Старый 10.05.2017, 10:52   #1
AstAl
По умолчанию Re: 2DIN головное устройство HA2034 на Android
Подскажите, у меня аутлендер 2008 до рестайла, система рокфорд, управление на англ.языке.
Планирую заказать и поставить HA2034, нужен ли дополнительный модуль для управления сабом или все есть в базовой комплектации?
И можно ли вывести USB-слот в подлокотник с этой ГУ и что для этого нужно дополнительно?
AstAl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2017, 11:01   #2
amel
Аватар для amel
Сообщение от AstAl Посмотреть сообщение
В комплекте с ГУ два вида разъемов, под Рокфорд и обычный, без него, докупать ничего не нужно.
Вывести USB можно куда угодно, понадобится только докупить удлинитель, либо нарастить кабель.
Старый 10.05.2017, 17:39   #3
Нецид
Аватар для Нецид
У меня установлен не штатный 4-х канальный усилитель. Подключено фронт+тыл. Когда я решил поставить вместо штатного саба активный сабвуфер, я попросил установщика подключить его к ГУ напрямую. На это мне было сказано, что это невозможно и его нужно подключать к задним динамикам, что ГУ не поддерживает линейные выходы! Я как человек очень мало понимающий в этих вопросах с ним согласился. Сделал причем он все это через усилитель, подключив тюльпаны через разветлитель. Во всех ньюнсах установки я разобрался только потом. Теперь у меня вопрос: получается установщик просто не захотел тянуть провод к ГУ, ведь к усилителю было подключить проще или у меня отсутствует нужный из двух видов разъемов комплекта, которые продавались с ГУ? Если вдруг второе, то можно ли купить такой разъем у нас в магазинах?
P.S. Когда мне устанавливали это ГУ, то штатный усилитель уже тогда отсутствовал. Стоял 2-х канальный, к которому был подключен штатный саб, а динамики Рокфорд были подключены к ГУ без усилителя. Теперь загадка: можно ли по этому определить какой разъем(под Рокфорд или обычный) использовал установщик?. Ведь для подключения саба напрямую к ГУ нужен обычный разъем? Кстати, под понятием "обычный" подразумеваются тюльпаны?
Последний раз редактировалось Нецид; 10.05.2017 в 17:53.
Нецид вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2017, 18:32   #4
Potable
Аватар для Potable
@Нецид, у меня так же нештатный 4-х канальный. К нему подключены перед и саб. Зад подключен прямо к ГУ. В ГУ есть и линейные выходы и выходы со встроенного усилителя. В Вашем случае, с активным САБом, еще проще, нужно протянуть кабель от ГУ (в ГУ втыкается тюльпан) до САБа. Все должно заработать как надо.
Если кан-бас установле, то использован комплент для рокфорда. Я себе установил косу с канбасом, дабы и камера включалась и подсветка когда это необходимо + кнопки на руле без проблем подцепились
Последний раз редактировалось Potable; 10.05.2017 в 18:38.
Старый 10.05.2017, 19:30   #5
Нецид
Аватар для Нецид
Кан-бас установлен, но через него вроде бы только камера ЗХ работает. В этом случае саб возможно подключить прямо к ГУ, даже если использован комплект для рокфорда?
Старый 28.05.2017, 21:31   #6
Bizario
Всем привет!
Помогите, может, кто сталкивался с такой проблемой с микрофоном..
Месяц назад купил себе магнитолу HA2034-V600, подключил внешний микрофон. Всё работало, всё нравилось.
Но на днях перестал работать микрофон... когда по телефону звоню, меня не слышат, и когда просто голосовым поиском пользуюсь, тоже ноль реакции.
Первым делом, подумал, что накернился внешний микрофон, попробовал его отключить и воспользоваться встроенным микрофоном, но увы, та же история.
Проверил этот внешний микрофон на компьютере - работает.
Не пойму в чём проблема, почему устройство перестало воспринимать оба микрофона?
Bizario вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2017, 08:38   #7
Potable
Аватар для Potable
Сообщение от Bizario Посмотреть сообщение
У меня отвалился раз внутренний микрофон (внешний не ставил), помогла перезагрузка.
Блютус оегулярно отваливается, лечу так же
Старый 29.05.2017, 09:37   #8
Bizario
Перезагрузка каким способом? просто выключить / включить?
Пробовал.. не помогло ((
Старый 29.05.2017, 12:16   #9
AS21
Аватар для AS21
Авто: ASX 1.6 2WD MT
А не пробовали прошивка новую поставить?
AS21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2017, 12:52   #10
Bizario
Да.. прошил вчера свежей прошивкой - не помогло ((
Старый 31.05.2017, 04:13   #11
Potable
Аватар для Potable
Кроме программного сбоя может выйти из строя аппаратная часть
Старый 31.05.2017, 09:20   #12
Bizario
в общем перепробовал всё, что можно..
* перезагрузка
* полный сброс настроек
* перепрошивка аппарата на заводскую и кастомную
* замена внешнего микрофона
... ничего не помогло ((
т.е. всё-таки наверное что-то внутри вышло из строя ((
подозрительно, что не работают оба микрофона..
я понимаю, если бы сломался внутренний и работал внешний или наоборот.
Вообще эти микрофоны как-то связаны между собой? Есть ли какая-нибудь плата или что-то типа того, которая отвечает за оба микрофона?
Старый 31.05.2017, 15:56   #13
val078
* перезагрузка
пробуй перемычку припаять, фото здесь или на пда выкладывали уже,не ты первый с такой проблемой,я кстати так и не решил,тоже оба микрофона не работают,и изначально по встроенному было очень плохо слышно меня,как только попробывал воткнуть внешний,сразу перестали работать оба,танцы с бубном не помогли
val078 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2017, 16:13   #14
val078
Сообщение от val078 Посмотреть сообщение
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=734564&view=findpost&p=61173072
Старый 08.06.2017, 01:31   #15
AntonB
А кто какой микрофон ставил взамен штатного, который идет с магнитолой?
AntonB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 22:37. Часовой пояс GMT +3.
