Попытаюсь систематизировать информацию по "нескрипящим" колодкам:
MZ690019, MZ690349, MZ690332, Lucas GDB 1126 - Не скрипят. Номера колодок одобрены дистрибьютором. Lucas GDB 1126 - много отрицательных отзывов. Mintex MDB1539 не скрипят.
Номера колодок Textar 21363 157 0 5 Т4047/MZ600006. Номера дисков Textar 98200 1352 0 1/mr205215 ATE 13.0460-5958.2 EBC Green Stuff DP2954 - говорят очень хорошие, но лучше брать 6954 - они для SUV Ferodo - FDB 765 очень советую, проблему с тормозами вообще забыл с данного момента.
Краткий обзор с ценами: >>>
Кашияма, судя по отзывам одноклубников "не айс".
Подборка тормозных дисков и колодок от YesYes - >>>
Резюме по тормозным дискам и колодкам на 03.03.09 от v64 - >>>
Самостоятельная замена колодок (Инструкция) - >>>, >>>, >>>
Немного тех части от YesYes - >>>
Сборник полезной информации по колодкам: >>> (Спасибо YesYes)
Сообщение от YesYes
Подборка по тормозным дискам (Фирма\текущий артикул):
... Подборка по тормозным колодкам (Фирма\текущий артикул):
Это я ответил на вопрос для Walter. А у меня стоят TRW езжу ,поскрипываю.Ставил разные ,по езде разници особой не заметил кроме дешовеньких Mintex (взял что было в наличии,некокда было искать) итог:диски стали фиолетовыми и кривыми за одно хорошее торможение.Так что цена имеет значение.
Вчера делали много по моей машине.
В том числе заменили передние диски и колодки по кругу на ПауэрСтопы.
Крайним по счету оказалось левое заднее колесо. Закисла нижняя направляющая. Время было около 19:30. Ее сломали.
Звонок поставщикам запчастей на мобилу обнаружил ее вероятное наличие, но работали они до 18:00, т.е. шел бы я пешком домой и сегодня полдня был бы без машины.
Спас ситуацию звонок ОД. Он работает до 20:00. Направляющая и маленькая резиночка обошлись в 670 р. + доставка их на такси 365.
Мда... заработали ребята.
С мастером приняли решение во избежании повтора инцидента сделать следующее:
- заменить все гофрированные резинки на направляющих - как нельзя кстати окажется Bbp 16431 Ремкомплект для направляющих суппорта по цене чуть менее 300 р.,
- каждое второе ТО (т.е. с интервалом в 15 тыс км) смазывать направляющие задних суппортов, а на передних как раз в это время обычно происходит замена колодок.
Как-то так... Может, и остальным стоит задуматься на тем, чтоб делать профилактическую смазку направляющих. Тем более, наверняка скидываете задние колеса достаточно часто
Авто: XL 3.0 S11 black
В экзисте прикупил на пробу:
NK 203043 - Диск тормозной вентилируемый - по 995 рублей
Дешевле ценника на тормозные диски не видел и любопытство одержало верх.
Качество упаковки хорошее (каждый диск в смазке и в полиэтиленовом пакете + переложены картонкой), инструкция присутсвует, геометрия\ толщины - в порядке.
Установились без проблем, с новыми колодками ATE 13.0460-5958.2
YesYes, Тоже на выходных поставил NK на другую машину, сравнивал из наличия - был brembo и nk. NK качеством больше понравился (брембо - слишком жирный внутрях был, шов не понравился).
NK диск нормально тормозит.
Направляющие тоже спиливал - хотел новые поставить. Прикипают намертно
Я при каждой переобувке весной (комплект колес лежит в гараже) обязательно выкручиваю эти направляющие и смазываю резьбовую часть медной смазкой, а сами пальцы - смазкой для направляющих. Все восемь штук. Седьмой год эксплуатации пошел - проблем нет!
Сообщение от YesYes
Есть классная штука - спрей-меднянка.
Пшикнул на резьбу на направляющей и проблем с прикипанием нет.
Сменил родные передние после 42 тыс пробега (до скрипунов осталось 2 мм). Поставил АТЕ из шапки. На них пока проехал 100 км.
Не скрипят, мягче. Прошу добавить им плюсик
Форумчане, не нашел в поиске, может кто подскажет?
Сегодня озадачил меня мастер приемщик Рольфа...
Убеждает, что теперь нужно менять местами (рекомендация ММС) направляющие передних суппортов: т.е. теперь - МВ 618228 (без кольца) вниз суппорта, а МВ 618227 (с кольцом) вверх!
Он прав? Были такие рекомендации?
Поставил на перед в выходные NIBK 1403 диски + колодки NIBK PN-3233 (M). Брал в экзист, почему-то сеточки антискриповой не было в коробке. Только на колодках стояли пластины черые + смазка в пакете.
Срезал нижний направляющий ножовкой (болгарка не брала), высверлил обычным сверлом м6р5 (а не р18) до шляпки, с пятого удара кувалдой пошел.
Поставил новые направляющие + резина на нижнюю направляющую ( + новые пластины (7930194 280 руб).
Ощущения классные, чувствительность увеличилась в 2-3 раза. Берут тормоза сразу, оттормозился в пол после 100км, легко.
Пропал писк и "хрюк" при троганье.
Кстати, на пакете смазки от колодок (скорее пластилина чем смазки) написано промазать пластины и колодки в местах касаний с суппортом, а также место по центру между противоскрипной пластиной и колодкой, так и сделал, раньше при замене колодок не смазывал никогда пластины колодок и противоскрипные пластины)
Будут деньги - поменяю задние диски и колодки на NIBK.
Спасибо за советы про NIBK.
Пробег 76ткм.
Тоже почитав форум решил поменять умершие старые добрые Текстары ( и диски и колодки) на NIBK. Сеточек тоже не было, пластины поставил и родные, и которые с колодками шли, друг на друга. Встали без проблем, без кувалдомтера.
Не пищат, не хрюкают, тормозят в городе отлично, но на трассе при торможении в пол со 160 поплыли конкретно, на обочину пришлось сворачивать. Может не притёрлись ещё за 400 км, но с Текстаром такого не было ни разу...
Сообщение от Airborn
Часто встречал информацию о том, что для более качественной притирки новых колодок и дисков требуется порядка 500 километров...
Сообщение от Zux
Для хорошей несколько сотен плавного торможения.
После установки на зад колодок NIBK, ну всё хорошо, только информативность пропала. После торможения на скоростях свыше 120 всё как у ПЫХ. Обкатывал 1000 км на трассе. По сути, как-то стремнова-то стало на скорости оттормаживаться.
