Старый 20.04.2020, 15:23   #391
Potable
Аватар для Potable
По умолчанию Re: Все про сход-развал для XL
Всем привет есть непонятка. Вводные:
Произведена замена передних стоек, пружин опорных. С пол-года назад рекомендовали заменить правую шаровую, пока тяну с этим.
В итоге после замены машину начало кидать по дороге + газуешь, тянет влево, сброс газа -вправо, приходится подруливать. Понятно, что шаровую менять, но почему резко началось, до этого не было.
Непонятка: На левой стороне была лопнутая пружина, так получилось, что в один день заменил сначало левую сторону, машин поднялся, но (!) Никуда не тянуло и не кидало. На след день правую, и, на тебе! Может повредил чего?! Вроде всё затянул....
Старый 20.04.2020, 15:48   #392
так по идее затягивать надо одновременно обе стороны, покачав машину немного, чтобы всё на свои места встало...
Старый 20.04.2020, 16:43   #393
Potable
Аватар для Potable
@mac-mac, да там и тянуть не чего, сама стойка (шток), верхняя чашка к кузову, тяга стабилизатора, да два болта самой стойки + ну и крепёж тормозных шлангов. Сайленты ни какие не трогались. Повторю, при смене левого переда проблем не возникло.
Старый 20.04.2020, 17:18   #394
Sergei_VRN
С пол-года назад рекомендовали заменить правую шаровую, пока тяну с этим. В итоге после замены машину начало кидать по дороге Понятно, что шаровую менять, но почему резко началось, до этого не было.
Прежде, чем задавать вопросы:
1. Привести рулевую систему в порядок, т.е. заменить шаровую;
2. Проверить развал/схождение.
Поскольку вы некоторое время ездили с обломанной пружиной и неисправной щаровой, возможна выработка на шинах. Это и есть причина увода автомобиля. ИМХО
Старый 21.04.2020, 15:28   #395
Potable
Аватар для Potable
@Sergei_VRN, спасибо за ответ. Согласен, что менять шаровую, но...
Сия счастья чуть подзадержится, уступая дорогу известному вирусу, но ездить надо сейчас, а он, машин, скачет по дороге...
Съеденая резина - точно нет, и замняя и летняя, на прошлой неделе переобулся, перед с задом менял.
Сход развал обязательно...после ремонта, но при нарушенном тянет в одну сторону и не зависит газ/накат. Кто имеет обратный опыт, с удовольствием выслушаю
Трабла выскочила явно после замены правой передней, может кто сталкивался, поиск в нете выдаёт страшные диагнозы вроде лопнувшего кулака.
И ещё, ни кому не в обиду...вопросы буду задавать тогда, когда сочту нужным!
Старый 21.04.2020, 18:45   #396
Sergei_VRN
Т.е. ничего не изменилось в траектории движения?
Т.е. эта процедура не проводилась? А зря. Почему же получается, что "всё новое", а едет плохо?
Даже мысли не было обидеть. Непонятна ваша просьба о помощи при том, что слушать вы не желаете. Удачи с решением проблемы.
Старый 21.04.2020, 19:09   #397
Potable
Аватар для Potable
@Sergei_VRN, наоборот, весь во внимании ))
Смена резины - никаких изменений.
Сход развал - нет, ещё не успел. Да и доделать сначала надо, но такого эффекта никак не ожидал... Боженька наказал за работу на пасху (шутка, конечно).
Спасибо за пожелание удачи. Чувствую, пригодится))
Старый 21.04.2020, 19:54   #398
Sergei_VRN
Ок.
Процедура развала должна показать:
1. правильность выбранного направления в поиске неисправности
2. уберечь покрышки от износа, если п.1. выбран правильно.
Не затягивай.
Старый 09.04.2022, 22:45   #399
dzedun
Подскажите какие развальные болты (задние) лучше купить взамен штатных?
Как я понимаю, Масума тоже так себе по качеству.
dzedun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2022, 09:20   #400
Alexxander
Аватар для Alexxander
если сайленты норм, то мона дальше читать))) в прошлом году был прикол. поменял левый кулак+подшип+ступица на новые. Сделали сход-развал, параметры в пределах нормы, но тянет в сторону ощутимо. Приехал в этот же сервис еще раз, наехал на них слегка. Выясняется, что нормы разброса параметров по подвеске таковы, что может тянуть куда угодно, но не сильно и резину при этом не жрет))) Подняли машину вместе со мной на стенд, покрутили пару минут и теперь едем ровно))) Так что от мастера все зависит.
Старый 23.04.2022, 11:44   #401
Potable
Аватар для Potable
@Alexxander,
Все давно сделано. Вся подвеска в круг. Едит как по рельсам. Вот только стук нынче появился. Боюсь за рулевую рейку ((
Старый 23.04.2022, 14:46   #402
Alexxander
@Alexxander,
если при дергании рулем стук, то может быть еще тяга.
Старый 17.09.2023, 20:26   #403
iamnoob
Подскажите, делал ли кто-то отрицательный развал передних колес? Заметил, что при вывороте колес колеса имеют положительный развал в то время, когда на октавии, гольфе это наоборот, возможно отрицательным развалом спереди получится улучшить устойчивость в поворота (под отрицательным развалом имею ввиду не более -0,5 градуса)
iamnoob вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2023, 22:20   #404
Alexxander
[QUOTE=iamnoob;3132724]Подскажите, делал ли кто-то отрицательный развал передних колес? Заметил, что при вывороте колес колеса имеют положительный развал в то время, когда на октавии, гольфе это наоборот, возможно отрицательным развалом спереди получится улучшить устойчивость в поворота (под отрицательным развалом имею ввиду не более -0,5 градуса)[/QUOTE
чтобы так делать нужно подтачивать верхний болт крепления кулака к стойке амморта.
так сделать не проблема.
Старый 18.09.2023, 09:29   #405
iamnoob
[QUOTE=Alexxander;3132730]
Сообщение от iamnoob Посмотреть сообщение
Заводских болтов от других моделей нет, только подтачивание стокового подойдет?
Параметры по сход-развалу Airtrek Vladimir Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 9 30.10.2011 09:15
АВТОСЕРВИС-Сход развал!!! Dmitriydm Дилеры и сервисы 5 29.10.2007 17:34
Текущее время: 19:28. Часовой пояс GMT +3.
