - серый, CanLow - красный". И какая это шина в нашем понимании?
Та же, что в OBD-2 разъеме?
05.05.2015, 19:41
#399
средняя шина кан на 3 и 11 пине разъема OBD
может в схемах на магнитолу указано куда она подключается
05.05.2015, 20:01
#400
Сообщение от
cintakc
А ELM327 с какими пинами работает, тогда?
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 05.05.2015 в 20:26 .
05.05.2015, 20:47
#401
В общем, судя по схемам и результатам, у нас есть доступ к CAN-HI и CAN1, т.е.
к ECU Engine, SRS, ASC, ABS, SRS, CVT, EPS, AWC (4WD), и, видимо, нет к CAN-LO - панель приборов, A/C, OSS, KOS, магнитола. Если, конечно, не предусмотрена передача запросов и ответов между шинами.
05.05.2015, 20:58
#402
Сообщение от
lexx2k
В том то и дело что гонял. Не пойму почему такое маленькое число покпзывает
05.05.2015, 21:26
#403
Сообщение от
лохматый89
Может и так, деградация начинает учитываться при температуре вариатора начиная с 90 градусов.
06.05.2015, 13:18
#404
Сообщение от
Yuriy_SPb
путаница там небольшая в обозначениях на разных схемах:
к магнитоле подходит
CAN5 (CAN-LO) через разъем С-26
Через разъем С-26 проходит CAN5(CAN-LO). Это одна шина:
цепь трансивера шины
OSS-ECU
KOS-ECU
датчик поворота, задний датчик
электропривод двери багажного отделения
MMCS
радиоприемник
кондиционер A/C-ECU
резерв
Через разъем С-27 проходит CAN3(CAN-HI), и через разъем С-29 проходит CAN1(CAN1),
С-27 и С-29 через С-126 соединены. Это другая шина:
датчик рулевого колеса
SRS-ECU
4WD-ECU
CVT-ECU
EPS-ECU
ЭБУ двигателем
ABC-ECU
ASC-ECU
Обе шины с С-26 и с С-27 через С-417 (16, 17, 18, 19) идут в ETACS.
Цепи управления в ETACS показаны отдельными блоками для каждой шины .
контакты диагностического разъема
С-220 (по OBD-2):
контакты 6 и 14 - данные,
контакт 16 - питание,
контакт 4 и 5 - масса.
06.05.2015, 14:33
#405
Сообщение от
cintakc
Вот тест PIDов
Текущее время: 15:54 . Часовой пояс GMT +3.
