Старый 25.12.2015, 10:56   #4051
По умолчанию Re: Out-III Простые вопросы - простые ответы. <<<<<<
@chundga, Алексей приветствую,так Сергей пишет от зависимый от скорости движения,тогда причём тут заслонки?
А а, да не учёл. Может листва в воздухо-заборнике, и поэтому от скорости влияет?
Старый 25.12.2015, 11:25   #4052
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
Ребят, а может зуммер какой нибудь глючит?
ostr_vit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2015, 12:11   #4053
chundga, Лёш,у меня такое с листвой было,только там шум шёл в районе бардачка,после этого я установил сетку в воздухозаборник.
Старый 25.12.2015, 12:50   #4054
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Спасибо, ребят, за содействие! Звук, действительно похож на электрический, может и зуммер, только какой. Я сам, одним из предположений, выдвинул встречный ветер. Ибо зависит от скорости движения (а не оборотов). Думал, может через грушу отопителя, снаружи, как-то шумит, звучит. На ходу, попросил супругу руль подержать, сам скрючился вчетверо, просунул голову под руль: нет звучит где-то выше. Если привстать и склониться над щитком - то звук не точно из него, а откуда-то из его недр.
Ладно, забудем пока. Подождем оказии у ОД. Они уже сами предложили разобраться.
Старый 25.12.2015, 21:08   #4055
-amigo-
@chundga, Спасибо за ответ.
А у нас вообще есть свободные (запасные) предохраните на блоках в салоне или под капотом? Уже запитаные, но не используемые?
-amigo- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2015, 21:16   #4056
Sludnov
Сообщение от -amigo- Посмотреть сообщение
вот https://out-club.ru/board/showthread...=50510&page=27, сообщение 393, можно не с разъема забрать, а через разветвитель, купленный, к примеру, на али
Старый 25.12.2015, 21:24   #4057
-amigo-
Сообщение от Sludnov Посмотреть сообщение
Гдето что такое видел, это где вместо штатного предохранителя вставляется пустышка с проводами ? Или как то так. А ссылки нет на али?
Старый 25.12.2015, 21:32   #4058
Sludnov
http://s.aliexpress.com/RFjmeauq
Старый 25.12.2015, 21:43   #4059
-amigo-
Да, именно про это я имел в виду. А вот только переходник и рядом стоящий предохранитель, они не будут друг другу мешаться в блоке? Фотки ни у кого нет посмотреть как это все выглядит у нас в блоке?
Старый 25.12.2015, 21:48   #4060
Sludnov
Я примерял, мне не понравилось как встает.
Приколхозил пин в разьем 401.
Старый 27.12.2015, 09:30   #4061
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
@-amigo-, вот
Старый 27.12.2015, 16:18   #4062
Sludnov
Сообщение от Диспетчер Посмотреть сообщение
@-amigo-, вот
Если я не ошибаюсь, если так вставить разветвитель на место предохранителя прикуривателя, то на "хвостик" напряжение попадает через два предохранителя.
Старый 27.12.2015, 17:51   #4063
Диспетчер
Я не разбирал... , но если поставить только один пред (верхний) - на "хвостике" нет питания.
Возможно, Вы правы, а может там сделано так, что только две "ножки" дают контакт (питание) на "хвостик".
Старый 28.12.2015, 00:19   #4064
-amigo-
@Диспетчер,
@Sludnov,
Спасибо за участие...
А вообще сколько можно сажать на прикуриватель потребителей? На сколько рассчитаны провода?
У меня потребителей сейчас: анти радар, регистратор, мониторы в подголовниках, летом холодильник на ~37Вт, еще переднюю камеру с зеркалом надо за питать и хочу поставить вот такой дивайс ( http://ru.aliexpress.com/item/Specia...ilNewVersion=2 ), кстати кто нибудь уже ставил его, как он встает на место заглушки, можно фото.
И вот надо это все распределить по разным сетям (от зажигания) скорее всего. Что то, мне подсказывает что слишком много будет всего на прикуривателе.
Про розетку в багажнике подумывал, очень удобная вещь, но ее тоже надо запитать от включенного зажигания.
Старый 28.12.2015, 07:04   #4065
Sludnov
@Диспетчер,
@Sludnov,
Нагрузку от штатного предохранителя танцуйте, чтоб ток примерно 2/3 не превышал, а лучше половину.
И я такую штуку в заглушку поставил, в теме про скрытую проводку видеорегистратора отписывался.
Текущее время: 05:21. Часовой пояс GMT +3.
