Старый 11.05.2018, 18:15   #4066
Georgich84
Аватар для Georgich84
По умолчанию Re: Подскажите, что пикает
Друзья, подскажите какую жидкость ГУР надо доливать? Первый аут
Georgich84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2018, 19:46   #4067
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от БАЗИЛЕВС Посмотреть сообщение
хоть заднюю часть, хоть переднюю))))) главное кожаный руль чтоб)))
Не подойдет Вам кожаный руль без рулевого вала.
У нас руль крепиться одним болтом слева.
А кожаный руль на гайку к валу прикручивается.
Вот фото кожи.
[IMG][/IMG]
Старый 11.05.2018, 19:57   #4068
Сообщение от Georgich84 Посмотреть сообщение
ATF DEXRON III или DEXRON II
проще всего купить самую распространенную Mobil ATF 220 или 320
Старый 12.05.2018, 17:05   #4069
Georgich84
Спасибо)))
Старый 14.05.2018, 13:45   #4070
Nat-out
Подскажите, пожалуйста.
После того как заправила кондей - происходит такая ситуация:
завожу машину, дует ок, обдув переключается в разные положения (лобовое, ноги и тд). Через некоторое время как-будто закрывается заслонка и не дует никуда (перестает дуть и шум за бардачком), переключение обдува но ноги/лобовое/лицо - никаких изменений, никуда не дует.
Если кондей не включать - все ок, все дует никуда не выключается, все переключается в разные положения обдува.
Подскажите что это может быть?
Nat-out вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2018, 13:40   #4071
БАЗИЛЕВС
Аватар для БАЗИЛЕВС
Вот фото кожи.
эх...жаль...ладно хоть не взял))))
БАЗИЛЕВС вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2018, 12:58   #4072
Игорь К 1969
Всем доброго дня! Столкнулся с проблемой. После заправки, авто заводится с 3-4 раза и то ее колбасит секунд 10. И не важно заправил,я 10литров или 50. Менял азс, результат тот же. Мне кажется бензонасос не причем. У кого-нибудь было что то похожее. И с чего начать, для устранения проблемы? А то в один прекрасный момент, боюсь не заведусь!
Игорь К 1969 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2018, 14:54   #4073
Alless
@Игорь К 1969, начни от простого:
- свечи. Могу подарить б/у свечи оригинальные, но бодрые. Менял профилактики ради. Это чисто для проверки.
- фильтра в бензобаке
- чек не горит?
- форсунки
Старый 17.05.2018, 14:00   #4074
Andrey_8505
Авто: Outlander 2.0 turbo
Возможно, все обойдется чисткой заслонки х.х.
Andrey_8505 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2018, 21:31   #4075
Маркет
Всем привет, возникла проблема.
На ходу заглохла, загорелись контрольные лампы.
Завел (прямо на ходу), опять заглохла.
Но теперь погасла вся приборка.
Стартер крутит, световое, магнитола и прочее все работает.
Но не заводится.
А при включенном зажигании что-то трещит под капотом в продолговатой коробочке рядом с блоком предохранителей.
Подскажите, пожалуйста, что смотреть.
Маркет вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2018, 11:35   #4076
Маркет
Продолжу.
После снятия аккумулятора и проверки всех предохранителей положительных сдвигов нет. Только пропало жужжание из продолговатой коробочки, которая рядом с блоком предохранителей под капотом. В ней какие-то 4 одинаковых реле.
За что они отвечают?
Подозреваю косяки с проводкой. Но не знаю с чего начать.
Работает вся электрика, кроме панели приборов - на ней кроме подсветки все мертво.
Еще не работают стеклоподъемники и центральный замок от водительской двери (пишу про это на всякий случай, вдруг взаимосвязано). Сигнализацией все двери закрываются, а с ключа - нет.
Может сигнализация глючит? Как проверить?
Старый 19.05.2018, 13:05   #4077
Маркет
И еще.
Пробовал подключить ОБД-сканер. Не вышло, пишет ошибку подключения...
Старый 19.05.2018, 16:38   #4078
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Про реле .1. Реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера
2. Реле системы управления двигателем
3.Реле электронного блока управления КПП
5.Реле блока управления дроссельной заслонкой
Вот схемы : http://faq.out-club.ru/download/outl...0000200-90.pdf
Старый 20.05.2018, 00:12   #4079
larrgito
С ключом зажигания ничего не делал?
larrgito вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2018, 08:39   #4080
Маркет
С ключом ничего не делал. Хотя последние пару месяцев он стал иногда туго проворачиваться, шевеление рулем не помогает. Чуть усилия, туда-сюда и проворачивался.
И еще - кто скажет как правильно отключить сигнализацию, чтобы исключить ее возможное негативное влияние - для проверки
За схемы спасибо. Но пока не очень выходит в них разобраться.
Конкретно это реле (№2) - за что ответственно, откуда к нему проводка?
Текущее время: 01:09. Часовой пояс GMT +3.
