Старый 16.09.2019, 15:14   #391
Goltyai
Аватар для Goltyai
По умолчанию Re: Выбор внедорожной резины для нового Паджеро Спорт
Спасибо. Я уже начал загоняться.. Летом в брод речку не глубокую переехал. Машина в стоке. Думал в сапуны вода попала.
Goltyai вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2019, 16:12   #392
никадим
Сообщение от Goltyai Посмотреть сообщение
Подскажите по резине.. Сегодня ночью было около +8.Повез жену с утра на работу.
Еду и как будто машина намного шумнее передвигается. Ощущение что снял А/Т резину и одел М/Т.
У меня стоит Goodyear Wrangler All-Terrain Adventure with Kevlar.Может они подмерзли ночью и стали подубее,а от этого и звук усилился?
Данных маловато. Давление в шинах,скорость,загрузка,количество топлива,марка асфальта и размер покрышек Вы не указали. И как тут можно дать грамотный ответ?
Старый 16.09.2019, 19:21   #393
Goltyai
Аватар для Goltyai
Сообщение от никадим Посмотреть сообщение
А если я дам данные,точно получу грамотный ответ?
Давление- Передние 2.0 зад 2.2
Скорость- начинают шуметь где то от 30 км/ч.
Загрузка - 3 человека до 75 кг.
Топлива - 25-30 литров.
Асфальт - тип Б. Гравия прилично но есть еще шершавей.
Покрышки штатные 265/60 R18:
Старый 17.09.2019, 14:32   #394
никадим
Сдаюсь. Вроде все в норме.Шуметь не должно.))))
А фары протирали?
Старый 08.10.2019, 00:16   #395
Nicksave
Большая просьба к счастливым обладателям колес 265/65/18 - опубликуйте, пожалуйста, фото "критичных мест", где резина ближе всего к аркам и еще очень хочется увидеть запасное колесо в таком размере - как оно встает, нет ли касания с задней осью?
Nicksave вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2019, 10:10   #396
Mobilis
Аватар для Mobilis
@Nicksave, Вот мое фото https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=284
Еще по теме посмотрите, были еще фото. Запаска просто встала, мост не задевает.
Старый 08.10.2019, 11:56   #397
avel
Сообщение от Nicksave Посмотреть сообщение
Если передние брызговики не ставили, то никаких "критичных мест" у этого размера не будет. Возможно и с брызговиками всё будет нормально, у меня их нет, а по впечатлениям это самое близкое место. Арки закрыты подкрылками и ничего нигде не цепляет.
Запаска встает нормально, ничего не цепляет. Нужно только убедиться, что она села плотно. Ниша запаски чуть-чуть меньше, поэтому в некоторых случаях может показаться, что Вы её уже закрепили и тянуть больше некуда, но на самом деле после небольшого удара она может начать качаться.
Шанс попасть в такую ситуацию крайне мал, но прецедент у меня был.
avel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2019, 17:27   #398
Baro
Все хорошо встает, только запаску надо сдуть до полутора атмосфер, чтобы плотно встала и не болталась.
Старый 08.10.2019, 18:11   #399
Mobilis
Аватар для Mobilis
BFG AT 265/56/18 запаска, сфотографировал как мог, к слову делали промежуточную замену масла.
Видно, что встала плотно, не задевает, колесо 2,0 накачено, если память не изменяет.
20191008_154728.jpg   20191008_154736.jpg   20191008_154745.jpg   20191008_154751.jpg   20191008_155521.jpg
Старый 09.10.2019, 07:36   #400
oleg002
Виталий-напишу больше запаска встаёт размером 275 65 18 зазор гдето 3-5 миллиметров
Старый 12.10.2019, 23:42   #401
aamozhaev
Так что, если хочется 285/70/17, то какие диски нужны? Легкий лифт есть, спереди +3 см.
Диски хочется со штатными параметрами, кроме вылета... Брызговики можно выкинуть...)
Старый 13.10.2019, 10:58   #402
aamozhaev
Нет, что-то с датчиками возни много... 275/65/18 на штатные диски встанут, задевать будут что-нибудь?
Старый 13.10.2019, 13:50   #403
oleg002
перед проставки 20 мм зад усиленые пружины подкрылок и брозговиков нет-ничего не чиркает вот тема с фото пост номер 340,,, https://out-club.ru/board/showthread...=92673&page=23
Старый 13.10.2019, 16:37   #404
aamozhaev
Спасибо! Резина у Вас там не STT PRO, менее злая? Передний подкрылок штатный феном подгоняли, да?
Старый 13.10.2019, 19:29   #405
oleg002
ст.да феном
внедорожная резина, внедорожная резина паджеро спорт, диски паджеро спорт, колеса паджеро спорт, паджеро спорт, шины паджеро спорт
Текущее время: 09:21. Часовой пояс GMT +3.
